Kuitumittaus säikäytti perheen: alipaine veti epäpuhtauksia rakenteista huoneilmaan
Mitä alipaine voi tehdä kodin sisäilmalle?
Anneli OjalaKaupallinen yhteistyöVallox Oy logoVallox Oy
Päivitetty 21.01.20263 min
LVIKemppi-Ilmavirt
Kun sisäilma alkaa tuntua tunkkaiselta, syy saattaa löytyä ilmanvaihdon tasapainosta ja alipaineesta.(Kuva Vallox Oy)
Nelihenkisen perheen koti on vuonna 2008 rakennettu omakotitalo Rovaniemellä. Viime vuosina talon sisäilma alkoi tuntua tunkkaiselta ja ilmanvaihto riittämättömältä. Ajan kuluessa perheenjäsenet alkoivat saada hengitystieoireita. Perheessä heräsi huoli, että olisiko talossa kenties jopa rakennevaurioita.
Alipaineen vuoksi sisäilmassa oli kuituja
Asiaa tutkittiin ja onneksi talo on terve ja kunnossa. Ongelmien syyksi paljastui alipaine. Alipaineesta johtuen kuitumittauksessa paljastui merkittävästi toimenpiderajan (0,20 kuitua/cm2) ylittävä määrä rakenteista lähtöisin olevia epäpuhtauksia ja myös VOC-arvot olivat hiukan koholla.
Tilannetta ei saatu yrityksistä huolimatta tasapainotettua vanhalla Vallox Digit SE -ilmanvaihtokoneella. Vanhan koneen vaihtovirtapuhaltimet eivät mahdollista puhaltimien keskinäisen suhteen muutosta, niinpä ilmanvaihtokone oli vaihdettava uuteen.
Mikä on VOC?
VOC (volatile organic compounds) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli sisäilmaan helposti höyrystyviä kemikaaleja, joita voi vapautua esimerkiksi rakennus ja sisustusmateriaaleista, hajusteista ja puhdistusaineista. Mittauksissa VOC-arvoilla kuvataan näiden yhdisteiden määrää sisäilmassa. Asunnoissa pitoisuudet ovat usein matalia, ja matalilla tasoilla haitta liittyy tyypillisimmin hajuihin ja ärsytysoireisiin.
Uusi kone vanhan paikalle helposti
Talon asukas alkoi etsiä korvaavaa ilmanvaihtokonetta ja löysi Valloxin uutuuden. MyVallox 125 CFi voidaan asentaa suoraan vanhan Digit SE:n paikalle ilman kanavien muutostöitä, mikä luonnollisesti toisi rahallista säästöä asennuskustannuksissa. Uuden koneen lämmöntalteenottokykykin on huomattavasti parempi kuin vanhan Digit SE:n, joten koneen vaihtamalla syntyy paremman sisäilman lisäksi säästöjä. Uuden koneen vakiovirtausominaisuus pitää lisäksi tulo- ja poistoilmavirrat asetetulla tasolla olosuhteista riippumatta, joka on asukkaille loistava uutinen.
– Ilmavirtojen pysyminen aina tasapainossa tuntui erityisen tärkeältä, koska alipaineesta johtuvat epäpuhtaudet sisäilmassa aiheuttivat jo terveysongelmia perheellemme. Olimme erityisen huolissamme lastemme puolesta, toteaa asukas.
<p data-block-key="5j7wv">LVI Kempin työntekijät ovat tottuneet asentamaan Valloxin koneita, joten vanhan koneen poisto ja uuden asennus sujui nopeasti ja asiantuntevasti. (Kuva Vallox Oy)</p>
Vanha ilmanvaihtokone sijaitsi hyvin tyypilliseen tapaan talon teknisessä tilassa lämminvesivaraajan päällä. Asennustilaa oli siis niukasti. Asennuksen teki kuitenkin kokenut ammattilainen, LVI-Kemppi, jolla on pitkä kokemus Valloxin koneista ja niiden asentamisesta.
