Tee Se Itse - Havukranssi
Kotioven koristeeksi, lahjaksi tai vaikka hautausmaalle
Havukranssi kestää ulkona viilessä kauniina ja vihreänä kevääseen saakka. Se on kaunis ulko-oven koriste, mahtava tuliainen – ja myös kestävä koristus läheisen haudalle. Havukranssin voi valmistaa kuusenhavuista tai vaikka männynhavuista. Siihen voi mainiosti yhdistää myös muita luonnonmateriaaleja tai valmiita koristeita, värillisiä nauhoja sekä valosarjoja.
Havukranssin valmistaminen on helppoa – kokeile vaikka itse!
Tarvikkeet:
Havuja
Kuusenhavuista, männystä, pihtakuusesta ja katajasta saa aikaan kauniin koristeen. Havujen keräämiseen pitää aina olla maanomistajan lupa, mutta niitä voi käydä keräämässä myös vastakaadetulta hakkuualueelta. Havuja saa usein myös ilmaiseksi joulukuusten myyntipisteistä.
Havujen tulee olla aina mahdollisimman tuoreita – ja niitä tulee olla paljon. Ellet pääse oitis askartelemaan, niin säilytä havuja vaikka jätesäkissä viileässä paikassa.
Valmis pohja tai itse tehty
Havukranssin pohjana voi käyttää kaupasta ostettua kranssipohjaa tai pohjan voi taivuttaa itse muutamasta pajun oksasta, nipusta koivun oksia tai esimerkiksi oljista. Ohut metallilanka tai rautalanka varmistaa että ympyrä pysyy koossa. Pohjan voi käyttää uudelleen seuraavana vuonna.
VINKKI: Havujen sitominen helpottuu, kun pohjan päällystää sammaleella tai mulla pehmeällä materiaalilla.
Rautalankaa,oksasakset,koristenauhaa,käsineet,
sekä muita koristeita ja tarvikkeita tarpeen mukaan.
Havukranssin valmistus:
Tee ripustuslenkki
Mikäli kranssin on tarkoitus tulla oveen, niin työ kannattaa aloittaa ripustuskenkin tekemisellä - hautausmaalle vietävään kranssiin tätä ei tietenkään tarvitse tehdä.
Tukeva rautalanka laitetaan renkaan läpi joko yksinkertaisena tai kaksinkerroin taitettuna. Alapuolella rautalanka taitetaan niin, ettei se pääse enää irtoamaan (voi laittaa vaikka naulan tai tikun vielä lisäesteeksi) ja yläosasta muotoillaan ripustuskoukku.
Leikkaa ja niputa havut
Ellet ole jo kerätessäsi leikannut havuja oikean mittaisiksi, niin tee se nyt. Mikäli haluat tasaisen kranssin, niin leikkaa havut tasamittaisiksi, (15 –) 20 cm:n pituisiksi pätkiksi – erimittaisilla havuilla saat puolestaan elävämmän pinnan. Toiset pitävät tasaisemmasta jäljestä, jotkut hieman "höröttävämmästä" – pääasia että lopputuloksesta tulee säännöllisen muotoinen.
Tee havuista 3–5 pätkän nippuja, jotka kiinnität rautalangalla yhteen. Käytä havukoristeiden teossa pääasiassa oksien latvaosia, niin lopputulos on siistein (katkaistu oksanpää pyrkii aina näkymään).
Pistä havut kranssiin
Aloita havunippujen sitominen metallilangalla kranssin sisä- tai ulkokaarelle. Seuraava sidotaan havunippu kaaren toiselle puolelle ja lopuksi kranssin päälle. Näin jatketaan, kunnes koko pohja peittyy havuilla. Havujen sekaan voi halutessaan yhdistää muita luonnonmateriaaleja tai koristeita. joka tapauksessa havuja kuluu kranssin tekemiseen yllättävän paljon!
Yksipuolisen, perinteisen havukranssin teet parhaiten pöydän tai muun alustan päällä.
Viimeistele kranssi
Viimeistele havukranssi kauniilla nauhalla ja haluamillasi lisäkoristeilla. Esimerkiksi kävyt, piparkakkumuotit, joulupallot, koriste-eläimet ja metallilangasta taivutetut kuviot ovat kauniita kranssissa.
Havukranssisi on nyt valmis – ole ylpeä itsestäsi!
Säilytä viileässä
Liian lämpimässä neulaset varisevat. Ulkona havukoriste säilyy hoitamatta kauniina kevääseen saakka!
Lisää vinkkejä:
Kranssia ei tarvitse ripustaa oveen
Havukranssin voi laittaa vaikka ruukkuun. Esimerkiksi korkea peltiruukku, ajan patinoima saviruukku tai vaikka lasitettu ruukku tulee oikeuksiinsa, kun laitat sen päälle havukranssin – ja sen keskelle pakkasta kestäviä kukkia!
Havukranssin voi laittaa vaikka vaakatasossa roikkumaan. Sido kranssin sivuille pitkät nauhat, jotka yhdistät keskeltä yhteen. Tee lenkki ja laita roikkumaan. Kranssin keskelle voit laittaa vaikka "kukkapesän" tai laittaa siitä vaikka roikkumaan erilaisia koristeita (mm. joulupalloja).
Kranssin voit valmistaa havujen lisäksi myös muista luonnonmateriaaleista
Esimerkiksi Jutin tavoin osmankäämistä, puolukan varvuista – tai sammaleesta! Varvut laitetaan havujen tapaan pieninä nippuina kranssipohjaan ja lisäväriä voi laittaa vaikka askarteluliikkeen pienillä punaisilla "marjoilla".
Sammalkranssi tehdään levittämällä sammalmatto pohjan päälle ja kieputtamalla ohutta metallilankaa kranssin ympärille. Muista kuitenkin, ettei sammalta tai jäkäliäkään saa kerätä ilman maanomistajan lupaa.
PSST...
Tee Se Itse -palstalta löydät lisää ohjeita kaikenlaiseen nikkarointiin ja rakentamiseen.
