  • Materiaalit
Löylyjen lumoissa – hiilletty puu hurmaa saunarakentamisessa, olitpa rakentamassa tai remontoimassa
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöHiil Oy logoHiil Oy
Päivitetty 19.03.2026
Hiil-Hiili-saunaverhoilu-referenssi-valokuvaaja-Mikko-Ala-Peijari3
Sisä- ja ulkoyksityiskohdat hiillettyä puuta – tyylikäs kokonaisuus syntyy yksityiskohdista.
Hiil Oy:n hiilletty puu on täydellinen valinta saunan rakentamiseen ja sisustukseen, kun haluat yhdistää perinteisen suomalaisuuden moderniin muotokieleen. Materiaali kestää kuumuutta, kosteutta ja aikaa – ja tekee vaikutuksen joka kerta, kun astut löylyihin.
Hiillettyä puuta voi hyödyntää saunoissa monipuolisesti. Musta karrelle palanut hiilipinta sopii hyvin suurille pinnoille, kuten kattoihin ja seiniin. Hiillettyjä ja harjattuja tuotteita taas voi käyttää niin seinissä, kuin lauteissa ja lattioissakin.
Saunan julkisivun viimeistely
Ulkoarkkitehtuurissa hiilletty puu toimii katseenvangitsijana ja säänkestävänä pintamateriaalina. Saunarakennuksen ulkoseinät, räystäsaluset ja ovenpielet voidaan toteuttaa hiilletyllä puulla, jolloin kokonaisuus sulautuu maisemaan, mutta säilyttää voimakkaan muotokielen. Materiaali patinoituu luonnollisesti ja vain kaunistuu ajan myötä.
Huom! Patinoituminen toki riippuu pinnasta, mitä asennuksessa on käytetty ja tietysti siitä, että missä tuotetta käytetään. Sisätiloissa muutosta ei tule niin paljoa kuin ulkotiloissa.
Hiilletyn puun patinoituminen ulkona:
Hiilipintainen tuote pitää säärasituksessa mustan sävynsä. Harjatut ja pestyt tuotteet harmaantuvat ja patinoituvat vaaleammilta osin. Sävypigmentillä käsitellyt tuotteet vaalenevat sävyltään, mutta eivät muutu suoraan harmaaksi.
Hiilletyn puun patinoituminen sisällä:
Suojaisassa paikassa materiaalit säilyttävät sävynsä. Mekaaninen rasitus ja vesi voi kuluttaa pintoja ajan kanssa, esimerkiksi lauteissa tai saunan puulattioissa tämä tulee ottaa huomioon.
<p data-block-key="9doax">Pääasiassa kaikkia Hiil-malliston tuotteita voi käyttää saunan sisällä, mutta myös saunarakennuksen ulkoverhouksessa, mikäli sauna sijoittuu esimerkiksi mökille.</p>
Hiilletty puu soveltuu myös yksityiskohtiin: esimerkiksi katetut kulkuväylät, ulkopenkit, säleiköt tai liiterin ovet voi viimeistellä samalla materiaalilla. Tällä tavoin syntyy yhtenäinen visuaalinen ilme ilman, että kokonaisuus käy raskaaksi.
Hiil Oy valmistaa tuotteet tilauksesta. Yrityksellä on monipuolinen mallisto, josta löytyy leveydet, pituudet, paksuudet ja pinnat suurimpaan osaan käyttötarpeista. Mallistosta löytyy varmasti sopivat ratkaisut sisustajan ja rakentajan tarpeisiin.
Hiilletty puu saunan sisätiloissa
Saunan sisäpinnat vaativat materiaalilta sekä visuaalisuutta että kestävyyttä. Hiilletty puu täyttää molemmat vaatimukset: se on visuaalisesti vaikuttava, syvän musta ja tekstuuriltaan elävä.
Hiilletyn puun karhea pinta heijastaa valoa, mutta ei voimakkaasti, mikä tekee siitä erityisen miellyttävän tunnelmavalaistuksessa. Se sopii hyvin yhteen lämpökäsitellyn puun kanssa, ja kontrasti tuo saunaan ylellistä spa-henkeä. Vaaleat lauteet korostuvat tumman seinäpinnan edessä, ja valaistuksen avulla pinnan elävä rakenne saadaan hienosti esiin.
Esimerkiksi hiilletty musta puu pysyy toki mustana, mutta koska hiilipinta on kimalteleva, se toistaa valonlähteen sävyä. Jos sävymaailma on oranssiin taittava, esimerkiksi kiukaan luukusta paistava oranssi, niin materiaalikin saa oranssin kiilteen. Jos valo on taas puhtaanvalkoinen, on kiille valkoinen. Harjatut tuotteet ovat niin sanotusti mattapintaisia, jolloin ne taas eivät heijasta valoa.
<p data-block-key="ymizz">Hiilletty puu tuo syvyyttä ja rauhaa saunan tunnelmaan.</p>
Vinkki! Saunarakennuksen terassilla voi hyödyntää materiaalia seinäpintojen lisäksi myös kalusteiden pinnoissa, portaiden askelmissa tai säilytysratkaisuissa, kuten lauteiden alla olevissa vetolaatikoissa.
Hiillettyä puuta voi käyttää myös laudemateriaaleissa, ja esimerkiksi mökkisaunan lattiassa, kun materiaali on harjattu. Näihin käyttötarkoituksiin sopivat Hiil-mallistosta esimerkiksi Kaarna, Kaarna+, Noki ja Kelo. Seiniin ja kattoihin sopii Hiili-pintainen tuote.
