Sokeritoukka – Tunnistus, torjunta ja tehokas ennaltaehkäisy
Sisältää ohjeet sokeritoukan ansojen ja karkotteen tekemiseen
Päivitetty 06.06.2025
sokeritoukka 1920x1080 kuva-AdobeStock
Sokeritoukka viihtyy kosteissa ja hämärissä paikoissa, kuten kylpyhuoneen lattialistojen alla, nopea liike ja hopeanhohtoinen väri paljastavat tämän öisen vierailijan (Kuva Adobe Stock).
Sokeritoukka on yleinen kotien haittaeläin, joka viihtyy kosteissa nurkissa ja ilmestyy esiin pimeällä. Vaikka se ei pure tai levitä tauteja, sen nopea liike ja sitkeys tekevät siitä ei-toivotun vieraan. Tässä artikkelissa opit tunnistamaan sokeritoukat, estämään niiden leviämisen ja rakentamaan tehokkaita ansoja kotona.
Mikä sokeritoukka on ja miksi siitä kannattaa huolestua?
Sokeritoukka (Lepisma saccharina) on yleinen, mutta harmiton siivetön hyönteinen, jonka väri on hopeanhohtoinen tai harmaanruskea. Se liikkuu nopeasti ja arvaamattomasti, erityisesti pimeällä, ja välttelee valoa.
Vaikka sokeritoukka ei ole vaarallinen ihmisille tai lemmikeille, se voi vahingoittaa kodin materiaaleja, kuten kirjoja, valokuvia, tapetteja ja tekstiilejä. Lisäksi se saattaa saastuttaa elintarvikkeita, jos pääsee niihin käsiksi.
Sokeritoukka viihtyy kosteissa ja lämpimissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, keittiössä, saunassa ja kodinhoitohuoneessa. Se havaitaan usein vilaukselta, kun se katoaa nopeasti lattialistojen taakse valojen syttyessä.
Yleisimmät ravinnonlähteet ovat hiilihydraatteja sisältävät aineet, kuten sokeri, tärkkelys, hiukset ja hilse. Vaikka sokeritoukka ei levitä tauteja, sen esiintyminen koetaan usein epämiellyttäväksi.
Mistä sokeritoukat tulevat?
Sokeritoukat kulkeutuvat asuntoon useimmiten viemäreiden, putkiläpivientien ja rakennuksen rakenteiden rakojen kautta. Sokeritoukat voivat kulkeutua sisään myös pahvilaatikoissa, huonekaluissa tai muuttokuormien mukana. Rakenteiden kosteissa ja lämpimissä koloissa ne löytävät otolliset olosuhteet lisääntymiselle ja ravinnon etsimiselle.
Jos sokeritoukkia esiintyy runsaasti, se voi olla merkki rakenteellisesta kosteusongelmasta, etenkin kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa.
<p data-block-key="jxj5l">Sokeritoukka havaitaan usein wc-tiloissa, joissa kosteus ja lämpö tarjoavat otolliset olosuhteet piileskelyyn lattialistojen ja viemärien läheisyydessä.</p>
Näin tunnistat sokeritoukan
Useimmat näkevät sokeritoukan yöllä kylpyhuoneessa tai keittiössä, kun valo syttyy. Se voi vilahtaa nopeasti maton alle tai lattialistojen taakse.
Aikuinen sokeritoukka on noin 10–12 millimetriä pitkä ja sillä on pitkät tuntosarvet sekä kolme harottavaa “häntäsukasta” takapäässään. Toukat näyttävät lähes samalta kuin aikuiset yksilöt, mutta ovat pienempiä ja vähemmän kiiltäviä.
Sokeritoukka-ansa kotikonstein – 3 toimivaa tapaa
Jos sokeritoukkia alkaa näkyä toistuvasti, kotitekoinen ansa voi auttaa vähentämään yksilöiden määrää ja paikantamaan niiden kulkureitit. Ansat ovat erityisen hyödyllisiä, kun haluat torjua toukkia ilman torjunta-aineita tai täydentää siivousta ja ennaltaehkäisyä. Tässä kolme helppoa tapaa rakentaa sokeritoukka-ansa kotona.
Lasipurkkiansa sokerilla ja teipillä
Tarvitset:
  • Pienen lasipurkin (esim. hillopurkki)
  • Karkeapintaista teippiä (esim.ilmastointiteippi)
  • Sokeria, kaurahiutaleita tai muuta houkuttelevaa ravintoa
Näin teet:
  1. Kierrä purkin ulkopinta esimerkiksi ilmastointiteipillä, niin että sokeritoukka saa siitä otteen.
  2. Laita purkin pohjalle pieni määrä sokeria tai kaurahiutaleita.
  3. Aseta purkki yöksi paikoille, joissa olet nähnyt sokeritoukkia – erityisesti kylpyhuoneen lattialle, keittiön sokkelien viereen tai kodinhoitohuoneeseen.
