Kätevä vedenpuhdistuslaite tuottaa juomavettä järvestä tai merestä
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöEMP-Innovations Oy logoEMP-Innovations Oy
Päivitetty 11.06.2025
Kesämökeillä ja -asunnoilla vedenkuljetus voi olla haaste, mutta nyt Finnvodan innovatiiviset NERO-vedenpuhdistuslaitteet tarjoavat kätevän tavan puhdistaa järvi- ja merivesi juomakelpoiseksi. Olipa kyseessä kesähuvila tai omakotitalo, löydät juuri sinulle sopivan ratkaisun puhtaan veden tarpeisiin.
Kesämökit ja -asunnot sijatsevat usein keskellä luontoa etäällä muusta asutuksesta. Monelle saattaakin olla tuttu tilanne, jossa puhdasta käyttövettä joudutaan kuljettamaan isoja määriä muutaman päivän tarpeisiin. Nyt tähän on tarjolla helppo ratkaisu – uusi innovatiivinen vedenpuhdistuslaite tuottaa puhdasta juomavettä suoraan järvestä tai merestä.
Vedenpuhdistuslaitteita eri tarpeisiin
Puhdasta vettä tarvitaan päivittäin. Kulutus vaihtelee asukkaiden tarpeiden, käyttötottumusten ja henkilömäärän mukaan. Juomavesi, ruoanlaitto, tiskaaminen, käsien pesu, suihku sekä saunominen kuluttavat kaikki vettä – enemmän etenkin silloin kun on useampi käyttäjä.
Olipa kyseessä sitten mökki, kesähuvila tai omakotitalo ratkaisu puhtaan veden ongelmaan löytyy kotimaisesta vedenpuhdistuslaitteesta. Finnvodan kehittämät NERO-vedenpuhdistuslaitteet käyttävät tehokasta käänteisosmoositekniikka veden käsittelyssä. Ne puhdistavat juoksevan veden mistä tahansa luonnosta löydettävästä vedestä, kuten merivedestä, järvivedestä tai vaikkapa moniongelmaisesta rauta- ja mangaanipitoisesta kaivovedestä.
Mikä vedenpuhdistusratkaisu on paras juuri sinun tarpeisiisi?
Tutustu erilaisiin ratkaisuihin täällä
Miten laite toimii?
Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi, jolloin suuremmat ionit, molekyylit, virukset ja bakteerit jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta. Käänteisosmoosi menetelmänä poistaa vedestä käytännössä lähes kaikki liuenneet ja liukenemattomat ainekset. Käsitelty vesi on täysin puhdasta ja juomakelpoista.
NERO vedenpuhdistuslaite on suunniteltu siten, että jokainen voi itse suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Normaalissa käytössä huolloksi riittää esisuodattimien vaihtaminen 1-3 kertaa vuodessa. Toimenpide kestää alle 10 minuuttia.
Lue myös:
Käänteisosmoosi – miksi juuri käänteisosmoosi on paras valinta vedenpuhdistukseen?
Helppo ottaa käyttöön
Kompakti NERO vedenpuhdistuslaite vastaa asennusvaativuudeltaan astianpesukonetta ja on siten erittäin helppo ottaa käyttöön. Laitteen lisäksi tarvitaan ainoastaan raakavesipumppu ja vedenjakeluputkisto halutuille käyttövesipisteille. Energiatehokas laite käyttää vain vähän sähköä (virrankulutus on max. 550 W) ja sitä voidaan käyttää aurinkovoimalla, mikäli kiinteää sähköverkkoa ei ole saatavilla.
<p data-block-key="9l53s">NERO-vedenpuhdistuslaite voidaan kytkeä suoraan normaalin kaivopumpun perään, säältä suojattuna.</p>
Mistä NERO-vedenpuhdistuslaitteita saa?
Meri- ja järvivesikäyttöön NERO-vedenpuhdistuslaitteen voi hankkia ja noutaa joko suoraan Finnvodan tehtaalta tai tilata verkkokaupasta suoraan kotiovelle.
Kaivovettä puhdistaessa on kuitenkin hyvä teettää ensin vesianalyysi ja käydä se läpi Finnvodan asiantuntijoiden kanssa. Laitteesta ja sen toiminnasta voi myös tiedustella ennakkoon.
Tarvitset ainoastaan raakavesipumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle!
- Finnvoda
Lataa esite NERO-vedenpuhdistuslaitteesta
Katso käyttöohje
<p data-block-key="eadhg">Vedenpuhdistuslaite NERO 100 BASIC vapaa-ajan asunnoille ja mökeille.</p>
TDS-arvo ja veden kokonaislaatu
TDS (Total Dissolved Solids) tarkoittaa veden kokonaisliukoisten aineiden pitoisuutta, eli kuinka paljon vedessä on liuenneita mineraaleja, suoloja, metalleja ja muita yhdisteitä. Finnvodan vedenpuhdistuslaitteet alentavat tehokkaasti TDS-arvoa, varmistaen puhtaan ja hyvänmakuisen juomaveden.
Onko puhdistettu juomavesi turvallista? Vedenlaatu on tärkeää – varmista se nyt! 10 ensimmäistä saavat mittarin ilman velvoitteita
Onko sinulla käänteisosmoosilaite, joka puhdistaa meriveden juomakelpoiseksi? Entä oletko täysin varma, että vesi on puhdistettu oikein? Finnvodalle on tullut tieto, että monilla mm. meriveden juomavesiksi puhdistavilla laitteilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa puhdistetun veden laatua.
Mutta ei huolta, voit varmistaa juomaveden laadun itse TDS-mittarilla ja Finnvoda tarjoaa ilmaiset TDS-mittarit kymmenelle käänteisosmoosilaitteen omistajalle, jotka eivät vielä seuraa veden laatua.
Osallistumisohje ja ehdot:
  • Omistat käänteisosmoosilaitteen meriveden juomaveden puhdistukseen.
  • Lähetä kuva olemassa olevasta laitteestasi (tai muut todennettavissa olevat laitteen tunnistetiedot) osoitteeseen: esa.aalto@finnvoda.fi – otsikkona "TDS Mittari" ja Finnvoda lähettää sinulle ilmaisen TDS-mittarin ilman velvoitteita.
  • Finnvoda tarvitsee postitusta varten vastaanottajalta: nimi, osoite, postinumero, paikkakunta, puhelinnumero (paketin seurantatiedot) ja sähköpostiosoite (paketin seurantatiedot).
HUOM! Yhteystietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mittarin postittamiseen.
Miksi veden laadun tarkkailu on tärkeää? TDS-arvo kertoo veden laadusta – ja jos arvo ylittää 300, vesi ei ole optimaalista juomavettä. Finnvodan asiantuntijat haluavat varmistaa, että saat parasta mahdollista juomavettä!
Finnvodalla arvostetaan, jos lähetät ottamasi TDS-mittaustulokset esimerkiksi tekstimuodossa sähköpostitse.
Kiinnostuitko NERO vedenpuhdistuslaitteista? Jätä yhteydenottopyyntö! Asiantuntijat ovat sinuun yhteydessä pikimmiten.
EMP-Innovations Oy
vesiputkistot
Onko juomavetesi sameaa ja haisevaa? Näin saat puhdasta vettä!
Paukkuvatko vesiput­ket? Syy kannattaa selvittää, sillä rasitus lisää vuotoriskiä
