Vielä ehdit hyödyntämään 4000 euron hankintatuen – vaihda ekologiseen lämpöpumppuun
Päivitetty 17.04.2026•1 min
vanhat talot talvimaisemassa
Lämmitysjärjestelmäksi kannattaa valita ekologinen lämpöpumppu. Saat kotisi lämpimäksi kylminäkin päivinä ympäristöystävällisesti.
Lämmityskustannukset muodostavat suuren osan asumiskustannuksista meillä Suomessa. Sen vuoksi kannattaakin valita lämmitysjärjestelmä, joka pienentää kustannuksia ja antaa tarvittavan määrän lämpöä myös kylmimpinä päivinä. Lämmityksen voi hoitaa ekologisesti luontoa säästäen ja tähän kannustetaan nyt pientalojen asukkaita. Saatavilla on erilaisia tukia ekologisemman lämmitysjärjestelmän vaihtoon, joista uusimpana tarjolla öljylämmityksestä luopujalle jopa 4000 euroa tuki, jos siirrytään ilma-vesi- tai maalämpöpumppuun.
Tuki koskee nimenomaan öljylämmityksestä luopumista, eikä sitä myönnetä kaikkiin lämmitysmuodon vaihtoihin. Hakeminen edellyttää, että vanha järjestelmä poistetaan käytöstä ja uusi järjestelmä täyttää asetetut energiatehokkuusvaatimukset. Ennen päätöstä kannattaa varmistaa ajantasaiset ehdot, sillä tukikäytännöt voivat muuttua.
Millaisia säästöjä lämpöpumpulla voi oikeasti saavuttaa?
Lämpöpumpuilla säästetään energiaa ympäristöystävällisesti. Lämpöpumppuja kehitetään koko ajan ja niillä pystytään myös hillitsemään lämmityksestä johtuvia hiilidioksidipäästöjä. Lämpöenergia otetaan ulkoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta, mutta myös talon poistoilman lämpöenergiaa pystytään hyödyntämään.
Säästöjen suuruus riippuu kuitenkin lähtötilanteesta. Suurimmat hyödyt saavutetaan tyypillisesti silloin, kun siirrytään öljy- tai suorasta sähkölämmityksestä lämpöpumppuun. Jo valmiiksi energiatehokkaassa kohteessa säästöpotentiaali on pienempi.
Lämpöpumpuksi kannattaa valita laadukas, Suomen olosuhteisiin suunniteltu ja valmistettu tuote. Silloin se antaa paremmat säästöt ja palvelee vuosia eteenpäin. Näin saadaan myös investointikustannuksille erinomaisen takaisinmaksuaika. Optimaalisen ja pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi ei sovi myöskään unohtaa ammattitaitoisen asennuksen merkitystä. Ammattitaitoiset asentajat osaavat auttaa oikean lämmitysmuodon valinnassa sekä mitoittamaan lämpöpumpun juuri sinun kotiisi sopivaksi.
Väärin mitoitettu järjestelmä voi kasvattaa sähkönkulutusta ja heikentää hyötysuhdetta. Siksi mitoituksessa tulee huomioida rakennuksen lämmitystarve, eristys, ilmanvaihto sekä käyttöveden kulutus.
4000 euron hankintatuki – kenelle ja millä ehdoilla?
Hyödynnä hankintatuki! Vaihda vanha öljylämmitys ekologisempaan ilma-vesilämpö- tai maalämpöpumppuun ja saat jopa 4000 euron avustuksen. Lue lisää hankintatuesta >>
Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan uutta hankintatukea haki ensimmäisen kahden kuukauden aikana yhteensä noin 5 200 pientalon omistajaa. Vaikka myönteisten päätösten määrä on ollut suuri, riittää avustusta vielä tuhansille öljylämmitteisten pientalojen omistajille. 4000 euron tukea voi saada, kun vaihtaa öljylämmityksen ilma-vesilämpö- tai maalämpöpumppuun. Pienempää 2500 euron tukea voi saada vaihtaessa öljylämmityksen muuhun lämpöpumppuun.
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, joten investointi on rahoitettava ensin itse. Tämä on hyvä huomioida erityisesti silloin, kun harkitaan suurempaa maalämpöinvestointia.
Katso videolta lämmitysalan ammattilaisten vinkit tuen hakemiseen!
Ilma-vesilämpöpumppu mukautuu tarpeisiisi
Ilma-vesilämpöpumppu tuottaa ulkoilmasta lämmintä vettä käyttövedeksi ja lämmitykseen. Se sopii hyvin öljylämmityksen tai vesikiertoisen lattialämmityksen rinnalle niin uusiin kuin vanhoikin taloihin. Ilma-vesilämpöpumpulla voit saavuttaa jopa 60 prosentin säästöt. Asennuskustannukset ovat pienemmät kuin maalämmössä, sillä maahan porattavaa energiakaivoa ei tarvita. Se maksaa itsensä takaisin keskimäärin 5–7 vuoden kuluessa. Ilmavesilämpöpumppu koostuu sisä- ja ulkoyksiköstä. Sisäyksikkö pitää sisällään automatiikan ja käyttövesivaraajan. Ulkoyksikkö asetetaan sopivalle paikalle talon ulkopuolelle. Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa poraus ei ole mahdollista tai tontin ala on rajallinen.
