Ilmanvaihdon kehitysvaiheet
Eri ilmanvaihtotavat aikakausittain
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöSwegon ILTO Oy logoSwegon ILTO Oy
Päivitetty 05.12.20254 min
1920 ilmanvaihdon kehitysvaiheet perhe nauttimassa arjesta swegon
Tiedätkö miten asuntosi ilmanvaihto toimii? Mitä eroa on painovoimaisella ja koneellisella ilmanvaihdolla ja mitä tarkoittaa tarpeenmukainen ilmanvaihto?
Ilmanvaihdon tärkeä tehtävä
Ihan aluksi voisi kiteyttää ilmanvaihdon tarkoituksen ja tärkeyden: Ilmanvaihdon tehtävä on poistaa likaista ilmaa ja tuoda puhdasta tilalle. Se poistaa hiilidioksidin, hajut ja käryt sekä ylimääräisen kosteuden samalla kun sisään virtaa raikasta hengitysilmaa. Kosteuden poistamisen lisäksi nykyaikainen toimiva ilmanvaihto tarvittaessa myös tasapainottaa ja optimoi ilmankosteuden.
Toimiva ilmanvaihto on erittäin tärkeää sekä asukkaiden hyvinvoinnin että talon rakenteiden kannalta.
Mitä tarkoittaa kosteudenoptimointi ja miksi se on tärkeää?
Ilmanvaihtotavat voidaan pääsääntöisesti jakaa seuraaviin ajanjaksoihin. Ajanjaksot menevät osin päällekkäin, joten pelkän vuosiluvun perusteella ei voi päätellä ilmanvaihtotapaa.
Painovoimainen ilmanvaihto, – 1960 luku
Koneellinen poistoilmanvaihto 1970-2000
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 1990 -
Tarpeenmukainen ilmanvaihto 2020 –
Painovoimainen ilmanvaihto on edelleen yleistä
Painovoimainen ilmanvaihto oli yleisin asuntojen ilmanvaihtotapa aina 1960-luvulle asti. Ja vanhaa rakennuskantaa on runsaasti käytössä yhä edelleenkin. Nykyään painovoimaista ilmanvaihtoa ei suosita, koska se hukkaa lämpöenergiaa eikä sillä saada tehokasta ilmanvaihtoa kaikkiin huonetiloihin.
Painovoimainen ilmanvaihto perustuu sisä- ja ulkoilman välisen lämpötilaeron aiheuttamaan hormivaikutukseen sekä tuulen aiheuttamaan paineeseen. Ilma virtaa ulos poistoilmaventtiilien ja poistoilmahormin kautta ja ulkoilma virtaa sisään tuloilmaventtiileistä.
Sen tehokkuus vaihtelee sääolosuhteiden mukaan: kylmällä ja tuulisella säällä ilmanvaihto on tehokkainta ja lämpimällä ja tuulettomalla säällä olematon. Talvella lämpö karkaa poistoilman mukana suoraan ulos ja kylmä korvausilma aiheuttaa sisälle ikävää vedon tunnetta.
Koneellinen poistoilmanvaihto - tasaisen tehokasta ilmanvaihtoa
Koneellinen poistoilmanvaihto yleistyi asuinrakennuksissa 1970-1990 luvuilla. Siinä ilma poistetaan erillisen poistopuhaltimien avulla. Puhallin voi olla huippuimurina katolla, kanavapuhaltimena yläpohjassa tai liesituulettimeen yhdistetyssä talotuulettimessa. Ulkoilma virtaa sisään tuloilmaventtiilien kautta kuten painovoimaisessa ilmanvaihdossa.
Koneellisen poistoilmanvaihdon etuna on, että ilmanvaihdon tehokkuus ei juurikaan riipu sääolosuhteista, vaan sitä voidaan lisätä tai vähentää säätämällä poistopuhaltimen nopeutta. Se ei kuitenkaan hyödynnä poistoilman lämpöä, joten se hukkaa lämpöenergiaa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin painovoimainen ilmanvaihto.
Toinen yleinen ongelma poistoilmanvaihdossa on riittämätön korvausilman saanti. Jos tuloilmaventtiilejä ei ole tarpeeksi, ne on suljettu tai tukkiutuneet, tuloilma imeytyy talon rakenteiden läpi ja sisäilmaan saattaa kulkeutua epäpuhtauksia.
Kerrostaloissa poistoilmanvaihto on yleensä toteutettu yhteiskanavajärjestelmällä. Koska poistoilmakanavisto ja laitteisto ovat yhteisiä, asukkaat eivät itse pysty vaikuttamaan ilmanvaihdon tehokkuuteen. Omakoti- ja rivitaloissa poistopuhaltimen ohjaus on yleensä liesikuvun yhteydessä, jolloin asukas voi itse vaikuttaa ilmanvaihdon tehokkuuteen.
