IKH-peräkärryt ovat kotimainen laatutuote
![20224_77691.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20224_77691.jpg&w=3840&q=90)
Luotettavat, kotimaiset IKH-peräkärryt valmistetaan Juncarilla Lapualla ja ne edustavat nykyaikaisen teknologian ja rautaisen ammattitaidon yhdistelmänä syntyvää kestävää laatua. Huolellisen työn ansiosta IKH-perävaunut kestävätkin sukupolvesta toiseen. Siksi perävaunun valintaan kannattaa paneutua hyvin; onhan kyseessä usein pitkäaikainen hankinta.
Uutuusmalleja hitsatulla rungolla
IKH:n monipuoliseen valikoimaan kuuluvat perävaunut kuomulla ja ilman kuomua, perävaunutarvikkeet, venetrailerit, autotraileri sekä mönkijän kärryt. Uusimpiin perävaunuihin on tehty malliuudistuksia muun muassa hitsattu runko ja aiempaa korkeampi 42 cm laita sekä lavan leveys 150 cm. Saatavana on nyt myös entistä monipuolisempi valikoima eri pituisia kärryjä, myös jarrullisena ja teliversiona. IKH:lta löydät myös perävaunujen renkaat.
Uudet Juncarin valmistamat hitsatulla rungolla varustetut IKH-perävaunut 150 cm leveinä ja kolmella eri pituudella. Mukana myös teli- ja jarruversiot.
Tutustu uutuuksiin!
Ilman kuomua:
- perävaunu 325x150x42 1-aks 825 kg
- perävaunu 350x150x42 1-aks 825 kg
- perävaunu 350x150x42 1-aks 1600 kg jarrullinen
- perävaunu 350x150x42 teliakseli 825 kg
- perävaunu 370x150x42 1-aks 825kg
Kuomulla:
- perävaunu 350x150x42 1-aks kuomu 100 cm
- perävaunu 350x150x42 1-aks 1600 kg jarrullinen kuomu 100 cm
- perävaunu 350x150x42 teliakseli kuomu 100 cm 825 kg
- perävaunu 370x150x42 1-aks kuomu 100 cm 825 kg
Oikea perävaunu oikeaan tarpeeseen
Peräkärryjen valinnassa kannattaa lähteä siitä, mihin pääasialliseen käyttötarkoitukseen olet sitä hankkimassa. Liittyykö tarpeesi aktiiviseen elämään ja mökkeilyyn liittyvään kevyeen yleistouhuamiseen? Onko rakentaminen ja muuttaminen ajankohtaista? Tarvitsetko peräkärryä harrastuksesi tueksi esim. mönkijän tai moottorikelkan kuljettamiseen? Vai kuljetatko kenties hyvin raskasta kuormaa?
Esimerkiksi rakennustarvikkeet vaativat kärryltä jo hieman pituutta. Kokoa valitessa kannattaa miettiä myös hieman tulevaisuuden tarpeita. Jos sinulla on remonttiaikeita parin vuoden sisällä, kannattaa valita kärry sen mukaan. Oli käyttötarkoitus mikä hyvänsä, pääasia on, että kärry on tarkoituksenmukainen.
Peräkärryjen ominaisuuksista
Perävaunua hankittaessa on tärkeää huomioida ja tarkistaa perävaunun sekä vetävän ajoneuvon rekisteriotteesta enimmäispainorajat. Painorajojen lisäksi tärkeää on kiinnittää huomiota kärryn rakenteen toteutustapaan. Esimerkiksi IKH:n uutuusmallien hitsattu runko tuo merkittävää kulutus- ja käyttökestävyyttä kärrylle. Käytössä erittäin tärkeää on oikeanlainen kuormaaminen, jolla on painorajojen noudattamisen lisäksi suuri merkitys kärryn käyttöikään ja käyttäytymiseen etenkin ääritilanteissa.
