Järjestys autotalliin - helposti!
Julkaistu 16.02.2007
Varastotilan lisäksi autotalli on usein se tila, jonne kertyy kaikkea mahdollista pientä ja suurta, tarpeellista ja tarpeetonta, kodin tarviketta. Monesti kuulee puhuttavan, että autotalli täytyisi siivota, jotta itse auto mahtuisi sisälle. Sovella-hyllyjen avulla järjestät autotallin tilat järkevästi ja tehokkaasti, jolloin autokin mahtuu ongelmitta talliin.
Mitä työkaluihin ja harrastusvälineisiin tulee - kyllä miehetkin osaavat olla turhamaisia. Vieheitä pitää löytyä monen mallista ja jokaista nikkarointia varten tarvitaan oikeanlainen ruuvi, mutteri, pora ja taltta. Sovella-hyllystö kiinnitetään seinään, joten lattiatila jää vapaaksi esimerkiksi raskaimpien tavaroiden säilytystä varten. Arki sujuukin huolettomammin, kun kaikille tavaroille löytyy oma paikkansa.
Raskaatkin tavarat hyllyille
Voit lisätä teräshyllyjen kantavuutta kaksinkertaiseksi ja lankahyllyjen nelinkertaiseksi erityisillä tuilla. Näin saat tukevuutta esim. painavien rakennustarvikkeiden, maalien, mehupullojen ja säilykkeiden varastointiin.
Kätevään reikätaustaan saa siististi kiinnitettyä erilaiset työkalut ja tykötarpeet, esimerkiksi koukuilla.
Pienten tavaroiden säilyttämiseen sopivat laatikkolistat ja laatikot. Sopiva hyllyn syvyys on 30–40 cm, sillä useimmat muoviset varastolaatikot ovat n. 30 cm syviä. Erilaiset harrastusvälineet ja ns. kausitavarat mahtuvat paremmin 50–60 cm syviin hyllyihin.
RST-hyllyt eivät ruostu kosteassakaan ilmassa.
Sovella-säilytysjärjestelmä mukautuu tarpeisiin vaivatta, hyllyjä ja tankoja on helppo sijoittaa juuri oikealle korkeudelle ja vaihtaa tarpeen mukaan.
Huolellinen suunnittelu palkitsee pitkällä aikavälillä
Uuden Sovella Planner -suunnitteluohjelman avulla ideoit kodin säilytystilat helposti itse. Kokeile erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Ohjelma näyttää lopputuloksen kolmiulotteisena ja laskee suositushinnan valmiiksi. Tulosta valmis suunnitelma ja etsi lähin Sovella-myyjä jälleenmyyjät -listalta. Ideoi ja toteuta mielesi mukainen säilytysratkaisu eteiseen, makuuhuoneeseen tai varastoon.
Harrastusvälineet pysyvät siististi lankakoreissa...
...ja jokaiselle työkalulle on oma paikkansa.
Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen
Kevät on oivaa aikaa tiivistää ovet ja ikkunat, samalla kun ne pesee ja huoltaa muutenkin. Vaikka tiivistystyö ei vaikeaa olekaan, on siinä omat huomioitavat seikkansa.
Näin saat edullisen ja ekologisen lämmityksen
Kodin lämmitysjärjestelmän valinta ei ole vain pikkujuttu. Hyvin suunniteltuun järjestelmään kannattaa sijoittaa, sillä se takaa huoletonta asumista pitkäksi aikaa. Oikein mietitty sekä mitoitettu lämmitysjärjestelmä on myös helppo ekoteko. Tässä esittelyssä Boschin uutuus.Maalämpöpumppu Bosch Compress 7800i LW/M on erinomainen valinta kotisi lämmittäjäksi, se takaa edullisen ja toimintavarman lämmityksen ympäri vuoden. Boschin uudesta maalämpöpumpusta löytyy moderni värillinen kosketusnäyttö, erinomainen käyttöveden tuotto sekä kierroslukuohjattu kompressori. Automatiikka ohjaa lämpöpumpun toimintaa säätöjesi mukaan, jolloin saavutat suurimman mahdollisen säästön kuitenkaan mukavuudesta tinkimättä.
Tunnista keittiön energiasyöpöt ja katso vinkit kylmälaitteiden energiankulutuksen minimointiin
Tiedätkö, kuinka paljon kodinkoneesi kuluttavat sähköä? Kodinkoneiden energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota – säästät näin paitsi ympäristöä myös selvää rahaa.
Elämää ennen tonttia
"Kaikki" on näköjään mahdollista. Ote päiväkirjasta, syksy 2006.Enpä olisi muutama vuosi sitten uskonut, että tämä kaikki on mahdollista näillä Helsingin hinnoilla! Uuden talon rakentaminen ei tosin edelleenkään ole kirkossa kuulutettu, mutta nyt se on mahdollista enemmän kuin koskaan.
aurinkoinen kesäkeli näkyy ikkunasta
Maalämpöä hyödyntävä ilmanvaihtokone
Suomessa passiivitalo on määritelty rakennukseksi, jossa energian tarve on niin pieni, että välttämättä perinteistä lämmitystä ei tarvita miellyttävien asumisolosuhteiden saavuttamiseksi ollenkaan. Etelä-Suomessa lasketaan energiaa tarvittavan tilojen lämmittämiseen 20 kWh neliömetriä kohden. Pohjoisessa tarve on 30 kWh.Nevanpään talo on kaksikerroksinen. Alakerrassa sijaitsee kolme makuuhuonetta, suihku, sauna, wc sekä tekninen tila. Yläkerta on perheen ajanviettopaikka olohuoneineen, keittiöineen, työ- ja kodinhoitohuoneineen sekä omine wc-tiloinensa.– Passiivitalo ajatus näkyy jo talon suunnittelussa. Yksinkertainen on kaunista ja turhia kulmia vältetään. Talo on nelikulmainen, kuution muotoinen ja julkisivultaan etelään suunnattu, Jussi Nevanpää kertoo.
Vanhaan taloon lisäeristys?
Kysymys:Talomme on 40-luvun ensimmäisiä puuelementtitaloja. Seinärakenne on: ulkovuori (ilman tuuletusrakoa), laudoitus, runko purutäytteellä, laudoitus ja lisäksi sisäpintaan on jossain vaiheessa lisätty 22mm puukuitulevy. Taloon tehdään täysremontti ja seinien lisäeristämistä pohditaan. Taloon tulee koneellinen ilmanvaihto.Voiko tuon puukuitulevyn päälle suoraan asentaa koolaukset, 50mm villaa, höyrynsulun ja kipsilevyn? Vai pääseekö eristyskyvyltään samaan lopputulokseen, jos tuohon lisäisi päälle toisen kerroksen puukuitulevyä ja sen päälle kipsilevyn?
