Säästöä lämmitykseen pörssisähköllä osa 2/2 – asiantuntija vastaa yleisimpiin kysymyksiin
Päivitetty 26.02.20265 min
talvimaisema pörssisähkö
Pörssisähköohjauksella varustettu lämpöpumppu ajoittaa lämmitystä automaattisesti edullisille tunneille ja pitää sisälämpötilan tasaisena. (Kuva: Envato)
Pörssisähkön hinnanvaihtelut herättävät monissa kotitalouksissa kysymyksiä: sammuuko lämmitys kalliilla tunneilla, viileneekö koti ja kannattaako ohjaukseen luottaa? Kysyimme asiantuntijalta, miten älykäs lämpöpumppu ajoittaa lämmitystä, miksi koti pysyy lämpimänä myös hintapiikkien aikana ja millaisia edellytyksiä toimiva pörssisähköohjaus vaatii.
Ensinnäkin: 1. Vaatiiko pörssisähköllä lämmittäminen ohjattavan lämpöpumpun?
Pörssisähköllä lämmitettäessä lämpöpumpun valinta nousee keskeiseen rooliin. Jotta sähkön hintavaihteluihin voidaan reagoida järkevästi, lämpöpumpussa tulee olla pörssisähköohjaus. Ilman automaattista ohjausta lämmitys käy helposti myös kalliiden tuntien aikana, jolloin pörssisähkön tuoma hyöty jää osittain saavuttamatta.
Pörssisähköohjaus helpottaa lämmityksen optimointia. Järjestelmä pystyy lisäämään lämmöntuotantoa silloin, kun sähkö on edullista, ja hillitsemään kulutusta hintapiikkien aikana. Näin kokonaiskulutus jakautuu tasaisemmin ilman jatkuvaa manuaalista säätämistä tai hintojen seuraamista.
2. Miten pörssisähköohjaus toimii käytännössä lämmityksessä?
Pörssisähköohjauksen perusajatus on yksinkertainen. Lämmitystä ei katkaista, vaikka sähkön hinta nousisi, vaan lämpöpumpun toimintaa säädetään hinnan mukaan. Järjestelmä painottaa lämmöntuotantoa edullisemmille tunneille ja keventää käyttöä silloin, kun sähkö on kallista. Tämä tapahtuu automaattisesti lämpöpumpun ohjauksen kautta.
Käytännössä pörssisähköohjaus vaikuttaa esimerkiksi menoveden tai käyttöveden lämpötilaan. Edullisina tunteina lämpöpumppu lämmittää vettä hieman kuumemmaksi, jolloin lämpö varastoituu rakennuksen rakenteisiin tai varaajaan. Kalliimpina tunteina lämpöpumpulla tavoiteltua lämpötilaa alennetaan eli vesi lämmitetään hieman viileämmäksi. Asukkaan näkökulmasta järjestelmä toimii taustalla ilman, että arjen rutiineja tarvitsee muuttaa.
Boschin lämpöpumpuissa pörssisähköohjaus on osa kokonaisuutta
Boschin useissa lämpöpumpuissa pörssisähköohjaus on osa nykyaikaista ohjausjärjestelmää. Sekä uusissa maalämpöpumpuissa että ilma-vesilämpöpumpuissa on etäohjausmahdollisuuden lisäksi mahdollisuus pörssisähköohjaukseen. Tämä antaa käyttäjälle mahdollisuuden seurata ja hallita lämmitystä myös etänä.
Kun järjestelmä on säädetty oikein, se toimii pitkälti automaattisesti. Lämmitystä ei tarvitse ohjata käsin tunti tunnilta, vaan lämpöpumppu hoitaa optimoinnin sähkön hinnan ja lämmitystarpeen perusteella.
3. Keskittääkö Bosch SmartGrid-ohjaus lämmityksen edullisille tunneille?
SmartGrid-pörssisähköohjaus perustuu sähkön vuorokauden hinnan korkeimpiin ja matalimpiin tuntihintoihin. Lämpöpumppu saa tiedon tulevista hintatasoista ja mukauttaa toimintaansa niiden perusteella.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lämpöä tuotetaan enemmän silloin, kun pörssisähkön hinta on alhainen, ja vähemmän silloin, kun hinta nousee. Käyttäjä voi itse määrittää, lasketaanko lämpötilaa 1 vai 2 astetta kalliimpien tuntien aikana.
4. Tukevatko maalämpöpumppu ja pörssisähkön hinta toisiaan?
Maalämpöpumppu on jo lähtökohtaisesti yksi edullisimmista ja vakaimmista lämmitysmuodoista. Kun sen toimintaa ohjataan pörssisähkön hinnan mukaan, kustannustehokkuus paranee entisestään. Boschin Compress 7800i LW/M sekä pian saataville tuleva Compress 7801i LW/M ovat maalämpöpumppuja, joissa pörssisähköohjaus ja etäkäyttö ovat osa kokonaisuutta.