Suurin osa markkinoilla olevista kärryistä on jarruttomia, mutta jarrullinen kärry on ehdoton hyvin raskaiden kuormien kuljettamisessa. Jarrullisen perävaunun hankinnan yhteydessä kannattaa tarkistaa, että renkaat on varustettu vähintään M+S-merkinnällä. M+S-merkityt renkaat ovat talviajoon tarkoitetut joko nasta- tai kitkarenkaat ja nastattomina ne soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön. Tällä merkinnällä on mahdollista täyttää uuden tieliikennelain mukainen talvirenkaiden käyttövaatimus. Uusi tieliikennelaki mahdollistaa siis jarrullisen perävaunun käytön ympäri vuoden yksillä renkailla, kun aiemmin on pitänyt valita perävaunun renkaat auton renkaiden mukaan.
Huomioi valinnassa myös peräkärryjen erilaiset ominaisuudet, kuten laitojen avautuminen ja kippiominaisuus sekä mahdollinen tarve kuomulle.
![20214_69785.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20214_69785.jpg&w=3840&q=75)
Kruunaa peräkärrysi kuomulla
IKH-peräkärry ja Jaxal-kuomu ovat lyömätön yhdistelmä kuorman kuljetuksessa. Kuomun käyttö laajentaa merkittävästi kärryn käyttömahdollisuuksia ja siksi se onkin suosituin lisävaruste.
Ruotsin Ylitorniossa sijaitseva Jaxal on suurin kuomujen valmistaja Euroopassa. Kuomut valmistetaan kevyestä mutta kestävästä HD-PE muovista, jonka käyttölämpötila on -40 – +70 astetta.
HD-PE on ympäristöystävällinen, kierrätettävä materiaali, joka kestää useimpia kemikaaleja. Kaikissa kuomumalleissa on vakiovarusteena teräksestä valmistettu kehikko, joka kuomun alareunaan asennettuna jäykistää kuomun rakenteen.
Saranat ovat jatkuvan tuotekehittelyn tulosta sopien kaikkiin perävaunumalleihin. Pikakiinnityksen ansiosta kuomu on helppo irrottaa kuomun ollessa paikallaan.
Myös pitkän tavaran kuljetus on helppoa koska etu- ja takalaita voidaan irrottaa kuomun ollessa paikallaan. IKH:n valikoimassa on myös sivulta aukeavia kuomumalleja, mikäli se ratkaisu sopii käyttötarkoitukseesi parhaiten!
IKH:n asiantuntijat apunasi
Uusi peräkärry kannattaa ostaa luotettavalta kauppiaalta. Asiantuntevat IKH-kauppiaat ovat apunasi kärryn valinnassa, joten kätevintä on käydä katsomassa kärryvalikoimaa paikan päälle ja hoitaa kärryasia kuntoon ammattilaisen avustuksella.
Perävaunut ovat kilvellisesti ennakkorekisteröityjä. Rekisteröinti tieliikennekäyttöön hoidetaan kaupan yhteydessä verkossa varmenteen avulla. Muistathan hankkia kärryllesi vakuutuksen ennen rekisteröintiä!
![20224_77697.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20224_77697.jpg&w=3840&q=75)
Huomio! Muistathan kuormaa tehdessä lastata tavarat tasaisesti peräkärryyn, jotta paino jakautuu koko lavalle eikä jää takapainoiseksi. Jos sinulla ei ole kuomua, käytä kuormapeitettä, kuormaverkkoa tai sidontaliinoja kuorman sitomiseen. Kaikki kuormaukseen liittyvät tarvikkeet löydät IKH:n sivuilta.
![20214_65417.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20214_65417.jpg&w=1080&q=75)
Rakennusteline ei ole vain uudisrakentajan apuri - 5 vinkkiä telineiden käyttöön
![202010_67217.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F202010_67217.jpg&w=1080&q=75)
Huomiovaatteissa näyt työssä ja vapaa-ajalla
![202011_67457.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F202011_67457.jpg&w=1080&q=75)
Oikeanlaiset suojaimet takaavat turvallisen työskentelyn
![20192_56303.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20192_56303.jpg&w=1080&q=75)
WC-istuimen paikkaa voi remontissa siirtää helposti
![20205_64574.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20205_64574.jpg&w=1080&q=75)
Pihan ja terassin suunnittelulla harmoninen kokonaisuus
![201611_47645.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F201611_47645.jpg&w=1080&q=75)
