Tiilikattojen suosio kasvaa myös mökkikatoissa
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Ormax Monier Oy
Päivitetty 02.02.2010
Jykevä tiilikatto sopii hyvin hirsirakennuksiin.
Tiilikatto on Suomen suosituin, uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis ja kestävä laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen.
Tiilikatto tekee loma-asunnon katosta näyttävän
Näyttävä ja pitkäikäinen tiilikatto tekee loma-asunnon katosta näyttävän, viidennen julkisivun. Vaikka perinteisen tyyppisiä kesämökkejäkin vielä rakennetaan, yhä suurempi osa vapaa-ajan asunnoista kohoaa palveluiden lähelle, huvilataajamiin perheen kakkosasunnoksi ja myöhemmin jopa varsinaiseksi kodiksi. Tällaiset vapaa-ajan asunnot ovat varustuksiltaan ainakin normaalin omakotitalon luokkaa. Myös vesikatto kannattaa valita tämän mukaisesti.
Kattotiilissä löytyy malleja ja värejä jokaiseen kaltevaan kattoon. Täydellinen kattotoimitus on helppo ratkaisu niin uuden rakentajalle kuin katon vaihtajallekin. Monierin Ormax-betonikattotiili on Suomen suosituin kattotiili. Erilaisia betonikattotiilivaihtoehtoja tarjoavat Ormax Protector, Natur ja laattakattotiili Ormax Minster. Savikattotiilimalleista löytyy niin perinteiset kuin modernitkin vaihtoehdot. Jokaiseen tiilimalliin on saatavana kattava kattotarvikevalikoima.
Lisätietoa tiilikatteesta...
Tiilikatto kestää
Betoni- ja savikattotiilet ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä: tiilikatto on tehty kestämään rakennuksen koko eliniän, oli kyseessä sitten mökki tai omakotitalo. Tiilikatto on vakaa ja se pysyy paikallaan tuulessa ja myrskyssä. Kovakaan pakkastalvi, kesäinen auringon paahde tai syksyn saaristomyrskyt eivät vaurioita tiilen rakennetta.
Erityisen hyvin jykevä tiilikatto sopii hirsirakennuksiin. Hirsiseinä elää luonnostaan ja tiilikatto varmistaa, että seinät painuvat tasaisesti. Nykyaikaisissa vapaa-ajan kodeissa halutaan usein myös ullakkotila sisustaa asuinkäyttöön. Jykevä tiilikatto eristää tehokkaasti ulkoa tulevia ääniä. Se ei ropise sateessa, ei kolise tuulella eikä pauku auringon paahteessa.
Kokonaisedullinen valinta
Loma-asuntojen laatu ja varustelutaso ovat kohonneet paitsi asukkaiden kasvaneen vaatimustason vuoksi, myös siksi, että ne ovat omistajalleen arvoa kasvattava sijoitus. Näyttävä tiilikatto nostaa loma-asunnon arvoa olematta kallis sijoitus. Kun otetaan arvostuksen lisäksi huomioon tiilikaton pitkäikäisyys ja ympäristöystävällisyys, asentamiskustannukset ja talon käyttöikä, betonitiilikatto on yksi edullisimmista kateratkaisuista. Nykyaikaisessa kattotiilessä kauneus, helppo asennettavuus ja jykevyys yhdistyvätkin uusimman teknologian aikaansaamaan kestävyyteen ja edullisiin elinkaarikustannuksiin.
Pitkä elinkaari on ekologisuutta
Ormax-betonikattotiilien kokonaistaloudellisuus ja pienet ympäristörasitukset perustuvat valmistuksen pieniin ympäristökuormiin ja kattotiilien pitkään käyttöikään, joka materiaaliominaisuuksien perusteella on jopa 70 vuotta. Hyvällä suunnittelulla ja ohjeiden mukaisella asennustyöllä voidaan vaikuttaa betonitiilikaton käyttöikään ja sen elinkaarta voidaan jatkaa säännöllisellä huollolla.
Betonikattotiili sopii suomalaiseen luontoon uuteen näyttävään mökkiarkkitehtuuriin. Kuva Hartolan loma-asuntomessuilta.
Toimiva katto
Toimivaan kattoon tarvitaan aina katemateriaalin lisäksi mm. läpivientejä, tiivisteitä ja rakennusmääräysten mukaiset kattoturvatuotteet. Tiilikattoihimme on saatavana täydellinen kattotarvikevalikoima. Täydellinen katejärjestelmä valmiina pakettina on myös edullinen. Osat ovat yhteensopivia ja niissä on hyvät asennusohjeet. Kun tilaat kaikki tarvikkeet yhtä aikaa kattotiilien kanssa, säästät myös rahtikuluja ja vältyt turhilta katetöiden viivästymisiltä. Tuotetilauksen yhteydessä voit lähes koko maassa tilata myös tiilien katollenostopalvelun.
