Katto aluskatteella yli talven?
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Katepal Oy
Päivitetty 21.10.2024
Katepal SuperBase Grip -aluskermissä on tiiviit itseliimautuvat saumat.
Umpilaudoituksen päälle asennettu KatepalSuperBase Grip kestää yli talven
Kun rakennetaan syksyllä, tulee joskus vastaan tilanne jossa säätila ei enää mahdollista varsinaisen vesikatteen asentamista. Tällöin järkevä ratkaisu on asentaa katolle Katepal SuperBase Grip, ja jättää katto talvehtimaan sen varassa. Huomioitavaa on, että kaikki räystäät tulee sitoa aluslaudoitukseen. Helpoimmin tämä tapahtuu asentamalla tippapellit aluskermin päälle kaikille räystäille asennusohjeiden mukaisesti, näin tuuli ei pääse repäisemään katetta irti alustastaan.
Varsinainen vesikate kannattaa asentaa vasta silloin, kun kaikkien katolle tulevien läpivientien paikat on tarkalleen tiedossa, ja läpivientikappaleet voidaan asentaa paikalleen. Katepal SuperBasen varassa katto voi olla pidemmänkin aikaa.
Vesikate täytyy asentaa kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua aluskatteen asentamisesta.
Aluskermin tarkoitus
Bitumikattolaattojen ja tarvittaessa muiden bitumikatteiden alla aluskatteena käytetään laudoituksen päälle asennettavaa aluskermiä. Umpinaista aluslaudoitusta (tai vaneria) ja aluskermiä suositellaan käytettäväksi myös loivilla tai muuten vaativilla (ja monimuotoisilla) tiili- ja peltikatoilla. Aluslaudoituksen päällä oleva aluskermi saadaan erittäin varmasti ja luotettavasti tiivistettyä kaikkien läpivientien kohdilla. Sen saumat ovat tiiviimmät kuin vapaasti asennettavilla aluskatteilla ja alapuolen laudoitus toimii kondenssisuojana alapinnassa. Rakenne on erittäin tehokas myös ääniteknisesti.
Aluslaudoituksen alle ei saa asentaa ns. "roikkuvaa" aluskatetta, koska alapuolen tuuletustila jakautuu silloin kahteen eri tavalla toimivaan tuuletuskerrokseen. Alempaan kerääntyy kosteutta rakennuksen sisältä ja ylempi lämpiää kesällä enemmän. Seurauksena voi pahimmillaan olla tuuletuksen toimimattomuus sekä home- ja lahoamisongelmat hyvinkin nopeasti.
Tuotteiden hyvin tarttuvat liimaraidat varmistavat, että ne kiinnittyvät toisiinsa pitävästi, jolloin saumoista ja koko kattorakenteesta tulee 100% vesitiivis.
Katepal SuperBase GRIP -aluskermi ei luista jalan alla.
Turvallinen uutuus - Katepal SuperBase Grip
Tavallisten aluskermien irtoava pintahiekka on liukas ja voi aiheuttaa työturvallisuusriskin. Varsinkin jyrkillä katoilla liukkaus korostuu.
Uutuustuote Katepal SuperBase GRIP -aluskermin karhealla kitkapinnalla katontekijän kenkä ei pääse luistamaan, josta syystä tuote on turvallinen valinta aluskermiksi. Katepal SuperBase Grip sopii monimuotoisille ja vaativille katoille kestäen murtumatta naulauskohdissa sekä kattorakenteen taitteissa. Tuote kestää käsittelyn kylmissä olosuhteissa, tuulessa sekä ääriolosuhteissa.
Katepal Oy
katto
vesikatto
Katepalin kevään messukiertue, hyödynnä messutarjous!
Tule ja lunasta kevään paras kattotarjous!Messutarjouksena Katepal Kattolaatta 3T ja Katepal Kattolaatta Ambient 10 €/m²! Tarjous sisältää räystäs- ja harjalevyt sekä uutuusaluskermi SuperBase Gripin.
Bitumikatoille uutta
Bitumikatteen eduksi luetaan monia asioita: bitumilla monimuotoisten kattojen teko ei ole ongelma, kate on hiljainen sateella eikä tiputa lunta ja jäätä niskaan räystään alta kulkevan niskaan. Bitumikatteen voi myös asentaa itse. Katepalin kattolaatat ovat monipuolisia, vaivattomia, luotettavia sekä muuntautuvia.
Osaatko kosteuseristää perustuksen?
Hyvin vedeneristetty sokkeli ei päästä maaperän hiukkasia huoneilmaanSokkelin radon- ja vedeneristys varmistavat kodille terveellisen huoneilman. Homeongelmat ja huoneilman ohjearvot ylittävä radonpitoisuus voidaan estää hyvällä suunnittelulla, laadukkailla materiaaleilla ja huolellisella asennustyöllä.
Kaipaako kattosi uutta ilmettä? Tartu kevättarjoukseen!
Onko tiilikattosi vielä ehjä ja hyväkuntoinen, mutta katteen pinta on menettänyt värinsä ja roskat jäävät siihen helposti kiinni. Tiilikaton pinnoituksella saadaan helposti pidennettyä katon käyttöikää ja varmistetaan katon helppohoitoisuus sekä kaunis ulkonäkö vuosiksi eteenpäin. Pinnoitusta varten paikalle kannattaa pyytää BMI Ormaxin valtuuttama kattourakoitsija, joka tarkastaa katon kunnon ja antaa suosituksen toimenpiteistä.Katso tarjous
Pitkäikäinen katto vaatii kunnollisen aluskatteen
Aluskatteen tehtävänä on estää veden, lumen sekä roskien pääsy kattorakenteisiin. Siinä on oltava UV-suojaus ja sen on oltava vahva, sillä aluskatteen on kestettävä sekä asennuksen että käytön aikaiset rasitukset. Kunnon aluskatteella on vähintään yhtä pitkä käyttöikä kuin varsinaisella katemateriaalillakin.
Kevät on paras aika tarkistaa tiili- tai peltikaton kunto, ota tsekkilista talteen
Kevät on paras aika tarkistaa katon kunto. Kun tiili- tai peltikaton huoltaa säännöllisesti, välttyy monilta ikäviltä yllätyksiltä. Katon kunnon voi tarkistaa myös itse. Lue ammattilaisten vinkit, jotta talosi säilyisi terveenä tulevatkin vuosikymmenet ja osaat ajoittaa omakotitalon tai mökin kattoremontin oikein.
