Viimeistele nurmikon reunat trimmerillä
Julkaistu 05.05.2026•1 min
Bosch trimmeri 1
Boschin akkutrimmerillä saat helposti huolitellun lopputuloksen.
Akkutrimmerillä pihan viimeistely hoituu kätevästi. Tehokkaat ja ergonomiset Bosch akkutrimmerit helpottavat nurmikon hoitoa ja tekevät työskentelystä mielekästä ja ei niin sotkuista puuhaa.
Nurmikon trimmaus uskomattoman helposti
Boschin kevyet, akkukäyttöiset trimmerit tekevät nurmikonhoidosta miellyttävää ja helppoa. Pääset Boschin akkutrimmerin kanssa, vaikka pihasi perimmäiseen kulmaan ilman pelkoa johtoon sotkeutumisesta. Et myöskään tarvitse polttoainekanisteria mukaasi eikä pihalla ole polttomoottorin käryä.
Boschin akkutrimmerillä siistit ojat, pientareet, pensaiden alustat ja kivien ympärystät − kaikki ne alueet, jotka yleensä jäävät ruohonleikkuun jäljiltä hoitamattoman näköisiksi. Trimmerin innovatiivinen terä leikkaa tehokkaasti ja tarkasti ja tarkoin suunniteltu terän suoja mahdollistaa ei sotkuista työskentelyä korkeassakin heinikossa. Tarvittaessa laitteen siimakela on myös vaihdettavissa nopeasti ja helposti uuteen.
<p data-block-key="ykjl7">Boschin akkutrimmerillä onnistuvat mainiosti myös piha-alueen tarkkuutta vaativat reunojen siistimis hommat.</p>
Optimaalinen teho ja pitkäkestoinen akku
Boschin akut tarjoavat pitkäkestoisempaa käyntiaikaa ja keveyttä. litiumioniakut Boschilla tarjoavat monia etuja. Akut voidaan ladata koska tahansa uudelleen, ne ovat kevyempiä, akut ovat aina käyttövalmiita, Boschin akut on kevyitä ja helppoja käsitellä.
Älykkäästi ohjatun energiansyötön ansiosta saat kaikki työt valmiiksi optimaalisella teholla akun loppumatta, koska Boschin työkalut kontrolloi voimansyöttöä tarpeen mukaan. Kaikki Boschin akkutrimmerit on varustettu Syneon-sirulla. Se syöttää akun energiaa täsmälleen tarvittavan määrän tilanteessa kuin tilanteessa. Yksi ainoa akku riittää koko järjestelmän virtalähteeksi.
Boschin Power for All-työkalujärjestelmät ovat saatavana 18 V:n ja 36 V:n jänniteluokissa, jotta mahdollistetaan raskaita töitä tekeville erityistä tehoa.
Trimmerien kolme luokkaa − vertaile itsellesi sopivin
EasyGrassCut
  • Tasapainoinen ja kevyt malli helppoon ja rasittamattomaan käyttöön.
  • Helposti asetettava reunaleikkuutoiminto kahvaa kopauttamalla ja kääntämällä
  • Kätevä puoliautomaattinen kela tekee manuaalisen säädön tarpeettomaksi
UniversalGrassCut
  • Ergonominen V-muotoinen kahva varmistaa miellyttävän työskentelyasennon.
  • Intelli FEED syöttää lankaa automaattisesti, jotta voit työskennellä ilman tarpeettomia keskeytyksiä.
  • Kääntyvän pään voi säätää kätevästi kumartumatta nurmikon reunojen viimeistelyyn.
AdvancedGrassCut
  • Harjaton moottori mahdollistaa tehokkaan ja vaativien kohteiden leikkaamisen
  • Tasapainoinen ja ergonominen runko takaa helpon ja tehokkaan työskentelyn
  • EasyWind-kela nopeaan ja helppoon siiman käärintään
  • Älykäs elektroniikka takaa tasaisen suorituskyvyn ja työskentelynopeuden
<p data-block-key="g9w23">Boschin akkutrimmerillä suoriudut kaikesta siitä mihin nurmikonleikkurilla et pääse. Edistyksellisellä akun kuorman hallinnalla mahdollistat pitkän akunkeston.</p>
Trimmeri sopii vaikeapääsyisten kohtien (esimerkiksi nurmikon, aitojen ja kukkapenkkien reunat) viimeistelyyn. Nyrkkisääntönä pätee: leikkaa ensin trimmerillä ja sen jälkeen ruohonleikkurilla. Leikkaa ensin ne kohdat, joihin ei päästä ruohonleikkurilla. Tämän jälkeen voit silputa nurmen päällä olevat korret ruohonleikkurilla.
Lyhennä nurmikkoa enintään kolmasosa kokonaispituudesta ("kolmasosa-sääntö"), koska muuten ruohon kasvu kärsii tai jopa "palaa" vaalean ruskeaksi auringon paisteen takia.
Muista kiihdyttää trimmerillä ensin maksiminopeuteen, ennen kuin ohjaat sen kasvustoon. Näin pyörivä lanka pystyy leikkaamaan korret siististi eikä repien.
<p data-block-key="na6cu">Boschilta löytyy Akkutrimmereitä jokaisen tarpeisiin. Vertaile ja löydä omasi.</p>
Yhteensopivasta akusta virtaa kaikille laitteille
Bosch tarjoaa kattavan valikoiman akkukäyttöisiä työkaluja pihan ja puutarhan hoitoon. Niiden käyttäjänä saat itsellesi monia etuja jota polttomoottorilla tai sähköjohdon päässä olevilla koneilla ei ole.
Perinteiset polttomoottorikoneet tuottavat melkoisen määrän meteliä, tärinää, päästöjä ja ovat usein raskaita liikuteltavia. Jos polttoaine sattuu kesken kaiken loppumaan, saattaa edessä olla käynti huoltoasemalla ja hommat joudutaan keskeyttämään. Vastaavasti sähköjohdon vetäminen lähimmältä pistorasialta työkohteeseen ja jatkojohtojen virittely pitkin pihoja vie aikaa ja raastaa hermoja.
Boschin POWER FOR ALL -sarjan akkutyökaluilla yhdellä ja samalla akulla pystyy käyttämään jopa useampaa konetta.
Robert Bosch Oy / Työkalut
työkalut
pihatyöt
Tällä työkalulla työstät helposti: urat, reunat ja viisteet hetkessä
Helppo huolto-ohje akkuoksasahalle: Näin pidät akkuoksasahan leikkuukunnossa