Käytännössä säästöihin vaikuttavat ulkolämpötilat ja rakennuksen energiantarve. Kovilla pakkasilla järjestelmä tarvitsee usein sähkövastuksen tuekseen, mikä pienentää hetkellisesti saavutettavaa hyötyä.
Bosch Compress 7000i AW
Energiatehokas ja käytännöllinen Bosch Compress 7000i AW on erinomainen valinta niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Sen kierroslukuohjattu invertterikompressori säästää entistä enemmän energiaa ja optimoi vuosihyötysuhteen erityisesti keväällä ja syksyllä, kun täyttä lämmitystehoa ei tarvita.
Voit käyttää Compress 7000i AW -lämpöpumppua ainoana talon lämmitysjärjestelmänä lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tai yhdistää sen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Markkinoiden hiljaisin ilma-vesilämpöpumppu tuottaa energiaa laajalla alueella: -20 °C...+35 °C. Malleissa, joita ei yhdistetä toiseen lämmitysjärjestelmään, sähköinen lisälämmitin varmistaa, että laite tuottaa tarvittavan lämmön myös alle -20 °C:n lämpötiloissa.
Hiljaisuus ja sijoittelu ovat erityisen tärkeitä tiiviisti rakennetuilla alueilla, sillä ulkoyksikön ääni voi vaikuttaa asumismukavuuteen, jos asennuspaikkaa ei suunnitella huolellisesti.
<p data-block-key="swg6j">Markkinoiden hiljaisimpiin pumppuihin kuuluvassa 7000i AW:ssä on vakiona etäohjaus, jota on mahdollista ohjata puhelimella tai tabletilla.</p>
Maalämpöpumppu on kustannustehokas valinta
Maalämpöpumppu antaa parhaimmillaan jopa 80 prosentin säästön. Se kytketään olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Maalämpöpumppu lämmittää sekä talon että käyttöveden. Maalämpöpumppu ottaa lämmön keruupiirin avulla pintamaasta, kalliosta tai vesistöstä. Se sopii isommankin kiinteistön lämmitykseen. Alkukustannukset ovat suuremmat, mutta maalämmöllä saadaan parhaimmat säästöt aikaiseksi.
Investoinnin suuruus vaihtelee tyypillisesti kymmenistä tuhansista euroista ylöspäin. Kannattavuuteen vaikuttavat energiankulutus, sähkön hinta sekä mahdollinen rahoitus.
Bosch Compress 7001i LW/M
Boschin Compress 7001i LW/M on uuden sukupolven inverter-maalämpöpumppu, joka sopii isommankin kiinteistön lämmittämiseen. Siinä on hyödynnetty ilmalämpöpumpuista tuttua inverter-tekniikkaa, jolla saadaan aikaan parhaimmat säästöt lämmityskustannuksissa.
Lämpöpumpun helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja etäohjaus mahdollistaa pumpun mielekkään ja helpon käytön. Pumpun kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen.
Boschin Compress 7001i LW/M sopii loistavasti myös saneerauskohteisiin Boschin keruupiirin valvonta-automatiikan sekä erittäin korkean menoveden vuoksi (lämpötila kompressorilla 65°C ja sähkövastuksella 71°C).
Korkea menoveden lämpötila on erityisen tärkeä vanhoissa patteriverkostoissa, joissa lämmitysjärjestelmä on alun perin mitoitettu korkeammille lämpötiloille.
Compress 7001i LWM:ssä on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja ja älykäs automatiikka, joka sovittaa käyttöveden lämmityksen käytön mukaan. Automatiikka havaitsee esimerkiksi kylpyammeen täytön ja sovittaa veden lämmityksen käytön mukaan. 40°C käyttövettä jopa 300l riittää suurellekin perheelle.
Compress 7001i LW -mallissa ei ole varaajaa, joten se on matalampi kuin varaajallinen malli. Se mahdollistaa asennuksen useampiin kohteisiin, joissa on esimerkiksi korkeusrajoituksia tilassa.
<p data-block-key="lso3f">Sisäänrakennetulla käyttövesivaraajalla varustettu Compress 7001i LWM mukauttaa lämpimän veden tuotannon automaattisesti kulutuksen mukaan ja riittää myös suuren perheen tarpeisiin. Varaajaton Compress 7001i LW on matalampi vaihtoehto, joka sopii kohteisiin, joissa asennustila on rajallinen.</p>
Huipputakuu Bosch Lämpömestareilta 6 + 10 vuotta
Kun ostamasi lämpöpumpun on asentanut Bosch Lämpömestari, saat pumpulle kuuden vuoden takuun. Lisäksi Bosch Lämpömestarin asentamille ilmavesi- ja maalämpöpumpuille (6–17 kW) sekä poistoilmalämpöpumpulle saat 10 vuoden kompressoritakuun.
Takuuehdot ja huoltosopimukset kannattaa käydä tarkasti läpi ennen hankintaa, sillä ne vaikuttavat laitteen kokonaiskustannuksiin ja käyttövarmuuteen pitkällä aikavälillä.
Bosch Home Comfort