Monierin määrälaskentapalvelusta saat tarkat tiedot kattotiilien ja kaikkien tarvittavien kattotarvikkeiden menekistä. Laskelman perusteella on helppo pyytää kattotarjous rautakaupasta. Määrälaskennan voit tilata asiakaspalvelustamme.
Laattamainen Ormax Minster sopii erinomaisesti hirsirakennuksiin.
Kattopaketti – helppo valinta
Kattopaketteihimme kuuluvat kaikki tuotteet, joita tarvitaan turvallisessa ja viranomaismääräykset täyttävässä katossa. Kattopakettiin sisältyy kattotiilien lisäksi myös aluskate, erikoistiilet, kiinnikkeet, tiivisteet, läpiviennit ja kattoturvatuotteet. Sinä päätät kattopakettisi toimitustavasta – haluatko tiilikaton valmiiksi asennettuna vai asennatko itse ja tilaat tiilien katolle noston helpottamaan asennustyötä.
Tiilikatto asennettuna
Jos haluat, että asennamme katon puolestasi, valitse "Avaimet käteen" -paketti. Meillä on vuosien kokemus tiilikattojen asentamisesta ja valtuutetut asentajamme toimivat lähes koko Suomessa. Sinun tarvitsee vain valita kattotiili ja väri, me hoidamme loput!
Tiilikaton voit asentaa myös itse. Omatoimisena rakentajana valitset tuotevalikoimastamme itsellesi parhaiten sopivan kattotiilimallin kattotarvikkeineen ja teet työn itse. Suosittelemme, että ostat kattosi valmiina kattopakettina. Näin saat kaikki tarvittavat osat samalla kertaa ja vältyt ylimääräisiltä rahdeilta. Voit myös varmistua siitä, että kattosi kiinnikkeet ja kattotarvikkeet sopivat valitsemiisi tiiliisi.
Jätä yhteydenottopyyntö tästä...
Ormax Monier Oy
Aluskatteen asennus
Aluskate on tärkeä osa kattoa ja on tarkoitettu kestämään katolla yhtä kauan kuin varsinaisen katemateriaalikin. Sitä ei tule jättää pitkäksi aikaa säälle yms. ulkopuolisille rasituksille alttiiksi. Aluskate ei ole tarkoitettu rakennusaikaiseksi sääsuojaksi vaan rakennus tulee sääsuojata erikseen. Aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen kate tulee asentaa mahdollisimman nopeasti, mielellään muutaman viikon kuluessa.
Kaunis ja kestävä tiilikate
Tiilikatto nostaa talosi arvoa!
Tiilikatto on Suomen suosituin uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen. Lafarge Roofing Oy:n avaimet käteen -paketti on uskomattoman kätevä ja helppo tapa tehdä tiilikatto. Katon ostajan tarvitsee vain valita tiilimalli ja väri, me hoidamme asennuksen luotettavasti!
Julkisivun muuraus
Tiili sopii julkisivuksi lähes kaikkiin runkovaihtoehtoihin ja se sopeutuu myös muiden julkisivumateriaalien rinnalle osaksi julkisivua. Poltettu tiili on turvallinen materiaali: se ei pala, lahoa eikä ruostu. Se kestää hyvin kosteus- ja lämpötilavaihteluja. Pitkälläkin aikavälillä se on vähän huoltoa vaativa rakennusmateriaali. Muuratun tiilipinnan kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen, ja ikääntyessään tiiliseinä patinoituu kauniisti. Luota ammattilaiseen muurauksessa.
Tarvetta lisätilalle? Monien mahdollisuuksien Pa-La
Tarvitsetko lisää tilaa? Omalle pihalle tai vaikka huvilan pihapiiriin soveltuva pikkurakennus on esteettinen vastaus muuttuviin tilantarpeisiin ja elämäntilanteiden muutoksiin.
Tiilikatto kruunaa jokaisen kodin
Tiilikatto on Suomen suosituin uusien pientalojen katemateriaali. Suomalaiseen arkkitehtuuriin ja maisemaan sopiva tiilikatto on kestävä, äänetön ja talon arvoa nostava vesikatevaihtoehto. Tiilikatto on kaunis laatukatto, joka sopii erinomaisesti niin uudisrakennukseen kuin vanhan talon korjaukseen. Monier Oy:ltä saat Suomen suosituimmat kattotiilet sekä kaikki tarvittavat kattotarvikkeet kätevästi samasta paikasta.
