  • Materiaalit
Tarkett - lattioita joka huoneeseen
Päivitetty 09.07.2008
Haluaisimme kotien olevan kauniita ja ystävällisiä, yksilöllisiä ja vähän erilaisiakin. Tarkett-lattiat antavat hyvän lähtökohdan, kun sisustat kotiasi tai loma-asuntoasi. Lattia on tärkeä osa kodinsisustusta. Lattian on tietenkin oltava käytännöllinen, kestävä ja helppohoitoinen. Sen tulee kuitenkin myös olla kaunis ja sopia kodin muuhun sisustukseen. Ehkä kannattaisi valita lattia, joka poikkeaa yleisestä beige-harmaa –väriskaalasta. Tällöin lattia pääsee paremmin esiin ja täydentää muuta sisustusta.
Mihin lattia tulee?
Makuuhuoneeseen, keittiöön tai takkahuoneeseen? Kylpyhuoneeseen tai olohuoneeseen? Tai ehkä ruohomattoa parvekkeelle? Mihin tilaan lattia tulee? Kauniit puulattiat sopivat melkein kaikkiin kodin kuiviin tiloihin. Käytännöllisiä ja kestäviä muovilattioita on kaikenlaisiin tiloihin ja väri- ja kuviovalikoima on lähes rajaton. Muovilattioita on myös märkätiloihin. Laminaattilattia on helppohoitoinen ja kestävä lattiamateriaali. Tekstiililattiat eli kokolattiamatot vaimentavat ääntä ja ovat lämpimiä, mutta eivät sovellu keittiöön eivätkä märkätiloihin. Ajattomat linoleumilattiat kauniine väreineen ovat myös yksi vaihtoehto, ei kuitenkaan märkätiloihin.
Suuri- vai pienikuvioista vai yksiväristä?
Riippumatta siitä, valitsetko sisustukseen sävy-sävyyn sopivan värin ja kuvion vai jotain sellaista, joka selkeästi erottuu sisustuksestasi, valitse aina sellainen lattia, josta itse pidät. On täysin makuasia, pidätkö suuri- vai pienikuvioisesta vai yksivärisestä. Perussääntönä voitaisiin pitää, että pieniin tiloihin kannattaa valita pienikuvioinen tai yksivärinen lattia. Suurempiin tiloihin sopii myös suurikuvioinen lattia.
Mitkä värit sopivat parhaiten?
Useita eri värejä. Mustaa tai valkoista. Punaista tai sinistä. Vaaleaa tai tummaa. Lämmin- tai viileäsävyistä. Värin valinta on melkeinpä tiedettä ja usein valinta on hyvin vaikeaa. Lainaa kotiisi aitoja näytteitä ja katso, mikä kodissasi näyttää parhaimmalta. Tämä on paras neuvo, jonka voimme antaa. Lattiakauppiaasi varmasti lainaa näytteitä kotiisi.
Pysäytä lika jo ovelle
Riippumatta siitä minkä lattian valitset, katso, että sisäänkäynti on varustettu kunnollisilla ovimatoilla, joihin voit pyyhkiä suurimman osan ulkoa kulkeutuvasta liasta. Muista myös käyttää huopaisia suojia huonekalujen jalkojen alla.
Lattialämpö
Sekä puulattiat että muovilattiat soveltuvat hyvin joko vesikiertoisen tai itsesäätyvän sähköisen järjestelmän kanssa käytettäviksi. Ainoastaan pyökkiä ja vaahteraa emme suosittele käytettäväksi lattialämmityksen kanssa, koska nämä puulajit elävät muita enemmän. Valmiin lattian pintalämpötila ei saa nousta yli 27ºC. Tarkista aina lämpöjärjestelmän toimittajalta, mikä järjestelmä soveltuu parhaiten.
