Helpotusta helteeseen - viilennystä ilmanvaihdolla
Yhdistä viilennys ilmanvaihtoon
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöSwegon ILTO Oy logoSwegon ILTO Oy
Julkaistu 29.06.2026•1 min
helpotusta helteeseen-SWEGON 1920x1080
Hellepäivänä koti voi tuntua tukalalta, mutta viilennys ei vaadi aina erillistä laitetta. Toimiva ilmanvaihto helpottaa oloa ja pitää sisäilman raikkaana läpi kesän.
Kesähelle voi tuntua tukalalta, jos ilma sisätiloissa ei vaihdu riittävästi. Liikkuva raikas ilma tuo helpotusta ja esimerkiksi tuulettimen ilmavirta tuntuu miellyttävältä, vaikka se ei varsinaisesti viilennä lämpötilaa. Sen vaikutus perustuu ilman vaihtuvuuteen. Kun ihosta nouseva lämpö tarttuu liikkuvaan ilmaan, se saa olon tuntumaan viileämmältä. Ilmanvaihto ja ilmastointi ovat kuitenkin eri asioita. Kumpikin helpottaa oloa kesäkuumalla, mutta eri tavalla.
Mitä eroa on ilmanvaihdolla ja ilmastoinnilla?
Ilmastointi kierrättää sisäilmaa ja viilentää sitä, mutta ei tuo asuntoon uutta raikasta ilmaa. Se toteutetaan tavallisesti ilmalämpöpumpulla tai siirrettävällä ilmastointilaitteella.
Ilmanvaihto vaihtaa asunnon käytetyn ilman raikkaaseen ulkoilmaan. Samalla poistuvat hiilidioksidi, ruoanlaiton käryt sekä peseytymisen ja pyykinkuivauksen tuottama kosteus, ja tilalle virtaa puhdasta hengitysilmaa. Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä asukkaiden terveydelle että rakenteiden kunnolle.
Lyhyesti: ilmastointi viilentää mutta ei vaihda ilmaa, ja ilmanvaihto vaihtaa ilman ja voi auttaa myös viilennyksessä.
Erillinen ilmastointilaite viilentää tehokkaasti, mutta näkyy sähkölaskussa
Siirrettävä ilmastointilaite viilentää ilmaa kylmäaineen avulla. Laite imee huoneilmaa, jäähdyttää sen ja puhaltaa takaisin huoneeseen. Jäähdytyksessä syntyvä lämmin ilma johdetaan poistoputkella ulos, esimerkiksi tuuletusikkunan kautta. Osa ilmasta siis poistuu asunnosta, mutta tilalle ei tule puhdasta ilmaa. Tämä voi aiheuttaa asuntoon alipainetta, jolloin korvausilmaa imeytyy sisään hallitsemattomasti esimerkiksi postiluukusta. Yhden laitteen teho riittää tavallisesti noin 20–30 neliön viilentämiseen, ja sähköteho on luokkaa 0,5–1,5 kW.
<p data-block-key="he9gs">Siirrettävä ilmastointilaite.</p>
Ilmalämpöpumppu on seinälle asennettava viilennys- ja lämmityslaite. Siihen kuuluu ulkoyksikkö, sisäyksikkö sekä niiden välinen kylmäainekanava. Sisäyksikkö kierrättää ja viilentää asunnon ilmaa, ja ulkoyksikkö luovuttaa lämmön ulkoilmaan. Lämmityskäytössä kierto toimii päinvastoin. Koska ilmalämpöpumppu kierrättää samaa sisäilmaa, se ei poista ruoanlaiton hajuja eikä hengityksen tuottamaa hiilidioksidia. Yhden laitteen viilennysteho riittää asunnosta riippuen noin 100 neliölle.
Molemmat laitteet viilentävät tehokkaasti, mutta kumpikaan ei tuo asuntoon raikasta ulkoilmaa, ja molemmat näkyvät sähkölaskussa selvästi enemmän kuin ilmanvaihtoon perustuva viilennys. Käyttökustannukset on koottu jutun lopun vertailutaulukkoon.
<p data-block-key="oroba">Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö.</p>
Älykäs ilmanvaihto viilentää eri tavalla ja halvemmalla
Ilmanvaihtolaite vaihtaa käytetyn hengitysilman puhtaaseen. Uusissa taloissa ilmanvaihto asennetaan rakennusvaiheessa, mutta koneellinen ilmanvaihto voidaan asentaa myös vanhaan taloon. Laite sijaitsee usein teknisessä tilassa tai kodinhoitohuoneessa, ja ilma kulkee kanavia pitkin tasaisesti ympäri asuntoa. Lämmöntalteenotolla varustettu kone säästää lämmityskaudella energiaa ottamalla poistoilman lämmön talteen. Useimmissa vanhoissa koneissa on kesäkenno tai kesäasento, jolla tarpeeton lämmöntalteenotto saadaan pois päältä kesäksi. Pelkkä vanha kone ei kuitenkaan pysty säilyttämään sisäilman viileyttä tai tehostamaan viilennystä automaattisesti.
