Joulukuusi jo joulukuun alussa? Näin saat sen kestämään pitkän joulukauden
Päivitetty 24.11.2026•7 min
näin saat aidon joulukuusen kestämään pitempään 1920
Aito joulukuusi säilyy pidempään hyvänä, kun se saa riittävästi vettä eikä pääse kuivumaan. Myös viileä sijoituspaikka kaukana lämpöpattereista auttaa kuusta säilyttämään neulasensa. (Kuva: Envato)
Parimetrinen joulukuusi saattaa juoda lämpimässä olohuoneessa jopa kolme litraa vettä vuorokaudessa. Vuosikymmeniä palvellut kuusenjalka voikin osoittautua liian pieneksi nykyisille tuuheiksi kasvatetuille joulukuusille. Myös puulajin valinnalla on väliä, etenkin jos haluat koristella kodin jouluiseksi jo joulukuun alussa.
Kuinka aikaisin joulukuusen voi hankkia?
Joulukuusikauppa alkaa nykyisin hyvissä ajoin ennen aattoa, ja erityisesti kasvatetuista erikoiskuusista kiinnostuneelle aikainen ostosreissu tarjoaa enemmän valinnanvaraa. Kuusen voi hankkia jo viikkoja ennen joulua ja säilyttää sen ulkona tuulelta ja auringolta suojattuna. Kylmä autotalli, autokatos tai suojaisa terassi sopivat säilytykseen hyvin.
Suomen metsäkeskuksen mukaan tuore, hyvin hoidettu joulukuusi säilyy sisätiloissa varisematta vähintään kaksi viikkoa. Hyvissä olosuhteissa joulupuu voi säilyä kauniina kolmesta neljään viikkoa, mutta puulajien ja yksittäisten puiden välillä on eroja.
Jos haaveilet joulukuusesta, joka koristaa olohuonetta itsenäisyyspäivästä loppiaiseen, puun valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Voit myös aloittaa joulukauden koristelemalla kuusen terassille ja siirtää sen sisälle lähempänä aattoa.
Millainen joulukuusi säilyttää neulasensa pisimpään?
Perinteinen metsäkuusi on edelleen suomalaisten suosikki, mutta joulupuuksi kasvatetaan kotimaassa muitakin havupuulajeja. Kuusikauppiaiden valikoimissa on eroja, joten erikoisempia joulupuita voi joutua tiedustelemaan etukäteen.
Metsäkuusi on tuttu, voimakkaasti tuoksuva joulupuu. Se sopii erityisesti perinteistä joulua viettävälle, joka tuo kuusen sisälle lähempänä aattoa. Metsäkuusen neulaset irtoavat kuivuessaan herkemmin kuin monien muiden joulupuulajien.
Serbiankuusi eli omorikakuusi on luontaisesti kapea ja säännöllisen muotoinen. Neulasten hopeanhohtoiset alapinnat antavat puulle kauniin ilmeen, ja neulaset pysyvät oksissa metsäkuusta paremmin. Kapean kasvutapansa ansiosta serbiankuusi sopii hyvin myös pieneen olohuoneeseen.
Mustakuusi on tiheäkasvuinen, usein sinivihreä joulupuu, jolla on hyvä neulaspysyvyys. Sen tiivis oksisto tekee siitä näyttävän vähäisilläkin koristeilla.
Hopeakuusi on sinertävä okakuusi. Sen neulaset pysyvät hyvin kiinni, mutta ovat poikkeuksellisen teräviä ja pistäviä. Runsaasti koristeita ripustavalle tai pienten lasten perheelle neulasten terävyys voi vaikuttaa puun valintaan.
Kaukasianpihta tunnetaan tummanvihreistä, pehmeistä neulasistaan, jotka pysyvät oksissa pitkään. Se on hyvä vaihtoehto pitkää joulukautta suunnittelevalle. Myös virginianpihtaa ja palsamipihtaa myydään joulupuiksi.
Pihtoja kutsutaan kauppanimellä jalokuusi tai pihtakuusi. Puulajin tarkkaa nimeä voi kysyä myyjältä, sillä eri pihtalajien ulkonäössä ja tuoksussa on eroja.
Tunnista tuore joulukuusi jo ostotilanteessa
Kauniin muotoinen ja tuuhea kuusi saattaa olla kaadettu jo kauan ennen myyntiin saapumistaan. Kysy kuusikauppiaalta puun kaatoajankohtaa, alkuperää ja sitä, miten kuusta on säilytetty. Kotimaisen kuusen voi hankkia myös suoraan viljelijältä.
Kokeile kuusen kuntoa ennen ostamista:
  • Vedä oksaa kevyesti sormiesi välissä. Tuoreen puun neulaset pysyvät hyvin kiinni.
  • Nosta kuusta hieman ja kopauta tyveä maata vasten. Jos vihreitä neulasia irtoaa runsaasti, valitse toinen puu.
