Säästätkö sähköä fiksusti? Poimi rahanarvoiset vinkit
Päivitetty 16.04.2026•2 min
Lämpöpumppu on energian hinnanvaihteluun erinomainen turva ja sijoitus, sillä se tarvitsee melko vähän sähköä riittävän lämmön tuottamiseen.
Lämpöpumppu on oivallinen lämmityskustannusten säästäjä silloinkin, kun sähkön hinta on korkealla. Vaikka lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköä, se tuottaa energiaa jopa neljä–viisi kertaa kulutustaan enemmän. Lämpöpumppu valjastaa käyttöön luonnon ilmaisen ja uusiutuvan energian, ja ostosähkön hinnassa voikin säästää jopa 75 prosenttia verrattuna suorasähköllä lämmitettävään taloon. Katso vinkit, joilla voit säästää vieläkin enemmän. Voit tutustua myös NIBEn webinaaritallenteista miten pääset helposti syventämään ja päivittämään tietojasi siitä, miten säästöjä voidaan maksimoida lämpöpumpun avulla.
1. Alenna huonelämpötilaa
Astetta matalampi sisälämpötila voi tuoda säästöä lämmityskustannuksiin jopa 6 prosenttia. Omakotitalossa asuva perhe kuluttaa lämpöpumppulämmitteisessä talossa keskimäärin 4 000–8 000 kWh vuodessa lämmitykseen, kun sisälämpötila on 22 astetta. Alentamalla huonelämpötilaa yhden asteen, vuosisäästöä kertyy 250–500 kWh.
NIBE S -sarjan langattomat lämpötila-anturit ja patteritermostaatit keskustelevat lämpöpumpun kanssa ja tekevät huonekohtaisen lämpötilan säätämisestä helppoa ja vaivatonta. Harkitse siis, voisitko alentaa huonelämpötilaa vähän enemmän esimerkiksi makuuhuoneessa, vierashuoneessa tai autotallissa.
Kun olet poissa kotoa pidemmän aikaa, kannattaa käyttää lämpöpumpun loma-asetusta. Silloin lämpöpumppu toimii säästötilassa, kuitenkin niin että rakennus voi hyvin.
<p data-block-key="ctgwb">Kun lähdet pois kotoa pidemmäksi aikaa, kannattaa käyttää lämpöpumpun loma-asetusta.</p>
2. Käytä lämmintä vettä kohtuudella
Noin kaksi kolmasosaa kotitalouden käyttämästä lämpimästä vedestä kuluu lämpimiin suihkuihin. Suihkuajan puolittaminen ja vettä säästävän suihkupään asentaminen voivat siis pienentää lämpimän veden kulutusta 30–40 prosenttia ja säästää energiaa vuodessa 300–600 kWh.
Suorasähkölämmitteisessä talossa lämpimän käyttöveden tuottamisesta huolehtii lämminvesivaraaja, jonka optimaalisiin ominaisuuksiin ja kokoon on hyvä kiinnittää huomiota energiansäästön maksimoimiseksi.
Muista myös kesäasunnon lämminvesivaraaja! Kun mökin lämminvesivaraajasta katkaisee virran talveksi, säästöä voi kertyä noin 300 kWh verrattuna siihen, että varaaja olisi päällä mutta käyttämättömänä. Virraton varaaja tulee tyhjentää tai muuten huolehtia siitä, ettei se pääse jäätymään – tutustu laitteesi käyttöohjeisiin.
Lue myös:Laite, jota harvemmin tulee edes ajatelleeksi – paitsi kun lämmin vesi loppuu tai sähkölasku yllättää
3. Tuota omaa aurinkosähköä
Vaikka oman aurinkosähkön tuottaminen ei varsinaisesti säästä energiaa, ostettavan energian tarvetta se vähentää, eikä sähkön hinnannousu näin iske kukkaroosi täydellä voimalla. Lämpöpumppuun liitetty aurinkosähköjärjestelmä on järkevä investointi, sillä kodissa on energiavarastot valmiina. NIBE S -sarjan lämpöpumpuissa laitteen ohjaus huolehtii aurinkosähkön hyödyntämisestä automaattisesti tarpeen mukaan lämmitykseen, käyttöveden lämmitykseen tai vaikka sähköauton lataukseen. Voit myös tienata myymällä tuottamaasi sähköä sähköyhtiöllesi.
4. Vähennä ilmanvaihtoa poissa ollessasi
Jos kodissa on poistoilmalämpöpumppu tai lämpöpumppuun liitetty ilmanvaihtokone, energiaa voi säästää pienentämällä ilmanvaihtoa talon tyhjentyessä ja palauttamalla sen normaalitilaan, kun asukkaat palaavat kotiin. Ota kuitenkin huomioon laitteen tarvitsemat minimi-ilmamäärät ja lämpötilat.
Lisää vinkkejä energiansäästöön löydät täältä.
Tutustu webinaaritallenteisiin lämpöpumpun pörssisähköohjauksesta
NIBE:ltä löytyy webinaarisivusto, josta voit tutustua NIBEn tuleviin webinaareihin sekä menneiden webinaarien tallenteisiin.
Webinaaritallenteista löytyy muun muassa tallenne, jossa tutustutaan lämpöpumpun pörssisähköohjauksen toimintaan, hyötyihin ja toiminnon käyttöönottoon.
Haluan lisätietoa NIBE lämmitysratkaisuista
NIBE Energy Systems Oy
