IKH – rakennustelineet
![20223_77250.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20223_77250.jpg&w=3840&q=90)
Laaja valikoima tikkaita ja rakennustelineitä pienempiin rakennusprojekteihin ja vaativaan ammattikäyttöön!
Rakennustelineet ovat tärkeä apu rakennuksilla ja työmailla, sillä niiden avulla työskentelet turvallisesti korkealla ja pääset käsiksi vaikeisiinkin paikkoihin. IKH:n alumiinisten rakennustelineiden valikoimasta löydät jokaiseen työkohteeseen sopivan apuvälineen. Erilaiset korotus- ja lisäosat tekevät telineiden käyttöalueesta monipuolisen.
Turvalliseen työskentelyyn kotona
Rakennusteline FIRST5 TK soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sitä voidaan käyttää myös portaissa. Sen alumiinirakenne on kestävä ja teline on helppo ja nopea kasata. Työtason maksimi korkeus on 243 cm eli yllät näin jopa 4,4 metriin. Telineen kantavuus on 150 kg ja itse teline painaa vain 24,4 kg.
FIRST4 -teline soveltuu myös sisä- ja ulkokäyttöön. Tason maksimikorkeus on 143 cm ja työkorkeus 340 cm. Kantavuutta tällä telineellä on 150 kg ja teline itsessään painaa ainoastaan 21,6 kg.
Muista nämä asiat rakennustelineitä käyttäessä:
- Kasaa teline aina suoralle ja tukevalle pinnalle ja muista lukita pyörällä varustettujen telineiden pyörät.
- Tasoina tulee käyttää vain telineeseen soveltuvia tasoja (ei lankkuja).
- Telineiden alla ei saa työskennellä muita henkilöitä (putoavat työkalut, esineet).
- Talvisäilytys tulee olla asianmukainen, ettei teline vioitu säilytyksen aikana.
- Telineen korkeus ei saa ylittää 3 x minimileveyttä.
- Turvavaljailla varmistetaan turvallinen työskentely korkeilla telineitä, kun työskentelykorkeus ylittää 2 metriä. Työskentelytaso tulee myös varustaa vähintään 1 metrin korkuisella kaiteella, kun työskentelykorkeus ylittää tuon saman 2 metriä. (Asetus 202/2009 §28)
Ammattikäyttöön tai suurempaan urakkaan
Uutuutena IKH:n telinemallistosta löytyvä Altrex-telineet. Altrex- telinemallistossa turvallisuutta edistää tasojen luukun automaattinen sulkeutuminen. Luukkua ei saa pysymään auki. Näiltä telineiltä et voi pudota luukun läpi vahingossa.
Turvallisuuteen liittyvät myös tasojen lukot. Tasojen lukoista toisen pään lukot ovat ns. gravity locks eli vetovoimallisia lukkoja eli ne lukkiutuvat kiinni itsestään.
Työskentelytaso Altrex RS-44 Power 2,9 m on työskentelyvalmis jo viidessä minuutissa. Vastaavasti 41 tai 42 mallissa kahden metrin työskentelykorkeuteen pääsee noin 10 minuutissa yhden ihmisen voimin. Jos kaiteiden rakentamiseen käytetään Safe-Quickia, on telineen rakentaminen vielä nopeampaa.
- Asenna runkoihin pyörät
- Nosta toinen runko pystyyn ja asenna alas ensimmäiset vaakatuet
- Nosta toisen pään runko kiinni
- Asenna 2 vinosidettä molemmille puolille, yhdet ristiin
- Asenna Safe-Quick-kaiteet
- Laita tasot paikoilleen
- Asenna potkupellit
Aikaa säästyy ruhtinaallisesti ja teline on kasattu turvallisesti!
Puhtaasi rungolla rakennettava teline Altrex RS-41 on runkoleveydeltään ja tasomitaltaan sama mutta tasokorkeudet ovat 1 – 8 metriin asti metrin välein. Telinemallissa voidaan päättää, montako runkoa laitetaan päällekkäin ja kuinka monta tasoa. Tällä 75 cm runkoleveydellä päästään siis 8 metriin asti, niin sisällä kuin ulkona.
Lue Altrex-telineistä: Uusi kaide nopeuttaa rakennustelineiden pystytystä turvallisuus edellä >>
Altrex telineet ammattilaisille IKH:lta
Tutustu kaikkii Altrex telinemalleihin ja saataviin osiin IKH:n verkkokaupassa.
Altrex-telineet
Tutustu myös muihin tuotteisiin
Katso myös muuta aiheeseen liittyvää
![20214_65417.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20214_65417.jpg&w=1080&q=75)
Rakennusteline ei ole vain uudisrakentajan apuri - 5 vinkkiä telineiden käyttöön
![202010_67217.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F202010_67217.jpg&w=1080&q=75)
Huomiovaatteissa näyt työssä ja vapaa-ajalla
![202011_67457.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F202011_67457.jpg&w=1080&q=75)
Oikeanlaiset suojaimet takaavat turvallisen työskentelyn
![20216_71187.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20216_71187.jpg&w=1080&q=75)
Osallistu mökkiäänestykseen - voit voittaa Oraksen mökkihanan!
![20083_9698.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20083_9698.jpg&w=1080&q=75)
Kattosaneeraus Decralla
![20188_54446.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20188_54446.jpg&w=1080&q=75)
