Katon vaihto on kannattava investointi
Julkaistu 14.01.2008
Katto on talosi suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talosi ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.
Lisätietoa tiilikatteesta...
Tekniset viat vaativat nopeita toimenpiteitä
Hyvällä huollolla, pinnoituksilla ja maalauksilla voidaan joidenkin katemateriaalien kestoikää lisätä, mutta silloin kun peltikate on ruostunut rikki tai se pitäisi taas maalata, vanha huopa ei enää pidä sadetta tai kun levykatteet ovat rikkoutuneet, ei remonttia enää kannata siirtää.
Rakenteiden tarkistus
Erityisesti vanhan katon muuttaminen kannattaa aina aloittaa tutkimalla ensin kantavien rakenteiden kunto. Mahdolliset painumat tai lahovauriot pitää korjata saneerauksen yhteydessä. Paikalle on tarvittaessa hyvä pyytää rakennusalan ammattilainen tutkimaan rakenteet.
Suunnitelma ja määräykset
Korjaussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kaavamääräykset ja rakennuksen ympäristö. Uudet tilatarpeet, talon yleiskunto ja käytettävissä oleva budjetti vaikuttavat myös suunnitelmaan. Katon muotoa muutettaessa suunnittelua helpottaa, jos talon piirustukset ja rakennekuvat ovat käytettävissä.
Rakennuslupa ja miten se haetaan
Katon saneeraustyön laajuudesta riippuen tarvittava rakennuslupamenettely on jokin seuraavista: 1. Toimenpidelupa antaa mahdollisuuden muuttaa talon käyttötarkoitusta, julkisivua tai väriä. Esimerkiksi kattomuodon muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa.
2. Rakennuslupa tarvitaan, kun taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä rakentamalla siihen lisäosa.
Luvat haetaan yleensä kirjallisina. Ohjeita saa kunnan rakennustarkastajalta ja tarvittavat lomakkeet rakennusvalvontavirastosta tai rakennustarkastustoimistosta. Menettelytavat vaihtelevat paikkakunnittain.
Perinteitä kannattaa vaalia, kokonaisuus on tärkeä
Suomalaiset rakennukset ja pihapiirit ovat kodikkaita ja viihtyisiä. Niiden luonnetta ja ilmettä kannattaa vaalia saneerauksen yhteydessä. Saneeraustyön yhteydessä on hyvä tilaisuus korjata aikaisemmin tehtyjä virheitä, vaihtaa katemateriaalit parempaan, valita entistä onnistuneempi väri sekä miettiä katon muoto uudelleen. Jos korjattavan katon mallia ei jostain syystä haluta säilyttää entisellään, kannattaa uusi malli valita muiden pihapiirin tai lähiympäristön talojen mukaan, jotta kokonaisuus säilyisi yhtenäisenä. Jos taloa laajennetaan saneerauksen yhteydessä, kannattaa laajennusosan kattomuoto valita vanhan katon kaltevuuden mukaan.
Tasakatosta harja- tai aumakatoksi
Tasakatot ovat joskus aiheuttaneet omistajilleen odottamattomia harmeja. Kattorakenteen puutteellinen tuuletus ja eristys, asennusvirheet tai kohteeseen sopimattoman katemateriaalin valinta ovat aiheuttaneet kattovuotoja ja jopa rakenteiden lahoamista. Tällaisissa tapauksissa kattorakenteiden perusteellinen uudistaminen harja- tai aumakatoksi tuntuu usein tarkoituksenmukaiselta. Ennen varsinaisen uuden vesikatteen asennusta on hyvä myös selvittää yläpohjan lisäeristyksen tarve. On myös varmistauduttava vanhojen rakenteiden riittävästä tuuletuksesta. Uudet kattorakenteet voidaan tehdä sahatavarasta tai käyttää tehdasvalmisteisia valmiita kattoristikoita. Katemateriaalin asennusta edeltää myös savupiipun jatkaminen ja uusien ilmastointiputkien asennus.
Muut katon rakenteen muutokset
Vanhan pulpettikaton muuttaminen harjakatoksi käy samaan tapaan kuin tasakaton muuttaminen harjakatoksi. Loivan harjakaton tilalle voidaan myös rakentaa jyrkkäharjainen katto, jonka alle saadaan joko varasto- tai asuintilaa. Usein myös vanhan talon räystäsratkaisuja joudutaan korjaamaan. Kaikissa muutoksissa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota kokonaisuuteen. Esimerkiksi harjakatto hallitsee taloa ja näkyy kauas. Talon värien ja materiaalien keskinäinen harmonia korostuu.
Vesikatteet ovat normaaliolosuhteissa vedenpitäviä, mutta vaihtelevissa sääoloissa vettä tai kondenssikosteutta saattaa päästä liitoksien ja läpivientien kautta yläpohjaan. Varsinkin teräskatteen alla vesihöyry tiivistyy helposti vedeksi. Toimiva ja ehjä aluskate on kattorakenteen oleellinen osa.