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla – kohti energiatehokkuutta
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla alkoi yleistymään 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa siitä tuli käytännössä pakollinen uusissa rakennuksissa. Siinä ilmanvaihdon hoitaa ilmanvaihtokone, jossa on oma puhallin sekä tulo- että poistoilmalle. Näin voidaan varmistaa riittävästi korvausilmaa ja hallittu ilmanvaihto kaikkiin huonetiloihin.
Ilmanvaihtokoneen sisällä on lämmöntalteenottolaite (LTO), joka kerää poistoilman lämmön talteen ja lämmittää sisään tulevan ilman. A-energialuokan ilmanvaihtokoneella voidaankin säästää yhdessä 100 m² asunnossa jopa 6000 kWh:n edestä lämmitysenergiaa vuodessa.
Swegonin valikoimasta löytyy myös ilmanvaihtokoneita, joissa hyödynnetään sorptiotekniikkaa. Sen ansiosta lämmönvaihdin pystyy palauttamaan jopa 80 % poistoilman kosteudesta takaisin sisätiloihin. Tämä auttaa ylläpitämään luonnollisen ja miellyttävän sisäilman - erityisesti talvikaudella, jolloin ulkoilma on hyvin kuivaa. Sorptio vähentää sisäilman kuivumista, parantaa asumismukavuutta ja pienentää erillisen ilmankostutuksen tarvetta.
Ulkoilma ei kuitenkaan ole aina raikasta ja se saattaa sisältää siitepölyä, katupölyä, pakokaasuja yms. Koneellisessa ilmanvaihdossa sisään tuleva ilma on puhdasta, koska se suodatetaan hienojakoisilla ilmansuodattimilla.
Nainen harmaassa neuletakissa katsoo ikkunasta ulos talviseen maisemaan.
Tarpeenmukainen ilmanvaihto ohjaa toimintaansa itsenäisesti
Tarpeenmukainen ilmanvaihtoa on käytetty mm. toimistotiloissa ja julkisissa rakennuksissa jo pidempään, mutta asuintaloissa se on yleistynyt vasta parin viime vuoden aikana.
Tarpeenmukainen ilmanvaihto on älykästä koneellista ilmanvaihtoa, jossa ilmanvaihdon teho säätyy automaattisesti asunnon olosuhteiden ja asukkaan tarpeiden mukaan. Ilmanvaihtolaite mittaa jatkuvasti mm. lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksiditasoa tai VOC-yhdisteitä ja reagoi kun olosuhteet muuttuvat. Käytännössä se esimerkiksi tehostaa ilmanvaihtoa peseytymisen ja ruuanlaiton aikana ja laskee ilmanvaihtoa kun asunto on tyhjillään. Tällä tavalla tarpeenmukainen ilmanvaihto takaa parhaan mahdollisen ilmanlaadun eri olosuhteissa ja samalla säästää entistä enemmän energiaa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto on tehokas tarvittaessa, mutta ei vaihda ilmaa turhaan.
Swegon Genius -järjestelmän toiminta perustuu juuri tarpeenmukaisuuteen. Järjestelmä ohjaa ilmanvaihtoa automaattisesti kodissa olevan suhteellisen kosteuden (RH), hiilidioksidin määrän (CO2) sekä VOC-yhdisteiden perusteella. Näin järjestelmä pyrkii ylläpitämään sisäilman hyvää laatua sekä säästämään energiaa. Swegon Geniuksen käyttämä automaattinen ohjaus takaa, että kodin sisäilma on terveellistä ja lisäksi säästät 30-35 % lisäenergiaa.
Ilmainvaihto on kehittynyt vuosikymmenten aikana painovoimaisesta ilmanvaihtoratkaisusta nykypäivän täysin automaattiseen, oppivaan ja energiatehokkaaseen järjestelmään, joka mukautuu asukkaiden elämään ja arkeen.
Kehityskaari on ollut huima.
Hyvä sisäilma on meille jokaiselle tärkeä, joten ilmanvaihtoon kannattaa kiinnittää huomiota. Koska olet viimeksi tarkastellut oman kotisi ilmanvaihtoa ja sen toimivuutta?
Ohje
Ohje
Mietityttääkö ilmanvaihto?
Haluatko tietää, miten kotisi ilmanvaihtoa voitaisiin parantaa?
Tutustu maksuttomaan Swegonin ilmanvaihtokoneen vaihto-oppaaseen ja löydä sinun tarpeisiisi parhaiten sopiva ratkaisu.
Swegon ILTO Oy
koneellinen ilmanvaihto
koti
Hyvä hetki uusia kodin ilmanvaihto?
