Hyödynnä Bosch-messutarjoukset!
Robert Bosch Oy / Työkalut logoRobert Bosch Oy / Työkalut
Päivitetty 04.04.2025
Suomen Asuntomessut avaavat ovensa Porissa 6.7. Messujen ajan sinulla on mahdollisuus tilata uudet Bosch AdvancedCut 18 monitoimisaha sekä Indego robottiruohonleikkuri tarjoushintaan Rakentaja.fi verkkokaupasta.
Kompakti ja helppokäyttöinen työkalu erilaisiin kodin ja pihan töihin
  • Monipuolisetkäyttömahdollisuudet: Vapaakätiset sahaukset ja upotussahaukset uskomattoman helposti ja tehokkaasti erilaisiin materiaaleihin
  • NanoBlade-teknologia: Helppo, tarkka ja tärinätön sahaus uuden Nanoblade-teknologian ansiosta
  • Huoltovapaatyökalu: Sahanterää ei tarvitse öljytä, kiristää eikä teroittaa
  • SDS-järjestelmä: Helppo, turvallinen ja nopea sahanterän vaihto
  • Litiumioniakkuteknologia: Litiumioniakun ansiosta saha on aina käyttövalmiina ja akkua voidaan käyttää kaikissa Boschin 18V Power for All –järjestelmän työkaluissa
Tarjous voimassa 6.7.-5.8.2018
Akun jännite18VSahaussyvyys puuhun65 mmTyhjäkäyntikierrosluku0-7000 r/minKoneen paino1,1 kgMessuhinta akulla (ilman akkua / akun kanssa)169 / 199 €
Nurmikko siistiksi uskomattoman helposti
Indego 400 C robottiruohonleikkuri
  • Bioleikkuu: Allesilppuava järjestelmä leikkaa ruohon pieneksi silpuksi, jolloin se toimii lannoitteena nurmikollesi.
  • Logicut-navigointijärjestelmä: Kartoittaa nurmikon muodon ja koon ja laskee tehokkaimman leikkuureitin.
  • Automaattinentoiminta: Asennuksen jälkeen Indego leikkaa nurmikon täysin automaattisesti. Kun akku täytyy ladata, se palaa automaattisesti lataustelakkaan.
  • Etäohjattava: Voit ohjata Indegoasi millon ja missä tahansa älypuhelinsovelluksen avulla.
  • Tunnistaaesteet: Monipuolisten anturien ansiosta Indego osaa kiertää esteet ja jatkaa leikkaamista laskettua reittiä pitkin.
  • Yhdensuuntaisetleikkuulinjat: Vaihtaa leikkuukaistojen suunnan jokaisen uuden leikkuukerran yhteydessä, jotta nurmikko ei rasitu liikaa.
Leikkuukorkeus30/40/50 mmSuositeltu nurmikon pinta-ala400 m2Messuhinnat1049 / 1249 €
työkalut
Boschin innovatiivinen robottiruohonleikkuri Indego pitää huolen nurmikostasi leikaten sen automaattisesti sinun nauttiessa vapaa-ajastasi. Indegon "Logicut" -järjestelmä on älykäs navigointijärjestelmä, joka kartoittaa ensin leikkuualueen ja laskee tehokkaimman reitin. Lopputuloksena on kaunis ja elinvoimainen nurmikko.
Bosch akkupumppu
Oletko hoitanut lämpöpumppuasi oikein?
Lämpöpumpun hoitoOmistajana kannat päävastuun laitteestasi. Laitteen toimintaa on syytä seurata säännöllisesti, jotta se pysyisi toiminnassa pitkään ja mahdollisiin toimintahäiriöihin pääsee heti kiinni.Varmistaaksesi laitteesi optimaalisen toiminnan sinun on hyvä tarkistaa seuraavat asiat säännöllisesti:Tarkista, että lämmitysjärjestelmä on ilmattu huolellisestiTarkista, että pattereiden ja lattialämmityksen termostaatit ovat täysin auki Tarkista, että kiertovesipumppu on käynnissäTarkista, että lämpöpumpun ulkolämpötila* täsmää todellisen lämpötilan kanssa*Muutaman asteen ero on laitteen ja ulkomittarin näyttämän lämpötilan lukeman hyväksyttävää, mutta jos erot ovat suurempia, tulee ottaa yhteys huoltoon. Varmista ensin, ettei ero lämpötiloissa johdu ulkoisista vaikutuksista kuten auringosta tai ilmastoinnista. Ulkolämpötilan anturi on sijoitettava talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esimerkiksi aamuaurinko vaikuta siihen.Lue lisää NIBE ilmavesilämpöpumpuistaLue lisää NIBE maalämpöpumpuistaLue lisää NIBE poistoilmalämpöpumpuista
Miten siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä?
Monet ovat varmasti pohtineet, soveltuuko markkinoille tullut uusiutuva polttoöljy jo vuosia käytössä olleeseen öljylämmitysjärjestelmään. Vaihto ympäristömyönteisemmän polttonesteen käyttöön onnistuu hyvinkin helposti, kunhan huomioi muutaman seikan.
Näätä mättäällä
Mikä on näätä ja miten häädät sen välikatolta?
Rapina katossa voi olla merkki vakavammasta ongelmasta. Onko näätä löytänyt tiensä välikatolle?Moni vanhan talon tai mökin omistaja on kokenut sen: yöllä kuuluu epämääräistä rapinaa, ja aamulla välikaton eristeet ovat levällään. Pieneltä vaikuttava haitta voi nopeasti muuttua kalliiksi remontiksi, jos näätä ehtii pesiytyä yläpohjaan. Tässä artikkelissa kerromme, miten tunnistat näädän jättämät jäljet, miten estät sen pääsyn rakenteisiin ja mitä voit tehdä, jos eläin on jo talossa. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa, joissa on runsaasti rakenteellisia rakoja ja kulkureittejä, ennaltaehkäisy on paras ja helpoin ratkaisu. Ota siis selvää, miten pidät näädän loitolla ennen kuin on liian myöhäistä.
