Varttikatosta tiilikatoksi
Julkaistu 12.12.2017
Oli kattoremontin aika.
Vuonna 1990 tehdyn omakotitalon laajennuksen yhteydessä asennettiin koko taloon Varttikatto. Muutaman vuoden kuluessa katossa todettiin halkeamia. Levyt olivat hyvin heikkoja ja katolla liikuttaessa ne murtuivat helposti. Vuosien saatossa n. 15 kattolevyyn oli syntynyt halkeamia (kokonaislevyjen määrä on 250 levyä ).
Liian myöhään liikkeelle
Ongelmaan herättiin liian myöhään. Vartin nykyiseen maahantuojaan otettiin yhteyttä vuonna 2001 eli kymmenen vuoden tuotetakuuajan umpeen kulumisesta oli kulunut jo vuosi.
Maahantuoja ei suostunut korvaamaan koko kattoa, mutta lupasi toimittaa vioittuneiden kattolevyjen tilalle uudet. Kun vuosien saatossa haalistuneiden levyjen tilalle olisi asennettu uudet, olisi katosta syntynyt tosi kirjava. Toinen vaihtoehto olisi ollut kattolevyjen maalaaminen, mutta levyjen heikkous esti maalaustyön suorittamisen katolla.
Myös osa harjapaloista ovat rikkoutuneet.
Haljennut kattolevy ei täytä tomivan katon edellytyksiä.
Vettä sisään
Keväällä 2005 katto-ongelma alkoi muuttua todelliseksi. Aluskate oli päässyt vuotamaan niin paljon, että päästi veden läpi yläkertaan, suoraan sänkyyn.
Tiilikattomestari paikalle
Seuraavaksi päätettiin ottaa yhteyttä tiilikattomestareihin. Paikalle saapui rakennusmestari Kai Niemelä. Niemelä tarkasti katon ja rakenteet. Hän ehdotti ratkaisua, että puretaan Vartti pois ja asennetaan vanhojen ruoteiden päälle ristikkäinen laudoitus. Näin katto korottuu n. 70 mm. Ratkaisu edellytti yhden lisälaudan asentamiseta räystäisiin. Katolle asennettu Varttikatto kuului ensimmäiseen levyerään, johon asbestia ei ollut lisätty. Näin mahdollista asbestityötä ei tarvinnut ottaa huomioon.
Rakennusmestari Kai Niemelä kertoo talon isännälle katon remontointivaihtoehdosta.
Tiilikattomestareiden rakennusryhmä paikalle keskiviikkona 31.8.05
Säiden haltija oli luvannut loppuviikoksi hienoa, aurinkoista säätä. Asennusryhmä saapui paikalle klo 7:00 ja kävi heti tuumasta toimeen. Kahdeksan aikaan korkeimmasta katto-osasta oli kate poistettu.
Kattoremontin seuraamista jatkamme ensiviikon verkkolehdessä.
katto
Viikon kysymys mietityttää.
Palahuopakattoon on tullut reikä, miten paikata?
Kysymys:Kyseessä on palahuopakatto, jossa tehty lumitöitä ja saatu reikiä kattoon. Näitä on yritetty paikata liimaamalla uusia palahuopia vuotokohtien päälle (paikkauksia on tehty kahteen kertaan, koska vuoto ei ole loppunut ). Paikkaus ei ole pitänyt ja nyt on aluslaudoitusta vaihdettava n. 1 neliön alalta, keskeltä lapetta. Miten pitää uusi palahuopa laittaa korjattuun kohtaan?
Katon vaihto kannattaa
Katto on talosi suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talosi ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.Kattotiiliä on asennettu katoille tuhansien vuosien ajan. Ja hyvällä syyllä. Kattotiili toimii ja kestää pitkään. Eikö sinunkin kotisi olekin aidon betoni- tai savitiilikaton arvoinen? On tietysti ja tiilikatto sopii jokaiseen taloon.
Kelatuotteet
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
Naantalin asuntomessujen kohde Villa Pinta
Kuparin värinen peltikatto oli ykkösvalinta Kati Jensenin messutaloon – ”Se on moderni ja näyttää hyvältä”
Naantalin asuntomessujen isoin kohde, 301 kerrosneliön Villa Pinta näyttää mukautuvan lähes saumattomasti ympäröivään maisemaan. Modernin ekopuutalon vetonaula ei kuitenkaan ole pelkkä puinen rakenne vaan pellin hyödyntäminen, unohtamatta lähes 100 neliön suuruista kattoterassia.
Aito ja alkuperäinen painumaton hirsi on testattu tuhansissa taloissa
Honkarakenteen hirsinööritTM kehittivät 20 vuotta sitten hirren, joka ei painu. Hongan painumaton hirsi mullisti hirsiarkkitehtuurin ja -rakentamisen.
Tee-se-itse piharakenteita puusta
Terassi, pergola, laituri, leikkimökki… Suomalaisissa pihoissa rakenteet ovat yleensä puuta; sitä on helppo työstää ja käsitellä, se on lämmin ja luonnonmukainen materiaali. Puusta tehtyjä rakenteita on helppo huoltaa, mutta puulla on myös rajoitteensa. Puu joutuu ulkona kosteuden takia alttiiksi lahottaja-, home- ja sinistäjäsienille. Siksi on tiedettävä mitä puuta käyttää ja mihin.Puutavarat ja -tuotteet