Materiaalit
Näin toimii älykäs ilmanvaihto - ratkaisu kaikkiin tarpeisiin
Älykäs ilmanvaihto parantaa terveyttä ja säästää samalla energiaa. Tutkimusten mukaan ilmanlaatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten jaksamiseen ja terveydentilaan. Huonolaatuinen ilma aiheuttaa mm. väsymystä, hengitystieoireita sekä päänsärkyä. Pahimmillaan se voi jopa vahingoittaa terveyttä ja aiheuttaa vakavia sairauksia. Asunnon sisällä riittämätön ja tasapainoton ilmanvaihto voi johtaa kosteusarvojen kohoamiseen ja synnyttää kasvualustan homeelle ja mikrobeille.
Mökki käymässä liian pieneksi ja ahtaaksi?
Vanha mökki - täynnä muistoja vuosikymmenten lomanvietoista ja lämpimistä kesäpäivistä. Mökki usein kokoaakin useamman sukupolven saman katon alle viettämään aikaa yhdessä. Perheen koon kasvaessa tilat käyvät usein pieneksi ja ahtaaksi. Muistojen takia paikasta ei hennoisi luopuakaan. Kuulostaako tutulta?Tällainen tilanne on usealla suomalaisella mökin omistajalla. Suomalaiset ovat mökkikansaa, mistä kertoo jo mökkien ja huviloiden määräkin. Näistä kuitenkin noin 200 000 ei vastaa enää tilojensa tai varustelunsa puolesta omistajiensa tarpeisiin. Mitä siis tehdä?
Kodin korvausilma-asiat kuntoon
Monissa 1980- ja 1990-luvun taloissa alkavat korvausilmaventtiilit tulla käyttöikänsä loppusuoralle. Vanhat venttiilit ovat saattaneet jumittua kokonaan, säätömekanismit tai muoviosat ovat voineet rikkoutua tai muoviosat ovat voineet kellastua aikojen saatossa.
Valitse kiinnitykseen tulppa, joka pitää
Kivipohjaisiin rakennusmateriaaleihin kuten betoniin ja tiileen tehtävissä kiinnityksissä käytetään muovista tulppaa, proppua, joka asennetaan porattuun reikään. Se sitoo ja ankkuroi kappaleen yhdessä ruuvin kanssa lujasti kiinnitettävään alustaan. Kuten kaikissa kiinnikkeissä, myös propuissa kannattaa valita laadukas tuote. Kotimainen uusi NG-nailontulppavalikoima on suunniteltu monikäyttöiseksi ja luotettavaksi tulpaksi koviin ja kiinteisiin kiinnitysalustoihin.
Vallox koneellinen ilmanvaihto
Vallox osaa ilmanvaihdon
Suomalainen pientalorakentaminen on muuttumassa matalaenergiarakentamiseksi. Matalaenergiatalo käyttää energiaa noin puolet vähemmän kuin nykyiset keskimääräiset omakotitalot. Matalaenergiataloa ei voi rakentaa ilman tehokasta ilmanvaihtoa, jolla varmistetaan taloon viihtyisä ja terveellinen sisäilma. Matalaenergiatalossa on tehokas lämmöneritys. Seinät, katto ja lattia on kaikki eristetty nykyistä tehokkaammin. Kaikki ovet ja ikkunat ovat eristävyydeltään nykyistä paremmat. Talosta tulee tiivis, se ei hukkaa lämpöä. Siksi toinen matalaenergiatalon tunnusmerkki on tehokas ja myös energiatehokas ilmanvaihto.
Omakotitalon ilmanvaihto
Ilmanvaihdon kunnostuksella terveempi sisäilma
Pauli ja Merja Heikkilä rakennuttivat omakotitalonsa Espoon Laaksolahteen kaksikymmentä vuotta sitten. Jotain kuitenkin meni ilmanvaihdossa pieleen jo rakennusvaiheessa, joko sen toteutuksessa tai suunnittelussa. Nyt kunnostuksen myötä sisäilma on raikkaampaa ja myös vaihtuu energiatehokkaammin.