  4. Aamulla tarkista, onko ansaan pudonnut toukkia. Ne eivät pääse kiiltävää lasiseinämää pitkin ylös.
<p data-block-key="jxj5l">Kotitekoinen sokeritoukka-ansa syntyy helposti lasipurkista, teipistä ja sokerista – toukat kiipeävät purkkiin tahmeaa ilmastointiteipin pintaa pitkin, mutta eivät pääse sieltä pois. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Sanomalehtiansa kosteilla piiloilla
Tarvitset:
  • Vanha sanomalehti
  • Vettä
  • Muovipussi
Näin teet:
  1. Kostuta sanomalehti kevyesti ja rullaa se löysäksi pötköksi.
  2. Aseta rulla yöksi sokeritoukka-alueelle, esimerkiksi wc-istuimen taakse tai kylpyhuoneen nurkkaan.
  3. Aamulla sulje lehti tiiviisti muovipussiin ja hävitä sekajätteen mukana. Toukat hakeutuvat kosteuteen ja jäävät piiloon paperikerrosten väliin.
Kaksipuolinen teippi kulkureiteille
Tarvitset:
  • Kaksipuolista teippiä
Näin teet:
  1. Leikkaa sopivan mittaisia pätkiä teippiä ja kiinnitä niitä lattialistojen viereen, lattiakaivon ympärille tai muihin sokeritoukille tyypillisiin reitteihin.
  2. Yöllä liikkuvat toukat jäävät kiinni liimapintaan eivätkä pääse pakenemaan.
Muista: Ansat tehoavat parhaiten, kun yhdistät niiden käytön siivoukseen, kosteuden hallintaan ja rakenteiden tiivistykseen. Ne eivät yksin ratkaise sokeritoukkaongelmaa, mutta toimivat hyvänä osana torjuntastrategiaa.
Tehokkaat torjuntakeinot
  1. Siivoa säännöllisesti
    Imuroi erityisesti lattialistojen aluset, nurkat ja lattian raot pienellä suulakkeella. Vie pölypussi heti ulkoroskikseen.
  2. Kuivaa ja tuuleta
    Pidä kylpyhuone mahdollisimman kuivana. Kuivaa lattiat suihkun jälkeen ja huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
  3. Kaada kuumaa vettä ja etikkaa viemäriin
    Sokeritoukat nousevat joskus viemäristä. Kaada kiehuvaa vettä ja perään loraus etikkaa lattiakaivoihin aamuin ja illoin.
  4. Kokeile eteerisiä öljyjä
    Seetriöljy ja laventeliöljy karkottavat sokeritoukkia. Laita tippaa öljyä niihin paikkoihin, joissa olet nähnyt toukkia.
  5. Käytä torjunta-aineita harkiten
    Markkinoilla on pyretriiniä sisältäviä torjunta-aerosoleja sekä muurahaissirotteita, jotka toimivat myös sokeritoukkia vastaan. Noudata käyttöohjeita tarkasti. Muurahaissirote ei sovi koteihin, joissa on lemmikkejä.
  6. Sulje kulkureitit
    Tiivistä lattialistojen ja putkiläpivientien raot. Näin estät sokeritoukkien liikkumisen tilasta toiseen.
Ennaltaehkäise sokeritoukkien paluu
Sokeritoukka ei kaipaa paljon elääkseen, pelkkä pöly nurkassa voi riittää. Ennaltaehkäisyssä tärkeintä on pitää kodin kosteustasapaino hallinnassa ja siivousrutiinit kunnossa.
  • Käytä ilmankuivainta, jos tila pysyy pitkään kosteana.
  • Vältä ylimääräistä paperitavaraa ja pahvilaatikoita kosteissa tiloissa.
  • Säilytä ruoka-aineet tiiviisti ja vie roskat säännöllisesti ulos.
Missä lämpötilassa sokeritoukka kuolee?
Sokeritoukat ovat sitkeitä selviytyjiä, mutta ne eivät kestä äärilämpötiloja. Ne kuolevat sekä korkeassa kuumuudessa että kovassa pakkasessa, kunhan lämpötila ja altistusaika ovat riittäviä.
Korkea lämpötila on tehokas tapa tuhota sokeritoukkia. Jo noin 50–55 °C:n lämpö riittää tappamaan toukat nopeasti, yleensä 15–30 minuutissa. Tätä menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun käsitellään esineitä, joita ei voi pestä tai torjua kemikaaleilla. Tekstiilit, kirjat, paperit ja muut pienet tavarat voidaan asettaa saunaan, lämpökaappiin tai kuivausrumpuun, jos niissä epäillään sokeritoukkien esiintymistä.
Pakkaslämpötila toimii samalla periaatteella. Kun lämpötila laskee alle –18 °C:n, sokeritoukat ja niiden munat kuolevat yleensä 1–2 vuorokauden kuluessa. Tämä torjuntatapa sopii hyvin sellaisille esineille, joita ei voi kuumentaa, kuten vanhat valokuvat, kirjat, arkistopaperit, pahvilaatikot tai vaatteet. Pakastaminen on erityisen hyödyllinen keino silloin, kun halutaan torjua sokeritoukkia ilman kemikaaleja tai kun esineet ovat herkkiä muille käsittelymenetelmille.
