Ilmanvaihto kuntoon myös mökkiolosuhteissa hormi-imurilla
Hormi-imuri toimii tuulen voimalla
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöEskon Oy logoEskon Oy
Päivitetty 06.09.2025
Raikasta ilmaa myös mökille hormi-imurin avulla.
Toimivan ilmanvaihdon ansiosta nukumme paremmat yöunet, pysymme virkeinä, työtehomme paranee ja huonosta sisäilmasta aiheutuvat sairaudet helpottavat. Toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään tarvitaan raikasta tuloilmaa sekä poistohormi, joka vetää käytetyn ilman ulos. Tämä pätee niin koti- kuin mökkiolosuhteissakin. Jotta parempi ilma olisi kaikkien ulottuvilla, on siihen olemassa helppo ratkaisu.
Vedonparantaja eli hormi-imuri
Ilmanvaihdon nyrkkisääntö on, että puhdasta ja raikasta ilmaa tuodaan oleskelutiloihin (mm. makuuhuoneet, olohuone) ja käytettyä ilmaa johdetaan ulos likaisista ja kosteista tiloista (mm. kylpyhuone, wc ja keittiö). Poistoilma sisältää epäpuhtauksia sekä kosteutta ja ne tulisikin ohjata hormeja pitkin pois rakennuksesta. Kun ilmanpoisto on riittämätön, on sisäilma tunkkaista sekä kosteaa.
Painovoimaista ilmanvaihtoa voi tehostaa vedonparantajalla eli hormi-imurilla. Hormi-imuri kiinnitetään katolla olevaan putkeen joko suoraan tai sovitteen avulla.
Hormi-imuri eli vedonparantaja pyörii pienelläkin tuulella. Hormi-imuri on muotoiltu niin, että sadevesi ja roskat eivät pääse hormin sisälle.
<p data-block-key="10fz8">Spiroflex hormi-imuri.</p>
Huomio
Huomio
Vinkki! Testaa miten ilmanvaihto toimii. Avaa ikkuna ja aseta kynttilä sen eteen. Avoimesta ikkunasta pitäisi tulla ilmaa sisälle päin. Mikäli liekki vetää ulos, kertoo se ilman kulkevan väärään suuntaan.
Tehosta ilmanvaihtoa hormi-imurilla
Koska Spiroflex-hormi-imuri toimii tuulen voimalla, sen käyttäminen ei näy sähkölaskussa, et tarvitse sähköjohdoille pistokkeita eikä sinun tarvitse murehtia mahdollisista sähkökatkoksista. Hormi-imuri soveltuu esimerkiksi omakoti-, rivi- ja kerrostaloasuntoihin. Imuri on myös ihanteellinen ratkaisu mökkiolosuhteisiin, vaikka saareen.
Hormi-imuri on valmistettu teräksestä. Hyvä muotoilu pidentää hormin käyttöikää, sillä ulkopuolinen rasitus veden ja roskien muodossa vähenee. Suljettu laakeripesä pitää sisällään kaksi kuulalaakeria. Laakerit on tarvittaessa helppo vaihtaa. Mekaaninen hormi-imuri on helppo asennettava ja asennuksen voi tehdä itse. Hormi imuri asetetaan hormin päähän ja kiinnitetään paikoilleen siipimuttereita käyttäen.
Raikasta ilmaa asuntoihin, mökeille, huusseihin ja veneisiin
Spiroflex-hormi-imuri ei ole tarkoitettu ainoastaan hormeihin käytettäväksi, vaan mökkiolosuhteissa se voidaan sijoittaa esimerkiksi ulkohuusseihin. Hyvin ilmanvaihdosta huolehtiva imuri pitää pahan hajun sekä kärpäset poissa.
Viemäriputket ovat usein halkaisijaltaan 100 mm tai 110 mm. Näihin kumpaankin viemärikokoon sopii ruostumattomasta teräksestä valmistettu Spiroflex, jonka halkaisija on 100 mm.
<p data-block-key="9734m">Spiroflex-hormi-imuri voidaan sijoittaa esimerkiksi ulkohuusseihin.</p>
Jätä yhteydenottopyyntö Eskonin palveluista
Eskon Oy
painovoimainen ilmanvaihto
Savupiipun luonnollinen veto on harvoin riittävää
Käärmetaloon toteutettiin toimiva ilmanvaihto
