  • Materiaalit
Luonnollista ilmettä ja säänkestävyyttä – valitse hiilletty puu piharakentamiseen
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöHiil Oy logoHiil Oy
Päivitetty 12.03.2026
Hiil-Hiili-ulkoverhouspaneeli-12
Rustiikkinen ilme tekee piharakennuksesta luonnollisen osan pihaa.
Piharakennus voi olla paljon enemmän kuin pelkkä varasto tai liiteri. Hiilletty puu tuo siihen luonnollista ryhtiä, kestävyyttä ja tyylikkyyttä – ilman kemiallisia käsittelyaineita, mikä osaltaan takaa viimeistellyn ja pitkäikäisen lopputuloksen. Hiil Oy:n hiilletyt puutuotteet valmistetaan vastuullisesti ja tilauksesta Suomessa, Kontiolahdella.
Rustiikkinen ilme, joka kestää aikaa
Hiilletty puu sopii erinomaisesti piharakennusten julkisivumateriaaliksi. Se antaa rakennukselle luonnetta ja visuaalista syvyyttä – jokainen lauta on ainutlaatuinen, ja luonnollinen hiillytys tuo pintaan elävän, syvän tumman sävyn. Olipa kyseessä liiteri, varasto, verstas tai puutarhapaviljonki, hiilletty puu mukautuu eri käyttötarkoituksiin ja arkkitehtuurityyleihin.
Julkisivupintana hiilletty puu toimii sekä koko rakennuksen verhouksessa että valituissa yksityiskohdissa, kuten ovenpielissä, päätykolmioissa tai räystäslaudoituksissa. Sen elävä pinta sulautuu kauniisti pihan muihin materiaaleihin – olipa ne sitten kiveä, metallia tai luonnon puuta.
Säänkestävyyttä ilman kemiallisia käsittelyjä
Hiilin tuotteet valmistetaan teollisella puun polttamiseen suunnitellulla linjastolla, jossa palanut puu kyllästetään myös pellavaöljyllä. Perinteisesti puuta on hiilletty käsityönä avotulella. Tämä yhdistelmä antaa puulle luonnollisen suojan säätä, auringon UV-säteilyä sekä kosteutta vastaan. Pellavaöljy suojaa tuotteet myös kosketukselta, sillä pellavaöljy sitoo hiilikerroksen tiiviiksi, jolloin se ei pölyä.
Hiilletty puu on pintakäsitelty valmiiksi asennusta varten, ja se pitää mustan sävynsä säärasituksessa pitkän ajan. Täten hiilletty puu soveltuukin erinomaisesti eri rakennusten ulkoverhoukseen.
Hiilletty puu sopii myös erinomaisesti rakenteisiin, jotka altistuvat sääolosuhteille – esimerkiksi ulkosaunojen seinät, roskakatokset, pyöräsuojat ja puutarhavajat hyötyvät materiaalin kestävyydestä ja huoltovapaudesta.
Myös rakennusten räystäslaudoitukset, päätykolmiot ja sokkelien yksityiskohdat voidaan viimeistellä hiilletyllä puulla, jolloin koko rakenne saa yhtenäisen ja pitkäikäisen suojan ilman tarvetta säännöllisille huoltotoimenpiteille.
<p data-block-key="e81uk">Hiilletty puu kestää vuodesta toiseen ilman maalia tai kemiallisia pintakäsittelyjä.</p>
Ekologinen ja eettinen valinta
Hiil Oy:n valmistama Kiertopuu® perustuu sahateollisuuden ylijäämämateriaaliin, mikä tekee siitä ekologisesti järkevän valinnan. Puusta ei mene mitään hukkaan, sillä myös oksaiset ja epäsymmetriset kappaleet hyödynnetään ja jalostetaan laadukkaiksi rakennuspinnoiksi. Hiil hyödyntää myös oman tuotantonsa sivuvirrat. Hiilletyistä tuotteista irti pestyä biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi maanparannustuotteena.
Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen tuotantoprosessi yhdistyy visuaalisesti kiinnostavaan lopputulokseen. Piharakennus ei ole vain käytännöllinen lisä, vaan myös esteettinen ja vastuullinen valinta.
Helppoa asennusta ja huoltoa
Hiilletty Kiertopuu® toimitetaan valmiiksi käsiteltynä, mikä nopeuttaa työmaalla tapahtuvaa asennusta. Koska pinnassa ei ole maaleja tai kemiallisia aineita, puu ei sotke käsiä tai työkaluja. Öljykäsittelyn ansiosta puun pinta hylkii vettä ja likaa, ja riittää, että rakenteet tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa pyyhitään puhtaiksi.