  • Tarkastele oksien kärkiä. Kuivat ja hauraat neulaset kertovat puun kuivumisesta.
  • Tarkista rungon tyven paksuus suhteessa kotona olevaan kuusenjalkaan.
  • Katso oksien väliin, jos käytät suuria tai raskaita joulukoristeita. Hyvin tiheässä oksistossa koristeille voi olla yllättävän vähän tilaa.
Muista myös mitata kuuselle varattu tila kotona. Ulkona sopusuhtaiselta näyttävä puu saattaa täyttää sisällä huomattavasti suuremman osan olohuoneesta kuin olit ajatellut. Jätä korkeudessa tilaa kuusenjalalle ja latvatähdelle.
Joulukuusen osto käynnissä
Jäinen joulukuusi tarvitsee aikaa ennen koristelua
Olohuoneen suosituin kuusen paikka on usein ikkunan edessä. Vanhemmassa talossa juuri siinä saattaa kuitenkin olla lämpöpatteri, jonka yläpuolella lämmin ilma virtaa jatkuvasti kuusen oksien lomitse. Myös ilmalämpöpumpun suoraan kuuseen kohdistuva lämmin puhallus lisää kuivumista.
Valitse kuuselle mahdollisuuksien mukaan paikka, johon takan lämpö tai lämmityslaitteiden ilmavirta kohdistuu mahdollisimman vähän. Lattialämmitteisessä kodissa voit vertailla mahdollisten sijoituspaikkojen lämpötiloja. Esimerkiksi laattalattian ja lämpimän ikkunasyvennyksen sijaan kodista saattaa löytyä kuuselle viileämpikin nurkkaus.
Kuusenjalan alle on hyvä asettaa vedenpitävä alusta etenkin parketti- ja laminaattilattioilla. Huolehdi myös siitä, että vesisäiliön täyttöaukkoon pääsee helposti käsiksi koristelun jälkeen. Kuusen kastelu muuttuu nopeasti hankalaksi, jos alimmat oksat ulottuvat lähes lattiaan ja jalan ympärillä on suuri määrä joululahjoja.
Suosi vähän lämpeneviä LED-jouluvaloja ja sijoita kynttilät riittävän kauas kuusen oksista.
Joulukuusenjalka saattaa olla liian pieni
Vaikka joulukuusi on katkaistu juuristostaan, sen neulaset haihduttavat edelleen vettä. Puu ottaa korvaavaa vettä rungon sahauspinnan kautta. Erityisesti ensimmäisinä päivinä vettä voi kulua yllättävän paljon.
Jos kuusi käyttää kolme litraa vettä vuorokaudessa, litran vesisäiliöllinen kuusenjalka vaatii täyttämistä useita kertoja päivässä. Lisäksi runko vie osan säiliön tilavuudesta. Kuusen tyvi saattaa jäädä vedenpinnan yläpuolelle, vaikka säiliön pohjalla näkyisi vielä vettä.
Kookkaisiin joulukuusiin on saatavilla kuusenjalkoja, joiden vesisäiliöön mahtuu useita litroja vettä. Suuri säiliö helpottaa kastelua erityisesti silloin, jos olet pitkän päivän töissä tai vietät joulun alla aikaa poissa kotoa.
Tarkista veden määrä ensimmäisinä päivinä aamulla ja illalla sekä tarvittaessa päivän aikana. Vedenkulutuksen hidastuessa löydät omalle joulukuusellesi sopivan kasteluvälin.
Tarvitseeko joulukuusi sokeria kasteluveteen?
Sokeripala kuusenjalassa on vanha, sukupolvelta toiselle kulkenut joulukuusen hoitovinkki. Kasteluveteen on lisätty myös aspiriinia ja leikkokukkavirkistettä.
Yhdysvaltalaisten yliopistojen puutarha-asiantuntijoiden hoito-ohjeissa suositellaan tavallista, puhdasta vettä. Kasteluveden lisäaineista ei ole osoitettu olevan merkittävää hyötyä neulasten pysyvyydelle. Huomattavasti hyödyllisempää on varmistaa, että rungon sahauspinta pysyy jatkuvasti veden alla.
Kuusi varistaa neulasia jo ennen joulua – voiko tilanteen vielä pelastaa?
Jos lattialle alkaa kertyä runsaasti vihreitä neulasia tai oksien kärjet muuttuvat kuiviksi, tarkista ensimmäiseksi kuusenjalan vedenpinnan korkeus. Tunnustele myös, kuinka lämpimässä paikassa kuusi sijaitsee.
Jos rungon tyvi on päässyt kuivumaan, puun vedenotto voi heikentyä huomattavasti. Pelkkä veden lisääminen säiliöön ei välttämättä enää auta. Vedenottoa voi yrittää palauttaa tekemällä rungon tyveen uuden sahauspinnan. Koristellun kuusen irrottaminen jalasta ja sahaaminen on työlästä, mutta joulukauden ollessa vasta alussa se voi vielä auttaa.
