  • DIY
Toimitus testaa: Pääseekö kalkista eroon ilman hankaamista? Kokeilimme etikkaa
Heidi Uusitalo
Julkaistu 15.02.20261 min
Kalkkikertymä tukkii suihkupään reiät ja heikentää vedenpainetta – pinta näyttää samealta ja harmaalta. © Heidi Uusitalo
Kalkki oli vallannut suihkupään. Reiät olivat osittain tukossa, pinta näytti harmaalta, osasta reikiä vesi sinkoili seinille. Hankaaminen ei houkutellut – eikä aikaa ollut pitkään siivousurakkaan. Päätin testata, voiko pelkkä etikka oikeasti poistaa kalkin ilman yhtään hinkkaamista.
Miksi kalkki kertyy suihkupäähän, kaakeleihin, suihkuseiniin ja hanoihin?
Kalkkikertymä syntyy veden sisältämistä mineraaleista, jotka jäävät kylpyhuoneen pinnoille veden haihtuessa. Mitä kovempi ja kalkkipitoisempi vesi, sitä nopeammin kalkkikertymä muodostuu.
Tyypilliset merkit kalkista:
  • Suihkupään reiät tukkeutuvat
  • Vedenpaine heikkenee
  • Kromipintoihin ilmestyy valkoisia renkaita
  • Kaakelit näyttävät sameilta/harmailta
Kalkki ei ole varsinaisesti likaa – mutta se saa kylpyhuoneen näyttämään todella likaiselta.
Testi: poistaako etikka kalkin helposti?
Ennen aloitusta säädin ilmanvaihdon suuremmalle. Väkiviinietikan haju on voimakas ja hyvä ilmanvaihto tekee työskentelystä miellyttävämpää.
Näin poistin kalkin etikan avulla
  1. Irrotin suihkupään letkusta.
  2. Asetin suihkupään päälle paperinpalan.
  3. Kaadoin päälle reilusti etikkaa niin, että kalkkikohdat kostuivat kauttaaltaan.
  4. Annoin vaikuttaa 3 tuntia.
Ei hankaamista. Ei harjaa. Ei mekaanista työtä.
Kun poistin paperin ja pyyhkäisin pintaa kevyesti, kalkki irtosi kuin itsestään. Huuhtelin suihkupään huolellisesti ja kiinnitin takaisin paikoilleen. Suihkupää näytti lähes uudelta! Odotin, että joutuisin vielä hankaamaan. Mutta etikka oli tehnyt työn puolestani!
<p data-block-key="1skdu">Etikkaa kaadettiin suihkupään päälle niin, että kalkkikohdat kostuivat kauttaaltaan. Vaikutusaika oli kolme tuntia.</p>
© Heidi Uusitalo
<p data-block-key="z0icp">Ilman hankaamista irronnut kalkki paljasti alta kirkkaan kromipinnan. Kevyt pyyhkäisy riitti.</p>
© Heidi Uusitalo
Miksi etikka toimii kalkinpoistossa ja mihin sitä voi käyttää?
Etikka sisältää etikkahappoa, joka reagoi kalkin kanssa ja liuottaa sen. Yksinkertainen kemia tekee tästä tehokkaan yhdistelmän. Siksi etikka on yksi edullisimmista tavoista poistaa kalkki kotona.
Kun näin, miten hyvin kalkinpoisto onnistui suihkupäästä, aloin miettiä muita kohteita. Etikka sopiikin kalkin poistoon esimerkiksi:
  • Kromattujen hanojen tyveen kertyneeseen kalkkiin
  • Kaaleleihin (ei saumoihin)
  • Suihkuseinien kalkkijäämiin
  • WC-istuimen reunoihin
En kuitenkaan ole valmis testaamaan etikkaa vedenkeittimeen tai kaakeleiden saumoihin.
Huomio
Huomio
Etikka poistaa kyllä kalkin, mutta voi aiheuttaa ongelmia:
  • Haju ja maku voivat jäädä, jos huuhtelu ei ole erittäin huolellinen.
  • Valmistaja ei aina suosittele etikkaa. Esimerkiksi monien vedenkeittimien käyttöohjeissa suositellaan nimenomaan kalkinpoistoon tarkoitettuja aineita. Etikka voi rasittaa tiivisteitä, heikentää pinnoitteita tai lyhentää laitteen käyttöikää. Erityisesti alumiinisissa tai pinnoitetuissa keittimissä etikka voi olla liian voimakas.
  • Voi ärsyttää hengitysteitä. Kun etikka kiehuu, höyryssä on etikkahappoa.
<p data-block-key="fgbun">Kalkinpoiston ja yleispuhdistuksen jälkeen suihkupää toimi jälleen normaalisti, ja vesi virtasi tasaisesti kaikista rei’istä.</p>
© Heidi Uusitalo
Miksi etikka ei aina sovi kaakeleiden saumoihin?
Tässä riskit liittyvät itse sauma-aineeseen. Laastisaumat sisältävät sementtipohjaisia aineita. Etikka on happo. Toistuva käyttö voi heikentää saumaa, murentaa pintaa tai muuttaa väriä. Sauma voi imeä etikkaa ja jättää hajua, heikentää rakennetta sekä lisätä kosteusherkkyyttä. Etikka ei myöskään poista tummentumia. Etikka toimii parhaiten kalkin poistoon kovilta, ei-huokoisilta pinnoilta, mutta huokoisissa ja laitevalmistajan ohjeiden alaisissa kohteissa kannattaa harkita muita vaihtoehtoja.
Mitä etikan käytössä on huomioitava?
Lisää ilmanvaihtoa
Etikan haju on voimakas, erityisesti väkiviinietikkaa käytettäessä.
Testaa huomaamattomaan kohtaan
Muista: etikka ei sovi kaikille materiaaleille (esimerkiksi marmori ja muut luonnonkivet).
Älä koskaan sekoita kloorin kanssa
Etikka + klooripohjaiset aineet muodostavat vaarallista kaasua.
Huuhtele pinnat hyvin
Poista liuennut kalkki ja etikkajäämät huolellisesti.
Suojaa kädet, sujauta käsi vaikka tyhjään leipä- tai hedelmäpussiin
Tämä ei ole pakollista, mutta pitkä kosketus voi ärsyttää ihoa tai jos iho on rikki, voi etikka kirvellä.
DIY
tuotteet
Monikäyttöinen vaihtoehto kipsilevylle – toimii kuiva- ja märkätiloissa
Massalattiat ‒ muovimaton korvaaja?