Maalämpöpumppu soveltuu hyvin pörssisähköohjaukseen, ja lämmitystä voidaan painottaa edullisille tunneille. Lopputuloksena on mahdollisimman edullinen lämmitysratkaisu, kun sään vaikutukset maalämpöpumpun hyötysuhteeseen ovat pienempiä kuin muilla lämpöpumpuilla.
Ilma-vesilämpöpumppu tuo joustavuutta vaihteleviin hintoihin
Ilma-vesilämpöpumppu on monelle toimiva vaihtoehto silloin, kun maalämpö ei ole mahdollinen. Bosch Compress 5800i AW on ilma-vesilämpöpumppu, jossa etäohjaus ja pörssisähköohjaus ovat valmiina. R290-kylmäainetta käyttävä järjestelmä on suunniteltu erityisesti Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin.
Laite pystyy tuottamaan menovettä jopa 75 asteeseen saakka ja noin −20 asteen ulkolämpötilassa vielä noin 60 asteeseen. Tämä tekee siitä käyttökelpoisen myös vanhemmissa vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä. Pörssisähköohjaus auttaa ajoittamaan lämmityksen edullisempiin hetkiin ja pienentämään kokonaislämmityskustannuksia.
Huom! Toisin kuin ilma-vesilämpöpumppu, ilmalämpöpumppu ei seuraa pörssisähköä, mutta tukee sekin osaltaan säästöä. Ilmalämpöpumpuissa ei ole varsinaista pörssisähköohjausta, mutta etäohjaus mahdollistaa käytön säätämisen reaaliajassa. Tämä tuo merkittäviä säästöjä verrattuna suoraan sähkölämmitykseen, erityisesti silloin kun ilmalämpöpumppu toimii päälämmityksen tukena. Ilmalämpöpumppu parantaa myös asumismukavuutta jakamalla lämpöä tasaisemmin tilassa ja vähentämällä kylmien alueiden syntymistä.
Climate 7100i ilmalämpöpumppu tukee lämmitystä myös kovilla pakkasilla
Boschin Climate 7100i -ilmalämpöpumpussa on etäohjaus ja energiankulutuksen seuranta. Laite on suunniteltu toimimaan luotettavasti erittäin kylmissä oloissa, jopa −35 asteen lämpötiloihin asti. Se soveltuu hyvin sekä asuinrakennuksiin että muihin tiloihin tehokkaaksi lämmityksen tueksi.
Vaikka ilmalämpöpumppu ei seuraa pörssisähkön hintaa automaattisesti, se tarjoaa käytännöllisen ja kustannustehokkaan keinon pienentää lämmityskuluja ja parantaa lämmön jakautumista tiloissa.
On tärkeää ymmärtää, että pörssisähköohjaus ei itsessään pienennä rakennuksen lämmitystarvetta. Talon energiankulutus pysyy pitkälti samana, mutta kulutus ajoitetaan eri tavalla. Sähköä käytetään silloin, kun se on edullisinta, ja vältetään kalliimpia ajankohtia aina kun se on teknisesti mahdollista.
Ilmalämpöpumppu 7000i
Tiesitkö? Pörssisähköohjaus ei ole halvimpien tuntien metsästystä
Pörssisähköohjaus tekee pörssisähköstä hallittavamman vaihtoehdon erityisesti sähköä käyttäville lämmitysjärjestelmille. Kun ajoitus on kunnossa, sähkön hinnan vaihtelut eivät näy yhtä voimakkaasti kuukausittaisessa sähkölaskussa.
Pörssisähköohjauksessa ei ole kyse yksittäisten tuntien seuraamisesta tai siitä, että koti lämmitettäisiin vain silloin, kun sähkö on halpaa. Älykäs ohjaus tasapainottaa lämmitystä vuorokauden aikana siten, että rakennuksen lämpömassaa hyödynnetään tehokkaasti.
Kun sähkö on edullista, lämpöpumppu voi nostaa lämmitystehoa maltillisesti. Kalliimpien tuntien aikana lämmitystä kevennetään, mutta sisälämpötila pysyy silti miellyttävänä. Tämä on usein syy siihen, miksi pörssisähköohjaus voi tuntua käyttäjästä huomaamattomalta, vaikka se toimii juuri kuten on tarkoitettu.
5. Pysyykö koti lämpimänä myös kalliilla sähkötunneilla?
Yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä pörssisähköohjauksessa on ajatus siitä, että lämmitys sammuu kokonaan silloin, kun sähkön hinta nousee. Näin ei ole. Lämpöpumpun ensisijainen tehtävä on huolehtia asumismukavuudesta, ja ohjaus toimii aina tämän ehdon puitteissa.
Kun pörssisähköohjaus on käytössä, järjestelmä hyödyntää aiemmin tuotettua lämpöä. Rakennuksen lämpökapasiteetti tasaa kulutusta, jolloin lyhyet hintapiikit eivät vaikuta sisälämpötilaan. Näin pörssisähköohjaus tuo säästöä ilman, että se näkyy asumisessa epämukavuutena.
