Energiatehokas ilmanvaihtoratkaisu!
Tehosta painovoimaista ilmanvaihtoa
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyöEskon Oy logoEskon Oy
Päivitetty 08.09.20251 min
Toimiva ilmanvaihto on tärkeää sekä rakennuksen kunnolle että ihmisten hyvinvoinnille. Raitis ilma sekä kotona että työpaikalla kuuluu nykyaikaan.
Tehostusta painovoimaiseen ilmanvaihtoon!
Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä tarvitsee toimiakseen sekä tuloilmaa että poistohormin, mikä vetää käytetyn ilman ulos. Hormin oma veto ei aina riitä, jolloin mekaaninen, tuulella toimiva hormi-imuri on tehokas ratkaisu ongelmaan.
Eskon Oy:n maahantuomia Spiroflex-merkkisiä hormi-imureita on saatavilla sekä ruostumattomina että alumiinigalvanoituina. Kokovaihtoehtoja on useita välillä 100 – 300 mm ja Eskon Oy:n pajassa on mahdollista tehdä sovite, millä imurin saa kiinnitettyä mihin tahansa hormiin.
Hormi-imuri pyörii pienelläkin tuulenvireellä ja sen ainoat liikkuvat osat ovat turbiinin siivet ja akseli. Kuulalaakeroidun imurin käyttöikä on pitkä ja tarvittaessa laakerit on helppo vaihtaa. Imuri on muotoiltu niin, että sadevesi ja roskat eivät pääse hormin sisälle. Näin ollen myös hormin käyttöikä pitenee.
Kokoojakammio suurempiin kohteisiin
Katolla voi olla useita vierekkäisiä hormeja, jotka tarvitsevat lisää tehostusta. Eskon Oy:n kehittämä kokoojakammio kokoaa hormiryhmän yhteen. Kammion päälle asennetaan suurempi imuri, minkä tehosta jokainen hormi hyötyy. Kammio suojaa myös koko hormiryhmää sateelta ja roskilta ja estää tuulen vaikutukset hormeihin.
Kiinnostuitko aiheesta? Voit jättää yhteydenottopyynnön tästä.
Hormi-imurin toimivuuden testaus
Eskon Oy testasi hormi-imurin vaikutusta Helsingin Etelä-Haagassa 8.1.2014. Kohteessa oli kokoojakammio, jossa oli 8 hormia ja 300 mm hormi-imuri. Kammiot valmistetaan aina kohteen vaatimalla tavalla.
Olosuhteet: puuskittainen tuuli, vesisade, matalapaine, mittausten väli noin 0,5 h
Testitulos:
  • ennen: virtaus jopa väärään suuntaan, maksimipoisto 1 l/s
  • jälkeen: tasainen virtaus 10-11 l/s
Draftbooster – markkinoiden ainoa itseasennettava savukaasuimuri
Savuhormeissa poistuvan ilman lämpötila on korkea, jolloin se tarvitsee korkeampia lämpötiloja kestävän savukaasuimurin. Sähköinen Draftbooster on Eskon Oy:n maahantuoma uutuustuote, mikä on mahdollista asentaa piipun päälle itse. Draftbooster soveltuu puupolttoisille luukullisille tulisijoille. Se toimii on-off-kaukosäätimen avulla ja estää savukaasujen pääsyn asuntoon tulta sytytettäessä ja puita lisättäessä.
Draftbooster puhaltaa savukaasut ylöspäin, joten ei haittaa vaikka vieressä olisi esimerkiksi iv-hormi. Draftboostereita on saatavana sekä mustana että teräksisenä.
<p data-block-key="vlkn4">Draftboostereita on saatavana sekä mustana että teräksisenä.</p>
<p data-block-key="grcjs">Draftbooster soveltuu puupolttoisille luukullisille tulisijoille.</p>
Exodraft-savukaasuimurit
Eskon Oy tuo maahan myös tanskalaisia, sähköisiä Exodraft-savukaasuimureita. Exodraft on 50 vuoden kokemuksella maailman vanhin ja johtava sähköisten savukaasuimureiden valmistaja. Sähkötoiminen savukaasuimuri on varmatoiminen valinta, sillä se toimii millä tahansa kelillä. Exodraft-imurin käyttöikä on n. 25 vuotta.
Exodraft-imurista on hyötyä muulloinkin kun tulisijaa käytettäessä. Se parantaa myös ilmanvaihtoa ja estää pienhiukkasten pääsyn tulisijasta huoneilmaan. Imuri myös pitää hormin rakenteet kuivina lisäten samalla hormin käyttöikää.
Exodraft-imurivalikoimassa on useita imurikokoja, erityisen korkeita lämpötiloja kestäviä malleja sekä laaja valikoima lisävarusteita, kuten säätimiä. Eskon Oy selvittää asiakkaan kanssa, mikä imurimalleista sopii kohteeseen parhaiten.
Hormi-imuri kannattaa hankkia nyt!
Kaipaako sinun kotisi ilmanvaihdon parantamista? Spiroflex-merkkiset hormi-imurit pyörivät pienelläkin tuulenvireellä parantaen näin painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää. Pitkäikäinen mekanismi sekä älykäs muotoilu takaavat sen, että nautit raittiista ilmasta pitkään.
Savu ongelmana?
Pyrkiikö savu sisälle takkaa sytyttäessä? Ota avuksesi Draftbooster-savukaasuimuri.
Klikkaa tästä tiesi verkkokauppaan ja tutustu tuotteeseen
Eskon Oy
painovoimainen ilmanvaihto
hormistot
Painovoimainen ilmanvaihto helposti paremmaksi
Hormien kunnostus takaa turvallisuuden
