Omakotitalon ilmanvaihto: 11 käytännön vinkkiä hyvän sisäilman ja energiatehokkuuden varmistamiseen
Mistä raitis ilma tulee ottaa?
Päivitetty 20.08.2025
omakotitalon ilmanvaihto
Omakotitalon ilmanvaihto. (Kuva Vallox)
Talon rakentaminen on useimmille elämän suurin investointi. Rakennusvaiheessa kodin ilmanvaihtoon ja ilmanvaihtokoneen valintaan kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota, sillä se vaikuttaa suuresti sekä asumisviihtyvyyteen että energiakustannuksiin. Ohessa vinkkejä hyvän ilmanvaihtoratkaisun rakentamiseen.
1. Ilmanvaihdon suunnittelu vaatii osaamista
Ilmanvaihtojärjestelmä kannattaa suunnitella yhdessä ammattilaisen kanssa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Hyvin suunniteltu kokonaisuus säästää energiaa, parantaa sisäilmaa ja ehkäisee kosteuden aiheuttamia vaurioita. Kanavien reititys, venttiilien sijoittelu ja ilmanvaihtokoneen mitoitus vaativat osaamista.
2. Ilmanvaihtokoneen teho valitaan asunnon mukaan
Ilmanvaihtokone mitoitetaan talon koon, huonejaon ja käyttötarpeiden mukaan. Yksinkertainen nyrkkisääntö on, että koneen tulee vaihtaa sisäilma kokonaan 1–2 tunnin välein. Laite toimii normaalisti noin 50–60 % teholla, ja tehostustoimintoa käytetään tarpeen mukaan.
Esimerkki mitoituksesta:
  • 120 m²:n talossa, jonka huonekorkeus on 2,5 m, sisäilman kokonaismäärä on noin 300 m³.
  • Jos ilman halutaan vaihtuvan kerran kahdessa tunnissa, koneen tulisi siirtää noin 150 m³ ilmaa tunnissa normaalikäytössä.
  • Tehostustilassa koneen pitää pystyä jopa kaksin- tai kolminkertaiseen ilmavirtaan, jolloin esimerkiksi pesuhuone kuivuu nopeasti eikä kosteus leviä muihin tiloihin.
Lisäksi mitoituksessa huomioidaan erityistilat:
  • Pesuhuone ja sauna tarvitsevat tehokkaamman poiston kosteuden vuoksi.
  • Keittiö ei kuulu varsinaiseen ilmanvaihtokoneeseen, mutta sen mitoitus vaikuttaa kokonaisuuteen.
  • Makuuhuoneissa ilmanvaihdon tasaisuus on tärkeää, jotta hiilidioksidipitoisuus ei nouse yön aikana.
Kun ilmanvaihto mitoitetaan oikein, koneen käyttö pysyy energiatehokkaana ja sisäilma raikkaana kaikissa tilanteissa.
<p data-block-key="y83yi">Tehokas ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. (Kuva Vallox)</p>
3. Mitä etua on ilmastointikoneen automaattisesta säädöstä?
Automatiikka ohjaa ilmanvaihtoa tarpeen mukaan esimerkiksi hiilidioksidi- tai kosteusanturin avulla. Näin sisäilma pysyy raikkaana ja energiaa kuluu vain tarpeeseen. Esimerkiksi Vallox Digit SED -malleissa on viikkokello-ohjaus ja takkakytkin, joka helpottaa tulisijan sytyttämistä.
4. Mitä ilmanvaihtokoneen valinnan vaikuttaa energiankulutukseen?
Ilmanvaihto on merkittävä osa rakennuksen energiankulutusta, jopa 20–50 % kokonaislämmityksen tarpeesta liittyy siihen, kuinka paljon ulkoa tuotu ilma täytyy lämmittää. Jos ulkoilma tuodaan sisään kylmänä ja lämmitetään suoraan, energiaa kuluu huomattavasti enemmän.
Lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtokone hyödyntää poistettavan sisäilman lämpöä ja siirtää sen tuloilmaan. Näin ulkoa sisään tuotava ilma tulee huoneisiin jo valmiiksi esilämmitettynä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että –20 °C ulkoilma saadaan nostettua +15 °C:een ennen kuin lämmitysjärjestelmä hoitaa loput.
Vallox 90 SE, 150 SE ja 200 SE -malleissa lämmön talteenoton hyötysuhde on yli 80 %. Tämä tarkoittaa, että valtaosa poistettavan ilman lämpöenergiasta otetaan talteen eikä karkaa harakoille. Esimerkiksi 150 m² talossa tämä voi tuoda vuositasolla satojen eurojen säästön verrattuna koneeseen, jossa lämmön talteenotto on heikompi.
LUE LISÄÄ: Voiko ilmanvaihdolla säästää energiaa? >>
5. Miten valita oikea laite erityyppisiin taloihin?
Jos talossasi on vesikiertoinen lattialämmitys, ilmanvaihtokoneeksi sopii Vallox VKL -malli, jossa tuloilman jälkilämmitys hyödyntää lattialämmityksen lämpöä. Maalämpötaloihin puolestaan soveltuvat Vallox 150, 200 ja 280 MLV -sarjat. Ne voivat hyödyntää maalämpöjärjestelmän nestettä sekä esilämmitykseen että viilennykseen.
