Keittiön ilmanvaihto – vinkit liesituulettimen valintaan ja sijoitteluun
Julkaistu 18.04.2026•1 min
keittiösuunnittelu-ohjeet-rakentaja-1920x1080
Saarekekeittiön liesituulettimen säätö tapahtuu seinän painikkeista.
Keittiön ilmanvaihto on tärkeä osa kodin viihtyisyyttä. Ruoka tuoksuu hyvältä, mutta ruoanlaiton yhteydessä syntyvät käryt, rasvat ja kosteudet voivat heikentää sisäilman laatua. Ilmanvaihdon on toimittava tehokkaasti, jotta keittiön ilma pysyy raikkaana ja puhtaana.
Liesituulettimen ja ilmanvaihdon merkitys
Liesituulettimen tai liesikuvun tehtävä on poistaa ruoanlaitossa syntyvät höyryt ja hajut mahdollisimman nopeasti. Erityisesti avokeittiöissä ja saarekekeittiöissä on tärkeää suunnitella ilmanvaihto huolellisesti, jotta käryt eivät leviä koko asuntoon.
Liesituulettimen valinnassa ja sijoittelussa kannattaa huomioida seuraavat asiat:
  • Oikea etäisyys liesitasosta: Sähkölieden yläpuolella suositeltu etäisyys on 500 mm, kaasutason yläpuolella 700 mm ja puuhellan huuvan kohdalla 1000 mm.
  • Riittävä teho: Liesituulettimen tulee kyetä poistamaan ruoanlaitossa syntyvä höyry ja käry tehokkaasti.
  • Huoneiston raitisilman saanti: Kun keittiössä käytetään liesituuletinta, on varmistettava riittävä korvausilman saanti.
Liesituulettimen ja -kuvun erot
Liesituuletin sisältää sekä moottorin että kuvun, ja se toimii itsenäisesti sähköllä. Liesikupu sen sijaan on pelkkä kupu, joka tarvitsee erillisen huippuimurin poistaakseen ilman. Puuhellan yhteydessä käytettävä huuva toimii usein painovoimaisesti, mutta sen toimintaa voi tehostaa huippuimurilla tai kanavapuhaltimella.
Saarekekeittiön ilmanvaihto
Saarekekeittiössä ilmanvaihdon suunnittelu vaatii erityistä huomiota, koska liesituuletinta ei voida kiinnittää seinään. Vaihtoehtoina ovat:
  • Kattokiinnitteiset liesituulettimet
  • Alaslaskettavat tai integroituun tasoon asennettavat liesituulettimet
Tärkeää on, että käryt, kosteudet ja rasvat ohjataan suoraan ulos, eivätkä ne pääse leviämään koko keittiöön.
Perinteinen, moottoroimaton liesikupu (eli huuva) ohjaa käryt katonrajassa olevaan ilmanvaihtokanavaan. Tällaisia huuvia käytettiin aikoinaan kerrostaloissa ja on niitä vieläkin käytössä. Moottoroimaton liesikupu sijoitetaan useimmiten noin 500 mm korkeudelle keittotasosta. Asenna aina käyttöohjeiden ohjeiden mukaan.
Roska-astioiden hajunpoisto ja yleispoisto
Kaapistossa piilossa olevissa roskat saattavat alkaa haista varsikin, jos roskis on vielä vajaa eikä akuuttia tarvetta tyhjentämiseen ole. Siksipä roska-astioiden tilasta on hyvä tehdä hajujen poistokanava, jotta ruoan ja muut jätteet eivät pilaa keittiön ilmaa, vaan hajut lähtevät astioista suoraan ulos.
Keittiö tarvitsee myös yleispoiston, joka takaa sen, että mahdollisista likaisista astioista tulevat hajut poistuvat.
Huomioi
Keittiön ilmavirran tulee liesikuvun tehostustilanteessa olla vähintään 25 l/s. Ulkoilman saannista tehostuksen aikana on huolehdittava.
Liesituulettimen ja ilmanvaihtojärjestelmän yhteensopivuus
Liesituuletin ei ole osa kodin yleistä ilmanvaihtojärjestelmää, vaan se toimii itsenäisesti. Liesikupua ei saa liittää hormiin, joka on tarkoitettu muulla kuin sähköllä toimivien laitteiden palokaasujen poistoon.
Liesituulettimet ja -kuvut liitetään poistoilmakanavaan Ø 125 mm kierresaumaputkella (kierresaumakanava). Liesituulettimessa ei saa käyttää ns. haitariputkea, jota myydään rautakaupoissa.
On tärkeää muistaa, että liesituuletinta ei saa käyttää tulipesää sytyttäessä, jotta vältetään takapalojen ja muiden ilmanvaihto-ongelmien riski.
<p data-block-key="czxmu">Saarekekeittiö (Kuva Sari nieminen)</p>
Liesituulettimeen kuluu liesikupu ja moottori. Moottori sijaitsee heti kuvun yläpuolella eikä tarvitse toimiakseen muuta kuin sähkön. Liesikupu on taas pelkkä kupu, joka tarvitsee toimiakseen huippuimurin. Puulieden yläpuolella oleva huuvassa ei yleensä ole moottoria, vaan se toimii painovoimaisesti. Sen toimintaa voidaan kuitenkin tehostaa huippuimurilla tai kanavapuhaltimella. Huuvaan voidaan myös asentaa rasvasuosatin, joka estää rasvan ja muun lian pääsyn ilmanvaihtokanavaan.
Liesituuletin ja ilmanvaihtojärjestelmä
Liesituuletin ei ole yhteydessä asunnon muuhun ilmanvaihtojärjestelmään, vaan sitä käytetään ruuanlaiton yhteydessä tai tilanteessa, jossa halutaan tehostaa keittiön ilmanvaihtoa. Liesikupua ei myöskään saa liittää hormiin, jota käytetään muulla kuin sähköenergialla toimivien laitteiden palamiskaasujen poistamiseen ulos. Liesituulettimet ja -kuvut liitetään ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmakanavistoon käyttäen kierresaumaputkea Ø 125 mm.
Liesikuvut ja -tuulettimet omakoti- ja rivitaloihin
Vallox Delico on kupumallisto, josta löytyvät laitteet jokaiseen kotiin. Vallox Delico -mallisto on suunniteltu sulautumaan keittiön kaapistoon saumattomasti. Jokaisen mallin saa valkoisena tai mustana ja niissä on sulavasti liukuva kärynsieppausosa. Jokaisesta mallista on saatavilla 500 tai 600 mm leveä versio.
Vallox Delico -malliston kuvuissa on säädinkuvut EC ja AC-puhaltimien ohjaamiseen sekä erilliset mallit kerrostalojen yhteispoistojärjestelmiin. Lisäksi erikseen ostettavan kanavatuulettimen avulla liesikupu toimii liesituulettimena tai talotuulettimena.
<p data-block-key="u37mt">Vallox Delico -liesituulettimet.</p>
Tilaa Valloxin esitteitä
keittiö
koneellinen ilmanvaihto
Miksi keittiön käryt eivät poistu? Näin valitset omakotitaloon sopivan liesikuvun
Kätevä IV-ratkaisu talotuulettimen saneeraukseen