– Vanhan ilmanvaihtokoneen irrotus sujui nopeasti, ja vaikka uuden koneen nostaminen joka suuntaan vaaterissa kattoasennuslevyyn oli tarkkaa hommaa, niin uusi kone oli tuota pikaa paikoillaan. Kaiken kaikkiaan homma toimi todella nopeasti ja asiantuntevasti, kiittelee asukas.
Tuttu ja turvallinen ilmanvaihtokone täysin uudella ominaisuudella
Yrittäjä Petri Kemppainen LVI Kempistä toteaa, että heille on kertynyt paljon kokemusta Valloxin laitteista, vaikka uudet CFi-koneet eivät vielä tuttuja olleetkaan, tulivathan ne vasta hiljan myyntiin.
– Asennamme paljon Valloxin laitteita, pidän sitä luotettavana merkkinä. Valloxin tuote on tuttu ja turvallinen! Tämä uusi vakiovirtausominaisuus vaikuttaa hienolta ominaisuudelta.
Kemppaisen mukaan ilmanpaineen vaihtelu on yleistä. Uusien koneiden puhaltimien ilmamäärät säädetään erikseen, ja kone pitää ilmavirrat säädetyllä tasolla olosuhteiden muuttuessa, joten oikein säädettynä CFi-koneella vältytään ali- tai ylipaineen aiheuttamilta haitoilta.
<p data-block-key="5j7wv">Ilmanvaihtokoneen vaihto ja oikein säädetyt ilmavirrat voivat vähentää rakenteista sisäilmaan kulkeutuvia epäpuhtauksia. (Kuva Vallox Oy)</p>
Jälleenmyyjänä toimiva Kemppainen arvostaa sitä, että Valloxin koneisiin saa varaosia pitkänkin ajan päästä, jolloin vanhojenkin laitteiden korjaaminen on mahdollista.
– Jälkimarkkinointi pelaa äärimmäisen hyvin. Jos ostatte Valloxin tuotteita, niin voitte olla varmoja siitä, että siihen tulevaisuudessakin saa varaosia, Kemppainen tiivistää.
Raikas ilma palasi kotiin
Pari kuukautta myöhemmin perhe on sitä mieltä, että sisäilman laadun muutoksen todella huomaa. Kodissa tehtiin uusi kuitumittaus 2 kuukautta koneen vaihtamisen jälkeen. Tutkimus vahvisti perheen tuntemukset, ja kuitujen määrä oli olennaisesti vähentynyt. Esimerkiksi makuuhuoneessa kuitujen määrä laski 0,43:sta reilusti alle toimenpiderajan eli 0,14:ään/cm2.
Sen lisäksi, että vakiovirtausilmanvaihtokoneen ansiosta liiallista alipainetta ei pääse muodostumaan, myös suodatusteho on uudella ilmanvaihtokoneella selvästi aiempaa parempi. Suodattimien vaihtotarvetta ei CFi-ominaisuuskaan poista, vaikka ilmavirrat pysyvätkin tasapainossa silloinkin, kun suodattimet alkavat jo likaantua. Säännöllisellä suodattimien vaihdolla varmistetaan sisäilman puhtaus.
Uusi kone toi helpotusta myös ilmanvaihtokoneen käyttöön. Uusi ohjain on selvästi aiempaa helppokäyttöisempi. Sen lisäksi sisäänrakennetut anturit huolehtivat nyt tehostuksesta tarpeen mukaan.
– Saunassa huomasin, kun kone itsekseen tehosti ilmanvaihtoa – kyllä nyt on helppoa ja mukavaa. Laitoin silti tekniseen tilaan reitittimen ja liitin koneen pilvipalveluun. Sen avulla voin ohjata kodin ilmanvaihtoa vaikka mökiltä käsin. Kyllä tässä hypättiin teknisesti ihan uudelle tasolle!
Asukkaan mielestä parasta on kuitenkin kodin raikas ilma.
– Kukaan meistä ei enää yski öisin. Se on aivan mahtavaa! Uusi ilmanvaihtokone on kyllä täyttänyt kaikki odotukset.
Tilaa Valloxin esitteitä
remontointi
koneellinen ilmanvaihto
Taipuisa IV-järjestelmä ahtaaseen tilaan
Kätevä IV-ratkaisu talotuulettimen saneeraukseen