Helteellä myös korkea ilmankosteus lisää tukalaa oloa. Ilmanvaihto poistaa sisällä syntyvää kosteutta, mutta se ei kuivata ilmaa samalla tavalla kuin ilmastointilaite.
Älykäs Smart-ilmanvaihto mittaa sisäilman laatua ja säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Se seuraa jatkuvasti ulko- ja sisälämpötilaa sekä ilmankosteutta ja ohittaa lämmöntalteenoton automaattisesti, kun lämmitystä ei tarvita. Yöviilennystoiminto tehostaa ilmanvaihtoa yöllä, jolloin viileämpi ulkoilma jäähdyttää asuntoa. Aamulla kone palaa normaalitilaan, ja ulkolämpötilan noustessa se voi laskea tuloilman lämpötilaa muutamalla asteella.
Ilmanvaihdon viilennysteho on rajallinen, mutta älykäs automatiikka hidastaa lämpötilan nousua ja vähentää varsinaisen jäähdytyksen tarvetta. Esimerkiksi ilmalämpöpumpulla tuotettua viileyttä ei puhalleta ulos, vaan se siirretään sisään tulevaan ilmaan. Koska ilmanvaihdon puhaltimet (sähköteho noin 0,3–0,5 kW) käyvät muutenkin jatkuvasti, viilennystoimintojen tuoma lisäkustannus jää pieneksi.
Kun viilennys yhdistetään ilmanvaihtoon: CASA Smart
Ilmastointi ja ilmanvaihto toteutetaan usein täysin erillisillä laitteilla. CASA Smart -ilmanvaihtojärjestelmässä ne voidaan yhdistää viilennyskanavapatterin avulla. Patteri asennetaan ilmanvaihtokanavaan, ja sitä ohjataan Smart-järjestelmällä. Viilennetty ilma virtaa asuntoon tasaisesti kanavia pitkin, eikä erillisiä päätelaitteita, seinäasennuksia tai käyttöpaneeleita tarvita.
Kanavapatteri tarvitsee toimiakseen kylmälähteen. Asunnossa pitää siis olla viileän veden keruupiiri, esimerkiksi maalämpöjärjestelmä, vesi-ilmalämpöpumppu tai kaukokylmäverkosto. Ratkaisu sopii siksi ennen kaikkea taloon, jossa tällainen järjestelmä on jo valmiina tai sitä suunnitellaan.
Kanavapatteri laskee asuntoon tulevan ilman lämpötilaa noin 7–10 astetta. Käytännössä se riittää viilentämään 100 neliön asunnon noin 23 asteeseen läpi kesän. Kun kylmälähde on jo olemassa, viilennyksen ainoa lisäkulu on kiertovesipumpun käyttämä sähkö, noin 1 kWh vuorokaudessa.
Muista myös auringonsuojaus!
Viilennystarve kannattaa aina pitää mahdollisimman pienenä auringonsuojauksella. Kaihtimet, markiisit ja aurinkosuojakalvot pitävät suuren osan auringon lämmöstä ulkona, jolloin viilennykseen tarvittava energia pienenee entisestään.
Mitä voit tehdä jo tänään
  • Tuuleta öisin ja varhain aamulla, kun ulkoilma on viileintä. Pidä ikkunat ja kaihtimet kiinni päivän kuumimpina tunteina.
  • Tarkista, onko ilmanvaihtokoneessasi kesäasento tai kesäkenno, ja ota se käyttöön kesäksi.
  • Suojaa etelä- ja länsi-ikkunat auringolta kaihtimin tai markiisein.
  • Jos harkitset jäähdytystä, suunnittele se ilmanvaihdon yhteyteen. Näin kesäviilennys hoituu kustannustehokkaasti.
  • Maalämpöä tai muuta kylmälähdettä suunnittelevan kannattaa selvittää kanavapatterin mahdollisuus jo suunnitteluvaiheessa.
  • Käänny ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien ammattilaisen puoleen, kun mietit omaan kotiisi sopivaa ratkaisua.
Kysy lisää ilmanvaihdosta ja kesäviilennyksestä valtuutetulta Swegon Ilmateknikolta!
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön
Onko sinulla vanha tai uusi kohde, joka kaipaisi ilmanvaihdon parannusta. Jätä yhteydenottopyyntö ja saat lisätietoa tai tarvittaessa valtuutetun ilmateknikon vierailemaan kohteessasi.
Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö Swegonille
Swegon ILTO Oy
kesä
