Muutamalla satasella kodin ilmanvaihto kuntoon
Velco Oy logoVelco OyLue lisää
Päivitetty 12.03.2013
Toimivaa ilmanvaihtoa kohtuuhinnalla
Puhdas sisäilma parantaa elämänlaatua ja terveyttä. Suomen Terveysilma tarjoaa kaikkiin taloihin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto tai vain koneellinen poisto, oivat ja kohtuuhintaiset ratkaisut tehostaa ilmanvaihtoa ja estää haitallisten epäpuhtauksien pääsy huoneilmaan.
Koneellinen ilmanvaihto vaatii uudet ilmastointikanavat ja koneen paikka on löydettävä. Vanhaan taloon on välillä hankala tätä systeemiä asentaa, jolloin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi jää venttiilien asennus. Nyrkkisääntönä on, että 20 m² vaatii yhden tuloilmaventtiilin. Poistoilmaventtiilit sijaitsevat keittiössä, WC:ssä, vaatehuoneessa ja kylpyhuoneessa.
Kuvan esimerkissä venttiilit maksavat alle 500 € + työkulut, kun tekee reiän tuuletusluukkuun tai seinään. Pieni investointi loppuiän hyvinvointiin nähden.
Osta venttiilit ja suodatinsukka Jäsentukusta
Toimiva ilmanvaihto
Vietämme nykyään jo 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Miellyttävässä ja terveellisessä sisäympäristössä ilma vaihtuu koko ajan, kun ulkoa otetaan raitista ja puhdasta ilmaa korvaamaan ulos johdettavaa ihmisen toiminnan ja esimerkiksi kotieläinten rasittama sisäilma. Sisäilman miellyttävyydelle ja terveellisyydelle olennaista on, että ilmanvaihto tapahtuu hallitusti ja että ulkoilmassa olevat epäpuhtaudet poistetaan korvausilmasta.
Painovoimaisessa ja koneellisella poistolla toimivassa ilmanvaihdossa automaattisesti säätyvät ja tutkitusti erinomaisilla 3M:n Filtrete-suodattimilla varustetut Velco-korvausilmaventtiilit turvaavat puhtaan korvausilman saamisen hallitusti. Termostaatilla varustetun venttiilin ilmavirta säätyy automaattisesti muuttuvan ulkoilman lämpötilan mukaan, millä vältetään tehokkaasti epämiellyttävä vedon tunne.
Velco-venttiilit voi asentaa useimpiin rakennuksiin sangen vähäisellä vaivalla. Velco istuu sovituskappaleen avulla hyvin vanhojen tuloilmaventtiilien reikiin. Taloissa, joissa ei ole tuloilmaventtiileitä, Velcoja on asennettu ikkunoiden puisiin tuuletusluukkuihin tai rakennuksien ulkoseiniin.
Kaikkina vuodenaikoina toimivaa ilmanvaihtoa.
Puhtaaseen sisäilmaan
Liikenne, biopolttoaineiden polttaminen, kaukokulkeumat yms. tekijät likaavat hengitysilmaamme sekä ulko- että sisätilassa. Tutkimukset osoittavat, että valtaosa ulkoilman epäpuhtauksista kulkeutuu sisätilaan tuuletuksen tai korvausilman mukana, ellei sisätilaan tulevaa ilmaa puhdisteta kunnolla.
Koko EU:ta koskevien selvitysten mukaan etenkin lapset, ikääntynet henkilöt ja esimerkiksi hengitystie- tai sydän- ja verisuonisairaat kärsivät ilman epäpuhtauksista. Näitä riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä on Suomessakin jopa 30-40 prosenttia kaikista kansalaisista. Myös terveille huono ilmanlaatu on haitallista aiheuttaen mm. työtehon alenemista ja pahimmillaan suoranaisia ärsytysoireita.
Suomen Terveysilman Velco-korvausilmaventtiileissä on 3M:n tutkitusti laadukkaat F9-luokan Filtrete-suodattimet.