Sävyvaihtoehdot, kuten musta Noki, tummanruskea Savu ja ruskea Kaarna, säilyttävät värinsä kauniisti ilman maalaustarvetta. Näin piharakennus pysyy siistinä ja arvokkaan näköisenä vuodesta toiseen.
Sävypigmentillä käsitellyt pinnat, kuten musta Noki ja harmaa Kelo säilyttävät sävynsä vuosia. Luonnonsävyiset Savu ja Kaarna harmaantuvat kauniisti, mutta mikäli niiden ruskean sävyn haluaa säilyttää, voi vaihtoehdoksi ottaa ruskealla sävypigmentillä käsitellyt Savu+ ja Kaarna+.
Yhtenäinen ilme koko pihapiiriin
Hiillettyä puuta voidaan käyttää myös porttien, aitojen ja katosten materiaalina, jolloin pihan ilmeestä tulee yhtenäinen ja harkittu. Esimerkiksi varaston tai puuliiterin ovet voidaan toteuttaa samalla materiaalilla kuin julkisivu, ja katon alareunat viimeistellä samalla sävyllä. Tämä tekee pihapiiristä viimeistellyn ja harkitun kokonaisuuden, jossa jokainen yksityiskohta tukee toista.
Hiilletty puu on piharakennusten materiaalina erinomainen valinta, joka yhdistää esteettisyyden, vastuullisuuden ja käytännöllisyyden. Se sopii sekä uudisrakentamiseen että pihan uudistamiseen, ja tarjoaa pitkäikäisen, luonnonmukaisen ratkaisun ilman kompromisseja.
<p data-block-key="9pzou">Valmiiksi käsitelty pinta säästää aikaa ja vaatii vain minimaalista huoltoa.</p>
Hiil-puumallistot
Hiil Oy:n hiillettyjen puutuotteiden sävyt saavat inspiraationsa pohjoisen luonnon ajattomasta värimaailmasta. Jokainen malliston väri on tunnistettavissa suomalaisesta maisemasta eri vuodenaikoina. Puun käsittelyssä yhdistämme perinteisen tulenkäytön erilaisiin pesu- ja harjausmenetelmiin, ja lopuksi viimeistelemme pinnan suojaavalla erikoispellavaöljyllä.
Hiil Oy tarjoaa tuotteitaan monipuolisesti – vakiomallistossa on tuotteita kapeammista laudoista jykeviin lankkuihin. Niitä voidaan hyödyntää ulkoverhouksissa, sisäpinnoissa ja terassirakentamisessa. Vakiopaksuuksiin kuuluvat 22, 28 ja 45 mm, ja vakiomitoitetut leveydet ovat 95, 120, 145, 170 ja 195 mm.
Iki-mallisto – ajatonta ilmettä ja luonnonläheistä tyyliä
Iki-mallisto on kunnianosoitus pohjoismaisen maiseman rauhalliselle estetiikalle ja hiilletyn puun vuosisataiselle käsityöperinteelle. Tuotteet ovat sävyttämättömiä ja hiilletty perinteisesti avotulella, minkä jälkeen ne on suojattu kirkkaalla, myrkyttömällä pellavaöljyllä.
Iki-sarjan sävyt ovat pysyvä osa Hiilin valikoimaa – ne ilmentävät puun luonnollista kauneutta ja kestävyyttä vuodesta toiseen. Japanin kielessä sana "iki" viittaa sekä elinvoimaan että hienostuneeseen eleganssiin – molemmat näkyvät tämän malliston hengessä.
Tutustu tuotteisiin:
Kaarna, Hiili, Savu
<p data-block-key="nqtuw">Kaarna. Käsittely: hiilletty, pesty, harjattu, öljytty. Materiaali: mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Hiili. Käsittely: Hiilletty, öljytty. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Savu. Käsittely: Hiilletty, pesty, öljytty. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
Hetki-mallisto – luonnon värit osana arkkitehtuuria
Hetki-mallisto yhdistää rakentamisen ja luonnon kauneuden tuomalla rakennusmateriaaleihin pohjoismaisen maiseman värisävyt. Sävyjen inspiraationa ovat toimineet metsäiset maisemat ja eri vuodenaikojen vivahteet – lopputuloksena pehmeästi luonnolliset ja tasapainoiset värit. Värit syntyvät, kun kirkkaaseen erikoispellavaöljyyn lisätään huolellisesti valittua väripigmenttiä. Hetki-mallisto kutsuu luonnon osaksi arkea ja antaa rakennuksille elävän, lämminhenkisen ilmeen.
