Taipuisa ilmanvaihtokanava sopii ahtaaseen tilaan
Pieni kanavakoko ja joustava asennus helpottavat ilmanvaihdon suunnittelua, kun tilaa on vähän.
Julkaistu 10.05.20261 min
Vallox BlueSky
Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä sopii ahtaisiinkin tiloihin.
Ilmanvaihto on keskeinen tekijä terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston ylläpitämisessä, mutta sen asentaminen voi olla monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi. Lisäksi rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti, ja ilmanvaihtojärjestelmien täytyy sopeutua uusiin normeihin.
Vallox BlueSky on suunniteltu erityisesti suomalaisen rakentamisen vaatimuksiin – se on kompakti, energiatehokas ja asennusystävällinen. Sen avulla saavutetaan raikas sisäilma helposti ja kustannustehokkaasti, ilman monimutkaisia asennusvaiheita tai suuria kotelointeja. Jos arvostat hyvää ilmanlaatua, energiansäästöä ja vaivatonta asennusta, Vallox BlueSky on valinta, joka tuo mukanaan merkittäviä etuja niin asukkaille kuin rakennusprojekteillekin.
Asennusystävällinen ja hygieeninen ilmanjakojärjestelmä
Vallox BlueSky on asennusystävällinen ilmanjakojärjestelmä, johon kuuluu hajuttomasta polyeteenistä valmistettu taipuisa ilmanvaihtokanava, ääntä vaimentavat ilmanjakolaatikot sekä muut tarvittavat asennustarvikkeet.
Vallox BlueSky -ilmanvaihtokanavassa on kaksinkertainen painumaton rakenne: uritettu ulkovaippa sekä antistaattinen, tiivis ja mikrobisuojattu sisäpinta. Vallox BlueSky -ilmanvaihtokanavan mikrobisuojattu sisäpinta estää bakteerien ja homeen kasvua, mikä parantaa sisäilman laatua ja vähentää puhdistustarvetta. Lisäksi sileä sisäpinta on likaa hylkivä ja se on helppo puhdistaa.
Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmä voidaan asentaa vaivattomasti väliseinien sisälle, välipohjiin, alaslaskettuihin kattoihin ja koteloihin tai betonivaluun. Kaikkien liitosten kätevä pikalukitus nopeuttaa asennusta. Tulo- ja poistoilmakanavat tuodaan ilmanvaihtokoneelta ilmanjakolaatikoihin, joista Vallox BlueSky -kanavat johdetaan venttiileille.
Vallox BlueSkyn edut
  • Mahtuu pieneen tilaan – ulkohalkaisija 75 mm.
  • Ei vaadi suuria kotelointeja, joten voidaan asentaa kokonaan lämpimiin tiloihin.
  • Hygieeninen ja helppo puhdistaa – sileä, antistaattinen ja mikrobisuojattu sisäpinta.
  • Tiivis rakenne ja pieni painehäviö pienentävät puhaltimen energiankulutusta.
  • Nopea asentaa – taipuisa kanava mahdollistaa asennuksen ilman kulmayhteitä.
  • Helpot pikaliitokset – ei tarvita poraamista ja niittaamista.
  • Voidaan jatkaa pikaliittimellä, vältetään materiaalihukkaa.
  • Asennus helppo tehdä jo rakennusrungon tekovaiheessa, kuten sähkö- ja viemäriasennukset, rakennusosien sisään.
  • Ei yleensä vaadi lisäeristystä asennettaessa puhallusvillaeristeeseen.
Timpurilta talo -Youtubekanavalla Talo terveeksi-osiossa julkaistiin uusi video Vallox BlueSky -ilmanjakojärjestelmän asennuksesta. Voit katsoa videon myös suoraan tästä.
Ilmanvaihdon tulee olla energiatehokas kokonaisuus
Rakennusmääräykset edellyttävät, että oleskelutiloissa on saavutettava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto kaikissa olosuhteissa. Samalla ilmanvaihdon on oltava energiatehokasta ja mahdollisimman vähäenergiakulutuksista. Valloxin tuotteilla tehty ilmanvaihtojärjestelmä täyttää nämä vaatimukset hyvin.
Vallox BlueSky -ilmanvaihtokanavisto on erityisesti suunniteltu niin, että sen pienet, halkaisijaltaan vain 75 mm, kanavat sopivat erinomaisesti esimerkiksi höyrysulun sisäpuolelle ja väliseiniin. Näin ilmanvaihtojärjestelmä ei heikennä rakennuksen tiiviyttä. Ilmanvaihtokanaviston asennus on myös nopeaa ja vaivatonta, eikä se vaadi suuria kotelointeja, joten se voidaan asentaa suoraan lämpimiin tiloihin.
Vallox ilmanvaihtokoneet ovat energiatehokkaita ja varustettu tasavirtapuhaltimilla, joiden sähkökulutus on erittäin alhainen (SFP ≤ 1,6). Moderneissa ilmanvaihtokoneissa on tehokas lämmöntalteenotto ja älykäs ohitusautomatiikka, jotka varmistavat, että lämmönsiirto toimii tehokkaasti. Vallox sulatusautomatiikka huolehtii siitä, että lämmöntalteenottokenno sulatetaan vain tarvittaessa, jolloin energiankulutus pysyy alhaisena.
BlueSky-kanavajärjestelmä
Valloxin uusimmissa ilmanvaihtokoneissa on sisäänrakennettu kosteus- ja hiilidioksianturi, joka säätää ilmanvaihtoa poistoilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuden mukaan automaattisesti. Ilmanvaihtokone toimii automatiikan kanssa optimaalisesti ja on käyttäjälleen vaivaton. Kun sisäilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa esim. henkilömäärän kasvaessa, ilmanvaihtokone huomaa tämän ja tehostaa ilmanvaihtoa juuri niin pitkäksi aikaa, kunnes tarvetta ei enää ole. Samoin anturi aistii sisäilman kosteuspitoisuuden kasvun esim. suihkun jälkeen, ja tehostaa ilmanvaihtoa, jotta kosteat tilat kuivuvat nopeasti, eikä kosteus tiivisty rakenteisiin. Samaiset anturit laskevat ilmanvaihdon tehoa myös, kun talo jää tyhjilleen, eli säästävät energiaa, kun ilmanvaihto ei koskaan unohdu liian suurelle teholle.
Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä varmistaa, että takan palamisilma kanavoidaan suoraan ulkoa, jolloin huoneen lämpötila ei laske takan sytyttämisen yhteydessä. Ilmanvaihtokoneessa oleva mukautettu toiminto voidaan valjastaa ns. takkatoiminnoksi, joka luo hetkellisen ylipaineen, helpottaa takan sytyttämistä ja estää kylmän ilman pääsyn huoneeseen.
Kaikki nämä elementit yhdessä tekevät Vallox-ilmanvaihtojärjestelmästä erinomaisen valinnan, joka täyttää sekä energiatehokkuusvaatimukset että ilmanvaihdon kaikki tehtävät suomalaisessa rakennuksessa.
Katso asennusvinkit erilaisiin tiloihin, kuten alaslaskettuun kattoon, välipohjaan tai yläpohjaan asennettuna >>
<p data-block-key="m2p0q">Energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä Valloxilta.</p>
Tilaa Valloxin esitteitä
koneellinen ilmanvaihto
Talojen korjaus tulevaisuudessa