Suodattimen on todettu mm. VTT:n tutkimuksissa poistavan 90 – 95 prosenttia ilman epäpuhtauksista. Filtrete tehoaa myös kaikkein haitallisimpiin epäpuhtauksiin. Hallittu tuloilman otto ja toimiva suodatus on paras tapa turvata sisätiloissa puhtaampi ilma ja siten tarjota tilojen käyttäjille aiempaa parempi elämä.
Osta venttiilit ja vaihtosuodatin Jäsentukusta
Uuteen läpivientiin VELCO VLR -100
VELCO tuloilmaventtiili on helppo asentaa seinään tehtyyn uuteen läpivientiin. Seinään reikäterällä tehtyyn aukkoon asennetaan teleskooppimainen läpivientiputki, joka koostuu ulkoritilästä ja kolmesta erillisestä 150 mm:n putkesta, johon VELCO venttiili ja siihen kuuluva suodatinosa työnnetään.
Venttiili sopii seinän paksuuksille 270 - 430 mm.
Jos seinän paksuus on kuitenkin alle 270 mm, voi suodatinosaa helposti lyhentää.
Betoniseinään voidaan tehdä reikä korvausilmaventtiilejä varten timanttiporauksella.
Poistoilmanvaihtoa on helppo tehostaa
Painovoimaisen ilmanvaihdon taloissa, ts. taloissa joissa ei ole huippuimuria katolla, on usein ongelmia myös ilman poistossa. Lisätehoa poistohormien imuun saadaan tuulivoiman hyödyntämiseen perustuvilla HP hormi-imurilla. Täysin ilman sähköä ja sähköasennuksia toimivia hormi-imureita on saatavissa eri hormikokoihin ja –malleihin sopivina.
Poistoilmanvaihtoa helppo tehostaa.
Velco Oy
Ilma paranee vaihtamalla
On yleisesti tiedossa, että huonosti tai puutteellisesti toimiva ilmanvaihto voi aiheuttaa merkittäviä terveydellisiä ongelmia, jopa elinikäisiä vaivoja. Myös rakennukset alkavat ajan myötä voida huonosti, ja vuosikorjaukset/-huollot aikaistuvat - kustannukset lisääntyvät.Velco-korvausilmaventtiilit Jäsentukusta
Nykyaikaista ilmanvaihto
Ilmanvaihdon nykyaikaistaminen on tärkeä osa lämmitysjärjestelmän saneeraustaPerinteisen talon lämmitysenergiankulutuksesta noin 20–40 prosenttia johtuu ilmanvaihdosta. Siksi ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus on tärkeä tekijä matalaenergiarakentamisessa. Lämmitysjärjestelmän saneerauksen yhteydessä on erityisen tärkeää nykyaikastaa ilmanvaihtojärjestelmä sellaiseksi, että se tukee niitä energiansäästöpyrkimyksiä joita lämmitysjärjestelmän uusimisella tavoitellaan. Lämmön talteenotolla varustetussa tulo- poistoilmanvaihdossa sisään tuotava ilma lämmitetään poistettavan ilman lämmöllä. Vallox 90 SE,150 SE ja 200 SE -malleissa lämmön talteenoton tuloilman hyötysuhde on huippuluokkaa, yli 80 prosenttia, mikä ilmenee VTT:n tuotesertifikaateista.Valloxin kaikissa matalaenergiailmanvaihtokoneissa on sähköä säästävät integroidut tasavirtapuhaltimet. Tasavirtapuhaltimillavarustetut ilmanvaihtokoneet kuluttavat sähköä jopa puolta vähemmän kuin vaihtovirtapuhaltimilla varustetut.
Perustusrakenteita koskevat määräykset
Talonrakennushankkeen suunnitteluvaiheen jälkeen ensimmäinen varsinainen työvaihe on perustusten tekeminen. Se on yksi vaativimmista työvaiheista rakentamisessa, sillä sen varaan rakentuu koko muu rakennus. Lisäksi perustusten korjaaminen jälkikäteen on todella hankalaa ja kallista, joten tämä rakenne on tehtävä kerralla oikein. Pohjarakenteisiin liittyy myös tiettyjä määräyksiä, jotka velvoittavat tekemään perustusten suunnittelun sekä toteutuksen virallisten ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa käydään läpi keskeisimmät määräykset, jotka on hyvä tietää pohja- ja perustusrakenteista.