Monierin aluskatteet, Span-Flex ja Divoroll Universal, on kehitetty suojaamaan yhdessä vesikatteen kanssa kattorakenteita ja yläpohjaa,etteivät ne missään olosuhteissa joudu kosteudelle alttiiksi. Jos vanha huopa- tai teräskate on vielä niin hyväkuntoinen, että se suojaa talon rakenteita, se voidaan jättää uuden katteen alle aluskatteeksi. Uuden katteen vaatima rimoitus kiinnitetään silloin suoraan vanhan katteen päälle ja asentaminen helpottuu ja nopeutuu. Asiantuntija pystyy helposti arvioimaan, onko vanha katemateriaali riittävän hyväkuntoinen suojaamaan taloa aluskatteena.
Tee kattoremontti helposti - tilaa tiilikatto asennettuna!
Voit ostaa kattomme valmiiksi mietittynä kattopakettina ja tilata myös avaimet käteen -asennuksen osassa Suomea. Jos haluat, että Monierin valtuutetut asentajat tekevät remontin alusta loppuun, valitse Avaimet käteen -paketti. Valitset vain kattotiilen ja värin ja me hoidamme loput! Jos haluat asentaa kattosi itse, voit tilata tiilet myös katolle nostettuina, mikä helpottaa ja nopeuttaa tuntuvasti asennustyötä. Suosittelemme kuitenkin, että ostat kattosi valmiina kattopakettina, niin varmistat, että saat kaikki yhteensopivat tuotteet samalla kertaa ja säästät rahtikuluissa.
Monier Oy
Sinikalliontie 9
02630 Espoo
www.monier.fi
Kasvit tarvitsevat talvella lisävaloa - nykyaikaiset kasvivalot kuluttavat vain vähän energiaa
Pimeään vuodenaikaan on tärkeää tarjota kasveille riittävästi lisävaloa, sillä muuten niiden lehdet kellastuvat ja kasvu hidastuu. Energiapihejä ledejä käyttävät kasvivalaisimet tarjoavat edullisen ja helpon keinon kasvien riittävän valonsaannin turvaamiseen. Lue viherpeukalon vinkit, mitä kasvivalaisimen valinnassa kannattaa huomioida.
Maalämpöpumppu tasaa sähkönverkon kulutusta
Uusin maalämpöpumpputeknologia antaa omistajalleen säästöjä ja vähentää hiilijalanjälkeä. Yhteiskuntaa se hyödyttää energiapihiydellä ja kyvykkyydellä osana tulevaisuuden älykkäitä sähköverkkoja.
Kaksi punaista mökkiä ja laituri kauniissa saaressa jossa ruskan värittämiä puita.
Huomioi nämä eristyksessä ja tee mökistäsi talviasuttava
Yhä useampi meistä viihtyy mökillään enemmän ja enemmän niin vapaa-ajan kuin myös työn merkeissä. Kesäaikana eristämättömällä mökillä olo on huoletonta, mutta miten käy silloin kun pakkanen alkaa paukkua nurkissa ja kylmyys hiipiä myös sisälle? Mökin muuttaminen talviasuttavaksi hyvällä eristyksellä onnistuu pienin kustannuksin.
Pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkitty mökki noussut Suomeen
Energiatehokas ja puhtaista rakennusmateriaaleista rakennettu Joutsenmökki on lähestulkoon valmis asukkaitaan varten. Käyttöönottokatselmus suoritettiin kesäkuussa ja sen jälkeen ympäristöä on viimeistelty ja muun muassa sokkeli sekä helmat on saatettu kuntoon. Mökin rakentaminen vaati odotettuakin enemmän vaivannäköä, mutta ei tullut tavanomaista modernia vapaa-ajanasuntoa kalliimmaksi.Lokalahdella merenrannalla sijaitseva Joutsenmökki on Rauli Lautkankareen ja hänen vaimonsa sekä heidän kouluikäisten lastensa lisäksi myös Raulin appivanhempien, Heleniusten, sekä näiden Tomppa-koiran loma-asunto. Vaikka päämökissä ja mummolan puolella on yhteinen katto, ihan seinänaapureita asunnot eivät ole. Kummallakin puolella on oma rauhansa. Lautkankareiden puolella tilaa on 56 m2 ja mummolassa 33 m2.
Viikon kysymys mietityttää.
aloituskokouksessa läpikäydään rakennuksen suunnitelmia ja vastuuhenkilöitä
Rakennusprojektin aloituskokous: Tärkeimmät vaiheet ja osallistujien roolit
Aloituskokous on olennainen osa rakennushankkeen aloitusvaihetta, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät vastuunsa ja velvollisuutensa. Tämä edistää rakennusprojektin sujuvaa etenemistä ja vähentää virheiden mahdollisuutta.Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta voidaan määrätä rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista.