6. Mihin ilmanvaihtokone tulee sijoittaa?
Ilmanvaihtokone sijoitetaan aina lämpimään sisätilaan, kuten tekniseen tilaan, lämpimään varastoon tai kodinhoitohuoneeseen. Roiskevesisuojatut mallit voidaan asentaa myös pesutiloihin. Makuu- tai oleskelutilojen viereisiä seiniä tulisi välttää meluhaittojen vuoksi. Muista varmistaa sähkösyöttö ja kondenssiveden viemäröinti.
7. Pitääkö kanavistossa käyttää äänenvaimentimia?
Äänenvaimentimilla ja oikein mitoitetuilla venttiileillä varmistetaan hiljainen käyttö. Useimpiin Vallox-malleihin on saatavilla valmiit äänenvaimennusosat, jotka sisältävät kaiken tarvittavan häiritsevän äänen hallintaan.
Myös ilmanvaihtokanavien asennustapa vaikuttaa äänten siirtymiseen. Jos kanavat vedetään pitkiä, suoria osuuksia ilman mutkia, koneen tai muiden tilojen äänet kulkeutuvat helpommin huoneesta toiseen. Sen sijaan reitityksessä kannattaa hyödyntää kanavien kaaria ja vaimennusmateriaaleja, jotka katkaisevat äänen kulkua. Lisäksi kanavien läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti, jotta rakenteet eivät toimi ääntä johtavina siltoina. Näin vältetään esimerkiksi se, että olohuoneesta kuuluva puhe kantautuu makuuhuoneeseen ilmanvaihtokanavia pitkin.
<p data-block-key="y83yi">Vallox mobiili</p>
Vallox mobiili
8. Mistä raitis ilma tulee ottaa?
Ulkoilma johdetaan talon varjoisalta, viileältä sivulta – ei koskaan pölyävän tien tai savupiipun läheltä. Poistoilma johdetaan ulos pääasiassa katon kautta, jolloin se ei aiheuta häiriötä oleskelualueilla.
9. Miten asunto olisi suunniteltava, että ilmanvaihto toimisi hyvin?
Huoneiden välillä pitää olla selkeät siirtoilmareitit, jotta ilma pääsee virtaamaan tuloilmaventtiilistä poistoventtiiliin hallitusti. Jos reittiä ei ole, huoneeseen voi syntyä ylipainetta tai alipainetta, mikä aiheuttaa vedontunnetta ja voi heikentää ilmanvaihdon tehoa.
Yleisimmät ja toimivimmat ratkaisut ovat:
  • Kynnyksetön rakenne: jättää oven alle 10–20 mm rakoa, jolloin ilma kulkee esteettä.
  • Siirtoilma-aukot ovessa tai karmissa: erityisesti makuuhuoneiden ovissa käytetty ratkaisu, jos kynnys on tarpeen säilyttää.
  • Siirtoilmakanavat seinärakenteissa: hyvä vaihtoehto, jos halutaan parantaa äänieristystä makuuhuoneiden välillä.
On tärkeää huomata, että esimerkiksi makuuhuoneisiin johdetaan tuloilmaa, kun taas poistot sijoitetaan kosteisiin tiloihin (pesuhuone, WC, keittiö). Ilma siis kulkee hallitusti tilasta toiseen siirtoilmareittien kautta.
Keittiön liesituuletin ei kuulu tähän kokonaisuuteen, sillä se toimii erillisenä järjestelmänä. Sen tehtävänä on poistaa käryt ja rasvahiukkaset tehokkaasti ruoanlaiton aikana. Jos liesituuletin yhdistettäisiin talon ilmanvaihtokoneeseen, se voisi aiheuttaa häiriöitä järjestelmän toiminnassa ja likaantumista kanavistossa.
10. Ilmanvaihtoa kannattaa säätää vuodenajan mukaan
Talvella ilmanvaihtoa kannattaa käyttää säästeliäästi, jotta lämmintä ilmaa ei vaihdeta turhaan ulkoilmaan. Kesällä puolestaan voidaan hyödyntää ilmanvaihtoa viilennykseen, jos laitteessa on MLV-toiminto. Automaattinen säätö mukauttaa ilmanvaihdon tehokkuuden vuodenaikojen ja tarpeiden mukaan ilman, että sitä tarvitsee itse säätää.
LUE LISÄÄ: Ilmanvaihto, joka toimii automaattisesti tarpeen mukaan >>
11. Mitä huoltotoimenpiteitä ilmanvaihtokone vaatii?
Ilmanvaihtokoneen huolto on osa sen elinkaarta. Suodattimet vaihdetaan tai puhdistetaan 3–6 kuukauden välein. Käytä aina alkuperäisiä Vallox-suodattimia. Varmista käyttöönottovaiheessa, että saat riittävän opastuksen laitteen käyttöön. Monissa Vallox-malleissa on huoltomuistutin vakiovarusteena.
LUE LISÄÄ: Näin huollat ilmanvaihtokoneen >>
Vältä nämä yleisimmät virheet ilmanvaihdon rakentamisessa
  • Kanavistoa ei suunnitella huolellisesti → huono ilmanvaihto tai häiritsevä ääni
  • Raitisilma otetaan väärästä paikasta → epäpuhtaudet sisäilmaan
  • Äänenvaimennus unohtuu → meluhaitat huoneissa
  • Käyttöönotto-opastus laiminlyödään → koneen käyttö jää puutteelliseksi
  • Huolto laiminlyödään → suodattimet täyttyvät, sisäilman laatu heikkenee
Tilaa Valloxin esitteitä
koneellinen ilmanvaihto
Milloin omakotiasujan on syytä kutsua IV-ammattilainen apuun?
Tarpeiden mukaan säätyvä ilmanvaihto joustaa elämänrytmin mukaan