Kuivuneita neulasia ei kuitenkaan saa palautettua entiselleen. Jos neulaset ovat kauttaaltaan hauraita ja irtoavat kevyestä kosketuksesta, joulupuusta on aika luopua.
joulukuusi on varistanut kaikki neulasensa lattialle
Ruukkukuusesta voi kasvaa oman pihan joulupuu
Muutaman vuoden kuluttua joulukuusi voi olla niin suuri, että sen voi koristella ulkona omassa puutarhassa. Elävä ruukkukuusi on kiinnostava vaihtoehto erityisesti omakotitalossa asuvalle, joka etsii pihalleen havupuuta.
Ruukussa myytävä joulukuusi voi olla alun perin ruukussa kasvatettu tai pellolta juuripaakkuineen nostettu puu. Jatkokasvatuksen kannalta tärkeää on, että juuristo on elinvoimainen ja riittävän suuri suhteessa puun kokoon. Kysy myyjältä myös puulajin talvenkestävyyttä. Kotimainen metsäkuusi on Suomessa luonteva valinta pihapuuksi.
Ruukkukuusen pitkäaikainen pitäminen lämpimässä olohuoneessa voi kuitenkin vaikeuttaa sen selviytymistä talvesta. Lämpö saattaa katkaista puun talvilevon ja saada silmut puhkeamaan keskellä talvea. Jos kuusi on tarkoitus istuttaa keväällä puutarhaan, suunnittele sen sisällä viettämä aika mieluiten noin viikon mittaiseksi.
Totuta ulkona ollut kuusi huonelämpötilaan vähitellen. Pidä juuripaakku tasaisen kosteana ja huolehdi, että ylimääräinen kasteluvesi pääsee poistumaan ruukusta.
Siirrä kuusi joulun jälkeen viileään, pakkaselta suojattuun tilaan, esimerkiksi sopivan viileään autotalliin tai kellariin. Huolehdi juuripaakun kosteudesta myös talvetuksen aikana. Ulkona talvetettavan ruukkukuusen juuristo tarvitsee suojaa pakkaselta, sillä ruukun multa jäähtyy ympäröivää maata nopeammin.
Lue lisää Puutarha.netistä: Jätätkö ruukut ulos talveksi? Näin suojaat kasvit ja ruukut pakkaselta.
Istuta kuusi keväällä maan sulettua ja huolehdi kastelusta ensimmäisen kasvukauden aikana. Huomioi istutuspaikan valinnassa puun lopullinen koko. Pienestä joulukuusesta voi vuosien mittaan kasvaa kymmenien metrien korkuinen pihapuu.
Pienet ruukkuihin istutetut kuuset
Joulukuusesta on hyötyä vielä joulun jälkeen
Omakotitalon omistaja voi hyödyntää suuren osan joulukuusesta omalla tontillaan. Erityisesti vähälumisena talvena kuusen oksista saa ilmavan talvisuojan aroille perennoille ja ruusuille. Havut auttavat myös suojaamaan ikivihreitä kasveja kevättalven kuivattavalta auringolta.
Jos käytössäsi on oksasilppuri, kuusen oksista saat haketta istutusten katteeksi tai kompostin seosaineeksi. Rungon voi sahata polttopuiksi ja antaa kuivua ennen käyttöä.
Kuusen poisvieminen sujuu siististi, kun levität sen alle vanhan lakanan ja leikkaat oksat oksasaksilla. Oksat saa kannettua ulos lakanan sisällä, ja paljas runko mahtuu helposti oviaukosta.
Jos kuuselle ei ole käyttöä omalla pihalla, toimita se paikallisen jätehuollon ohjeiden mukaiseen keräykseen.
Artikkelin lähteet
Suomen metsäkeskus – Metsäkuusi on suosituin joulupuu
Joulupuuseura – Viljelyyn sopivia puulajeja
Martat – Joulukuusi
Royal Horticultural Society – Christmas trees: Types and care
Iowa State University – Guide to Selection and Care of Christmas Trees
South Dakota State University – Choosing the Perfect Christmas Tree
North Carolina State University – Selection and Care of Living Christmas Trees
KuusiSaariset – Joulupuulajit ja kuusenjalkojen vesitilavuudet
Kuusipuu – Joulukuuset
Yle – Joulukuusen hoito, Joulupuuseuran asiantuntijahaastattelu
Puutarha.net – Kasvien talvisuojaus
Joulukuusikauppa – Joulukuusen hoito-ohjeet
joulu
Rakenna joulukuusi itse - Hyödynnä vanhat listan pätkät, paneelin palat ja laudat
Joulukukilla saadaan jouluhenki heräämään