Lämpökäsittelyt sopivat täydentäväksi torjuntamuodoksi osana laajempaa sokeritoukkaongelman hallintaa.
Milloin sokeritoukan hävittäminen vaatii ammattilaisen apua?
Jos sokeritoukkia ilmestyy jatkuvasti tai niiden määrä tuntuu lisääntyvän siivouksesta ja omista toimista huolimatta, voi olla aika kääntyä tuholaistorjujan tai kosteusvaurioita tutkivan asiantuntijan puoleen. Ammattilainen voi selvittää, piileekö taustalla rakennustekninen ongelma tai laajempi tuholaisongelma.
Lähteet: Tukes, Luke, Yle Tiede, Marttaliitto, Sisäilmayhdistys ry
jätehuolto
kosteusvaurio
eläimet
diy
Asustaako pihallasi siili? Näin ruokit; vinkit myös talvipesän tekoon
Siili hankkii kesän aikana talvea varten rasvakerroksen, joka toimii sen talvilevon aikana polttoaineena ja eristävänä kerroksena. Se etsii etenkin syys–lokakuun aikana tuhtia ravintoa lihottaakseen itseään ja ilmojen viiletessä hakeutuu suojaisaan paikkaan rakentamaansa talvipesään horrostamaan.
puinen maalattu keittiön lattia
Älä ohita lattian outoja ääniä – tunnista ongelmat ja korjaa ajoissa
Lattian äänet voivat kertoa piilevistä ongelmista, jotka on syytä korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vaurioita. Tässä artikkelissa käsittelemme yleisimpiä lattian ääniä, niiden syitä ja korjausmenetelmiä.​Narinaa, natinaa, pauketta vai naksumista?
Saako taloyhtiön roskalavaa tonkia aarteiden toivossa?
Roskalavaryhmässä käy kuhina. Nyt on hyvää tavaraa tarjolla, kannattaa käydä tarkistamassa.Toisen roska on toisen aarre, niinhän se menee, mutta saako roskalavalta ottaa mitä haluaa ja kuka tahansa? Entä voiko taloyhtiö joutua vastuuseen, jos dyykkari teloo itsensä lavalle kömpiessä tai saa kauniin nojatuolin mukana kutsumattomia vieraita? Lakimies Markus Talvio Jurinetistä tietää vastaukset.
Onko jätevesien käsittelyn uusi lainsäädäntö sinulle tuttu?
Arviolta 100 000 rantakiinteistön omistajaa joutuu tekemään jätevesiremontinJätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui huhtikuussa 2017. Biolanin teettämä tuore kuluttajakysely kertoo, että kiinteistönomistajat ovat epävarmoja lainsäädännön velvoitteista. Myös vanhoihin kiinteistöihin tarvitaan pikaisia jätevesiremontteja. Biolanin marraskuussa teettämään jätevesikyselyyn vastasi 923 suomalaista pientaloasujaa tai mökkiläistä.Jätevesijärjestelmä on kunnostettava ensi vuoden lokakuuhun mennessä, jos rakennus sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tietysti sillä ehdolla, että se ei jo täytä uuden lain vaatimuksia. Biolanin teettämän kyselyn vastaajista lähes 80 prosenttia oli tietoinen takarajan päivämäärästä. Sen sijaan yli puolet vastaajista ei tiennyt, että tämä velvoite koskee myös vanhoja kiinteistöjä.‒ Kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen ja rannassa tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät pitää kunnostaa määräpäivään mennessä. Rantamökit ovat suurin yksittäinen ryhmä, jossa tarvitaan jätevesiremontteja määräaikana mennessä. Arviolta noin 100 000 rantakiinteistölle tarvitaan parannuksia jätevesiasioihin seuraavan kahden vuoden aikana, arvioi Biolan Ekoasuminen Oy:n toimitusjohtaja Matti Hakala.
joku avaa lavuaarin viemäriä karhupumpulla
Miksi viemäriin ei saa laittaa mitä vain?
Viemäriverkoston toimivuus on tärkeää jokaisen kodin asumismukavuuden kannalta. Viemäriin ei kuitenkaan saa laittaa mitä vaan, tai ongelmia voi ilmaantua. Esimerkiksi viemäriin laskettu kinkkurasva voi jähmettyessään viemärin seinämiin muodostaa putkitukoksen, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vesivahingon.Jos viemäriin laittaa mitään sinne kuulumattomia aineita tai esineitä, voi se olla haitaksi sekä viemärille ja ympäristölle. Tässä artikkelissa käydään läpi mitä viemäriin voidaan laittaa ja miksi tiettyjä asioita, kuten kinkkurasvaa, ei voi ja kannata laittaa viemäriin.
Tuusulan messukotien ihanat kylpyhuoneet - löydä ajankohtaisen inspiroivat ideat
Luonnollista puunväriä, suurikokoisia laattoja ja särmikkään mustia yksityiskohtia nähdään tänä vuonna monien uusien asuntomessukotien kylpyhuoneissa. Useaan Tuusulan messukohteeseen on valittu myös laadukkaita kotimaisia tuotteita, kuten ainutlaatuisella designilla ihastuttavia Vieser-kaivonkansia.
