Osa 3: Paineellinen vesi ja kuivakäymälä – fiksu tapa käsitellä pesuvedet
Päivitetty 12.03.20263 min
Kuivakäymälä vähentää jätevesien määrää ja helpottaa pesuvesien käsittelyä – oikea ratkaisu tuo kestävyyttä ja huolettomuutta vapaa-ajan asumiseen. (Kuva: Envato)
Kun mökille tai pientalolle tulee paineellinen vesi, jätevesien määrä kasvaa. Kuivakäymälän ja oikein mitoitetun harmaavesijärjestelmän yhdistelmä on tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu.
Paineellinen vesi lisää vedenkäyttöä ja jätevesiä
Kun vesi pumpataan kaivosta tai vesiverkosta, käyttö lisääntyy luonnostaan – ja samalla myös jäteveden määrä kasvaa. Jos kiinteistössä on kuivakäymälä, käsiteltäväksi jäävät pesuvedet, mutta niiden puhdistuksesta on huolehdittava oikein.
Jos kiinteistön käyttö on kevyttä – esimerkiksi saunassa lämmitetään vesi padassa ja tiskaukset tehdään käsin – pesuvedet voidaan johtaa yksinkertaiseen imeytyskuoppaan tai sorapesään. Tämä ratkaisu soveltuu erityisesti mökeille, joissa vedenkulutus on vähäistä ja pesuvesiä syntyy satunnaisesti. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että imeytyspaikka on riittävän etäällä vesistöistä ja kaivoista, jotta ympäristöön ei kohdistu riskejä.
Lisäksi tulee tarkistaa, että maaperän läpäisevyys on riittävä, jotta vesi imeytyy tehokkaasti eikä synny pintavaluntaa. Kevyet ratkaisut vaativat vähäistä huoltoa, mutta säännöllinen tarkastus varmistaa, ettei järjestelmä tukkeudu. Yksinkertaiset imeytysjärjestelmät ovat usein myös taloudellisesti houkuttelevia, sillä niiden investointikustannukset pysyvät maltillisina.
Käytön määrä määrittää oikean järjestelmän
Ratkaisu riippuu siitä, kuinka paljon ja millä tavoin vettä käytetään. Onko käytössä suihku, tiskikone tai pyykkikone? Kuinka monta ihmistä kiinteistöllä oleskelee ja kuinka monta kuukautta vuodessa?
Kevyeen kesäkäyttöön riittää kevyempi järjestelmä, mutta ympärivuotiseen käyttöön tarvitaan järeämpi ja kapasiteetiltaan suurempi puhdistusratkaisu. Parhaan vaihtoehdon valintaan kannattaa aina ottaa mukaan asiantuntija.
Harmaiden vesien käsittely käytännössä
Jos kiinteistöllä on pesukone, suihku tai lämminvesivaraaja, vedenkäyttö kasvaa selvästi ja pesuvesien mukana kulkeutuu enemmän kiintoainetta ja pesuainejäämiä. Tällöin paras ratkaisu on biologiseen puhdistusprosessiin perustuva pienpuhdistamo, joka käsittelee pesuvedet tehokkaasti ja varmistaa tasaisen puhdistustuloksen kaikissa käyttöolosuhteissa.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää maaperäkäsittelyä, jossa pesuvedet johdetaan kaksiosaisen saostussäiliön kautta imeytys- tai suodatuskenttään. Maaperäkäsittely soveltuu monenlaiselle vedenkulutukselle, kun järjestelmä on oikein mitoitettu ja maaperän laatu tukee imeytystä tai suodatusta.
Pesuvedet johdetaan niille tarkoitettuun järjestelmään, jossa suodatus poistaa kiintoaineet ja pesuainejäämät ennen veden johtamista maaperään. Kevyessä käytössä painotetaan helppoa huoltoa ja talvisuojaa, ympärivuotisessa käytössä riittävää kapasiteettia ja huoltovälejä.
Oikein mitoitettu järjestelmä kestää käytössä pitkään ja täyttää määräykset ilman raskasta tekniikkaa. Kun huolto tehdään säännöllisesti ja pesuaineet valitaan ympäristöystävällisesti, pesuvesien käsittely pysyy hallinnassa – turvallisesti ja vastuullisesti.
Kuivakäymälän edut
Tuotteistetut kuivakäymälät ja kompostoivat puuceet ovat yhä suosittuja etenkin vapaa-ajan asunnoissa. Ne vähentävät huomattavasti jätevesien määrää, mikä helpottaa pesuvesien käsittelyä. Modernit kuivakäymälät ovat hajuttomia ja helppohoitoisia, ja niiden käyttö on monille miellyttävämpää kuin perinteisten ratkaisujen. Käymälät voidaan sijoittaa joko sisätiloihin tai erilliseen ulkorakennukseen, ja ne soveltuvat hyvin myös talvikäyttöön, jos ne on eristetty ja varustettu tarvittaessa sähkövastuksella.
Kuivakäymälä vähentää merkittävästi riskiä ravinteiden päätymisestä luontoon, mikä tekee siitä ympäristövastuullisen valinnan. Lisäksi nykyaikainen muotoilu ja käyttäjäystävällisyys ovat tehneet kuivakäymälöistä yhä houkuttelevampia myös vakituisessa asumisessa.
Ympäristön ja käyttäjän kannalta kestävä valinta
Oikein suunniteltu ja toteutettu kuivakäymälä yhdistettynä asianmukaiseen pesuvesien käsittelyyn varmistaa, että kiinteistö täyttää vaatimukset ja säilyttää käyttömukavuutensa. Vaikka kuivakäymälä vähentää jätevesien määrää, ei pesuvesien käsittelyssä tule oikaista. Näin varmistetaan, että asuminen on sekä vastuullista että kestävää pitkälle tulevaisuuteen.
Pitkällä aikavälillä huolellisesti toteutettu järjestelmä säästää myös ylläpitokustannuksissa ja ehkäisee kalliita remontteja. Ratkaisun valinnassa kannattaa huomioida kiinteistön käyttöaste, sijainti ja maaperän ominaisuudet. Lisäksi asiantuntevan suunnittelijan apu voi varmistaa, että kokonaisuus toimii moitteettomasti kaikissa olosuhteissa.
Selvitä jätevesitilanteesi – Vestellin asiantuntijat ovat tukenasi
Jos olet epävarma, kuuluuko kiinteistösi kunnallisen viemäriverkoston tai alueellisen osuuskunnan toiminta-alueeseen, Vestelli voi auttaa selvittämään tilanteesi ja löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Vestellin asiantuntijat tuntevat jätevesiasetuksen vaatimukset ja osaavat neuvoa sekä liittymisessä että omien järjestelmien ylläpidossa. Tutustu Vestellin palveluihin ja varmistetaan yhdessä, että jätevesiasiasi ovat kunnossa – vastuullisesti ja huolettomasti.
Jätä yhteydenottopyyntö
Vestelli Oy
viemäröinti
ekologisuus
tuotteet
biopuhdistaja
jätevesi
jätevesijärjestelmä
jätevesiratkaisut
ympäristö
avalon
Kuivakäymälä ja kantovesi – edulliset ja ympäristöystävälliset ratkaisut: osa 1