Materiaalin lämmönkesto on erinomainen – oikein sijoitettuna hiilletty puu ei kuumene liikaa, ja se kestää hyvin saunan toistuvaa kuumenemista ja jäähtymistä ilman muodonmuutoksia tai halkeilua. Se ei myöskään tarvitse jatkuvaa huoltoa tai pintakäsittelyä, vaan patinoituu kauniisti käytön myötä.
Sauna-asennuksessa Hiil Oy suosittelee tekemään hiilipintaiseen seinään selkänojan eri materiaalista, esimerkiksi hiilletystä ja harjatusta pinnasta. Hiili-pinta kestää kosteutta ja lämpöä, mutta toistuvaa hankaavaa tai terävää mekaanista rasitusta kannattaa välttää.
Hiilletty puu ei sotke saunojan ihoa ja kestää kosketusta, kun se on suojattu pellavaöljyllä, niin kuin Hiil Oy:n tehtaalla tuote suojataan. Pellavaöljy polymerisoi, eli muokkaa hiilikerroksen rakennetta siten, että hiili ei pölyä pois.
<p data-block-key="n3oym">Kokeile asentaa hiilletty puu vain yhdelle seinälle korostamaan tilan muotoa.</p>
Hiil-puumallistot
Hiil Oy:n hiillettyjen puutuotteiden sävyt saavat inspiraationsa pohjoisen luonnon ajattomasta värimaailmasta. Jokainen malliston väri on tunnistettavissa suomalaisesta maisemasta eri vuodenaikoina. Puun käsittelyssä yhdistämme perinteisen tulenkäytön erilaisiin pesu- ja harjausmenetelmiin, ja lopuksi viimeistelemme pinnan suojaavalla erikoispellavaöljyllä.
Hiil Oy tarjoaa tuotteitaan monipuolisesti – vakiomallistossa on tuotteita kapeammista laudoista jykeviin lankkuihin. Niitä voidaan hyödyntää ulkoverhouksissa, sisäpinnoissa ja terassirakentamisessa. Vakiopaksuuksiin kuuluvat 22, 28 ja 45 mm, ja vakiomitoitetut leveydet ovat 95, 120, 145, 170 ja 195 mm.
Iki-mallisto – ajatonta ilmettä ja luonnonläheistä tyyliä
Iki-mallisto on kunnianosoitus pohjoismaisen maiseman rauhalliselle estetiikalle ja hiilletyn puun vuosisataiselle käsityöperinteelle. Tuotteet ovat sävyttämättömiä ja hiilletty perinteisesti avotulella, minkä jälkeen ne on suojattu kirkkaalla, myrkyttömällä pellavaöljyllä.
Iki-sarjan sävyt ovat pysyvä osa Hiilin valikoimaa – ne ilmentävät puun luonnollista kauneutta ja kestävyyttä vuodesta toiseen. Japanin kielessä sana "iki" viittaa sekä elinvoimaan että hienostuneeseen eleganssiin – molemmat näkyvät tämän malliston hengessä.
Tutustu tuotteisiin:
Kaarna, Hiili, Savu
<p data-block-key="vrsh7">Kaarna. Käsittely: hiilletty, pesty, harjattu, öljytty. Materiaali: mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Hiili. Käsittely: Hiilletty, öljytty. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Savu. Käsittely: Hiilletty, pesty, öljytty. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
Hetki-mallisto – luonnon värit osana arkkitehtuuria
Hetki-mallisto yhdistää rakentamisen ja luonnon kauneuden tuomalla rakennusmateriaaleihin pohjoismaisen maiseman värisävyt. Sävyjen inspiraationa ovat toimineet metsäiset maisemat ja eri vuodenaikojen vivahteet – lopputuloksena pehmeästi luonnolliset ja tasapainoiset värit. Värit syntyvät, kun kirkkaaseen erikoispellavaöljyyn lisätään huolellisesti valittua väripigmenttiä. Hetki-mallisto kutsuu luonnon osaksi arkea ja antaa rakennuksille elävän, lämminhenkisen ilmeen.
Kelo, Kuura, Noki, Sammal, Ruska, Korppi
<p data-block-key="vrsh7">Kelo. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty harmaa. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Kuura. Käsittely: Hiilletty, pesty, voimakkaasti harjattu, öljytty, sävytetty valkoinen. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Noki. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty musta. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Sammal. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty vihreä. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Ruska. Käsittely: Hiilletty, pesty, harjattu, öljytty, sävytetty punainen. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
<p data-block-key="vrsh7">Korppi. Käsittely: Hiilletty, öljytty, sävytetty. Materiaali: Mänty / Kiertopuu®</p>
Käyttövinkkejä:
  • Asenna hiili-pintainen tuote seiniin ja katoille ja valitse lauteisiin ja selkänojiin hiilletty ja harjattu pinta.
  • Yhdistä mustaan seinäpintaan epäsuora LED-valaistus, joka tekee pinnasta elävän.
  • Luo mustalla taustaseinällä syvyyttä pieneenkin saunaan.
  • Kattoon asennettu hiilletty paneeli parantaa myös akustiikkaa ja viimeistelee tunnelman.
  • Käytä materiaalia myös pukuhuoneen, pesuhuoneen tai ulkoverhouksen puolella yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi.
Hiil Oy:n hiilletyt puutuotteet valmistetaan yksilöllisesti, joten ne on helppo sovittaa erilaisiin saunamalleihin ja mitoituksiin – olipa kyseessä sitten moderni citysauna, perinteinen hirsisauna tai ylellinen kotikylpylä.
Kiinnostuitko hiilletystä puusta? Jäikö jokin askarruttamaan? Jätä yhteydenottopyyntö!
Hiil Oy
Materiaalit
hiilletty puu
rakentaminen
Hiilletty puu tuo arvokkuutta piharakennukseen
Materiaalit