Kelo, Kuura, Noki, Sammal, Ruska, Korppi
<p data-block-key="nqtuw">Kelo. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty harmaa. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Kuura. Käsittely: Hiilletty, pesty, voimakkaasti harjattu, öljytty, sävytetty valkoinen. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Noki. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty musta. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Sammal. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty vihreä. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Ruska. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty punainen. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="nqtuw">Korppi. Käsittely: Hiilletty, öljytty, sävytetty. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
Hiilletyn puun käytön hyödyt
Hiilletty puu on muutakin kuin mustaa
Saatavilla useita vaihtoehtoja: pesty, harjattu tai sävytetty pinta. Soveltuu mm. terasseihin, sisäverhouksiin ja piharakenteisiin.
Pintakyllästys erikoispellavaöljyllä
Öljy imeytyy syvälle puuhun suojaten myös hiilikerroksen alta – pidentää huoltoväliä ja parantaa käyttöikää. Kaikki tuotteet pintakyllästetään erikoispellavaöljyllä tehtaalla, jolloin öljy pureutuu tuotteeseen ja suojaa sitä myös hiilikerroksen alta. Tämä pidentää huoltoväliä verrattuna tavalliseen puuhun, johon suditaan öljyä vain pintaan ohueksi kerrokseksi.
Ei nokea tai tahraa
Usein luullaan, että hiilletty puu nokeaa ja tarttuu käsiin ja vaatteisiin, mutta Hiilin tuotteiden osalta se ei pidä paikkaansa. Hiil käsittelee jokaisen tuotteen erikoispellavaöljyllä, joka muokkaa pinnan rakennetta (hiili polymerisoituu), jolloin se ei enää lähde pölyisenä ja hienojakeisena irti puusta niin herkästi.
Todistettu säänkestävyys
Luken testien mukaan musta hiilipinta säilyy muuttumattomana kolmen vuoden UV- ja säärasituksessa. Luken säätesteissä osoitettiin, että musta hiilipinta on käytännössä muuttumaton kolmen vuoden UV- ja säärasituksessa. Myös mustalla sävyllä käsitelty harjattu tuote Noki toimi loistavasti tässä testissä. Harjattu pinta ja pesty pinta ilman väripigmenttiä (Kaarna ja Savu) alkavat harmaantua luonnollisesti muutaman vuoden kuluessa.
Luonnollinen harmaantuminen tai sävyn säilyvyys
Harjaamattomat pinnat harmaantuvat kauniisti, kun taas väripigmentillä sävytetyt versiot kuten Kaarna+ ja Savu+ säilyttävät värinsä pidempään. Sävytetyissä tuotteissa pinnat ja sävyt siis vaalenevat ulkokäytössä, mutta väripigmentti pitää sävyn mukana pidempään rasituksen alla.
Ekologinen materiaali
Kiertopuu® hyödyntää sahateollisuuden sivuvirtaa – oksat ja "pikkuviat" muuttuvat visuaalisesti kiinnostaviksi piirteiksi. Hiilin hiiltämä puu toimii hiilivarastona, eli siihen on sitoutunut enemmän hiilidioksidia, mitä valmistamiseen on käytetty.
Kiertopuu® on edullisempi kuin ykköslaatuinen sahatavara
Hiil Oy antaa asiakkaalle valittavaksi 1-luokan sahatavarasta valmistetun hiilletyn puun ja sahateollisuuden hyödyntämättä jääneistä virroista valmistetun Kiertopuu® -tuotteen. Kiertopuu® on käsittelyn ansiosta laadukas ja pitkäikäinen, sekä kustannustehokas vaihtoehto julkisivuihin ja verhouksiin.
Hiil Oy:n käsittelyssä puun luonnolliset, rakenteelliseen kestävyyteen vaikuttavat ongelmat, esimerkiksi oksat, muuttuvat mielenkiintoisiksi yksityiskohdiksi rakentamisen verhoilupinnoissa. Nämä tuotteet ovat myös edullisempia kuin 1-luokan sahatavarasta tehdyt tuotteet.
Kiinnostuitko hiilletystä puusta? Jäikö jokin askarruttamaan? Jätä yhteydenottopyyntö!
Hiil Oy
Materiaalit
hiilletty puu
rakentaminen
Hiilletty puu viimeistelee modernin saunan ilmeen
Materiaalit