Pörssisähköohjauksen rinnalla monissa lämpöpumpuissa hyödynnetään kuormanhallintaa. Sen tehtävänä on estää sähköjärjestelmän ylikuormitus tilanteissa, joissa useita sähkölaitteita käytetään samanaikaisesti. Lämpöpumppu tunnistaa kuormitustilanteet ja sopeuttaa omaa toimintaansa tarpeen mukaan. Tämä voi vähentää tarvetta suuremmille pääsulakkeille ja auttaa pitämään sähköjärjestelmän toiminnan vakaana. Käyttäjälle tämä näkyy huolettomampana arkena ja ennakoitavampina kustannuksina.
6. Mitä pörssisähköohjaus edellyttää lämpöpumpulta?
Jotta pörssisähköohjaus toimii luotettavasti, lämpöpumpulta vaaditaan muutakin kuin perustoiminnallisuus. Järjestelmän tulee pystyä hyödyntämään ajantasaisia sähkön hintatietoja ja sovittamaan lämmityksen ohjaus rakennuksen ominaisuuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa etäohjausmahdollisuutta, verkkoyhteyttä ja lämpöpumpun omaa älykästä automatiikkaa. Lisäksi taloudessa tulee olla pörssisähkösopimus, jotta tuntihintojen vaihtelua voidaan hyödyntää. Kun nämä edellytykset täyttyvät, ohjaus toimii itsenäisesti ilman jatkuvaa käyttäjän puuttumista.
Pörssisähköohjaus ei rajoitu pelkästään lämmitykseen. Nykyaikainen lämpöpumppujärjestelmä voi huomioida myös käyttöveden tarpeen, ulkolämpötilan vaihtelut ja muun energiantuotannon, kuten aurinkosähkön. Näin lämmitys ja energiankäyttö muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Etäohjaus mahdollistaa järjestelmän toiminnan ja kulutuksen seuraamisen reaaliajassa. Tämä helpottaa kokonaisuuden ymmärtämistä ja tukee järkevien energiaratkaisujen tekemistä ilman jatkuvaa säätämistä.
7. Käyttäjä voi vaikuttaa siihen, kuinka voimakkaasti sähkön hinta ohjaa lämmitystä
Nykyaikaisissa lämpöpumpuissa pörssisähköohjaus ei ole kaikki tai ei mitään -ratkaisu. Käyttäjä voi itse määritellä, kuinka suuri painoarvo sähkön hinnalle annetaan suhteessa sisälämpötilaan. Maltillisilla asetuksilla lämmitys reagoi hienovaraisesti hintavaihteluihin. Voimakkaammilla asetuksilla kulutusta voidaan ohjata selkeämmin edullisille tunneille. Tämä tekee pörssisähköohjauksesta joustavan ratkaisun erilaisiin asumistarpeisiin ja rakennustyyppeihin.
Edistyneissä ohjausjärjestelmissä lämmityksen säätö ei perustu pelkästään sähkön hintaan. Myös tuleva sää voidaan ottaa huomioon. Tämä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun ulkolämpötila muuttuu nopeasti. Jos järjestelmä tunnistaa lähestyvän kylmän jakson, se voi lisätä lämmitystä ennakoivasti. Tämä vähentää tarvetta äkillisille tehopiikeille ja auttaa pitämään sisälämpötilan vakaana myös haastavissa olosuhteissa.
Kun suuri joukko kotitalouksia ajoittaa sähkönkäyttöään pois kulutushuipuista, koko sähköjärjestelmän kuormitus tasaantuu. Tämä voi osaltaan hillitä sähkön hintapiikkejä ja vähentää huipputuotannon tarvetta. Lämpöpumppu on tässä erityisen tehokas ratkaisu, sillä lämmitys muodostaa suuren osan pientalon sähkönkulutuksesta. Älykäs ohjaus mahdollistaa sen, että suuri kulutuserä toimii automaattisesti sähkömarkkinan ehdoilla ilman, että käyttäjän tarvitsee seurata hintoja.
8. Entä jos pörssisähkösopimusta ei ole?
Vaikka pörssisähköohjaus toimii parhaiten tuntihinnoitellun sähkösopimuksen kanssa, myös muilla sopimustyypeillä voidaan vaikuttaa lämmityksen ajoitukseen. Päivä- ja yösähköä käyttävissä kohteissa lämmitystä voidaan säätää ajastusten ja lämpökäyrän avulla.
Perusperiaate on sama kuin pörssisähköohjauksessa. Rakennusta lämmitetään ennakoivasti ja annetaan lämpötilan joustaa hallitusti. Vaikka automatiikka ei ole yhtä tarkkaa, voidaan tälläkin tavalla saavuttaa säästöjä ja tasaisempaa sähkönkäyttöä.
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
maalämpö
maalämpöpumppu
pörssisähkö
ilmalämpöpumppu
Lämpöpumppualan muutostrendit vuonna 2025 – näin varaudut!
