Q&A: Hiilletyn puun salat – vastaukset kysymyksiin, joita moni miettii ennen hankintaa
Asiantuntija vastaa ostajien yleisimpiin kysymyksiin
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöHiil Oy logoHiil Oy
Päivitetty 04.03.2026
Hiil-Kuura-sisäpaneeli-Trib3-valokuvaaja-Mikko-Ala-Peijari
Hiilletty puu on noussut kiinnostavaksi vaihtoehdoksi niin julkisivuissa kuin piharakentamisessa. Sen pinta ei ole vain kaunis, vaan myös luonnollisesti kestävä. Kuvassa Hiil Oy:n Kuura-malli.
Hiilletty puu kiehtoo monia rakentajia ja sisustajia, mutta ennen hankintaa on hyvä ymmärtää, mitä kaikkea sen ominaisuuksiin, huoltoon ja käyttöön liittyy. Moni rakentaja ja remontoija pohtii, miten hiilletty puu oikeastaan toimii: kestääkö se säätä, sotkeeko se vaatteet ja miten sitä pitää hoitaa. Hiilletty pinta kiehtoo, mutta herättää myös kysymyksiä. Kysyimme Hiil Oy:n asiantuntijalta vastaukset ostajia eniten mietityttäviin asioihin – käytännön kokemuksen pohjalta. Mistä hiilletyn puun ominaisuudet syntyvät ja miten sitä kannattaa hoitaa eri käyttökohteissa?
Miksi hiilipinta antaa suojaa?
Kun puun pinta palaa hallitusti, sen solukko muuttuu ja ravinteet poistuvat. Kun ne puuttuvat, puu kestää paremmin aikaa ja säätä. Samalla palaminen tekee pinnasta tiiviimmän, jolloin vesi ei pääse imeytymään puuhun yhtä helposti.
Onko osa Hiilin tuotteista vähemmän hiillettyjä, koska ne näyttävät vaaleammilta?
Ei. Kaikki tuotteet hiilletään aluksi mustaksi ja rakeiseksi. Tämän jälkeen pintaa voidaan öljytä, jolloin saadaan lopullinen Hiil-tuote. Hiillettyä puuta voi myös ennen öljyämistä pestä, harjata tai sävyttää, jolloin saadaan useammanlaisia pintoja ja käyttötarkoituksia auki.
Musta hiilipinta ei sovi ihan kaikkialle. Jossain tarvitaan kovempaa mekaanista kestoa. Hiiltämisen, harjaamisen ja sävyttämisen avulla saadaan tuotua luonnollista väriä ja erilaisia tekstuureja puuhun ja tuote sopivaksi myös esimerkiksi terasseihin.
<p data-block-key="rs1mp">Hiilletty puu ei sotke käsiä tai vaatteita – pellavaöljykyllästys sitoo hiilen puuhun niin tehokkaasti, että suoja säilyy myös pienten kolhujen jälkeen. Kuvassa Kaarna-terassilauta.</p>
<p data-block-key="l8ugy">Hiilletty puu muuntuu monenlaisiin käyttökohteisiin – pintaa voi öljytä, harjata tai sävyttää, jolloin sen väri ja rakenne elävät luonnollisesti käyttötarpeen mukaan. Kuvassa Sammal-paneeli.</p>
Sotkeetko hiilletty puu kädet tai vaatteet?
Ei normaalikäytössä. Pyyhkäisyt tai kevyt nojaaminen ei irrota hiiltä tuotteesta. Tästä on kiittäminen pellavaöljykyllästystä. Terävät iskut toki rikkovat pintaa, mutta öljyä on imeytetty koko kerroksen läpi syvälle puuhun, ei pelkästään pintaan. Näin suoja pysyy myös, vaikka pinta saisi kolhuja.
Kuinka usein hiillettyä puuta pitää huoltaa?
Huoltoväli riippuu käyttöpaikasta ja -kohteesta. Terasseissa rasitus on suurta, ja pintakäsittely kannattaa uusia noin viiden vuoden välein. Pellavaöljykyllästys auttaa pidentämään väliä, koska öljy ei ole vain pinnassa. Julkisivuissa ja sisäverhouksissa huoltotarve on huomattavasti harvempi. Ulkoseinissä käsittely voidaan uusia sävyn säilyttämiseksi noin 10–20 vuoden välein, mutta sisätiloissa puu ei yleensä vaadi lisäkäsittelyä lainkaan.
<p data-block-key="9ednt">Hiilletyn puun huoltoväli vaihtelee käyttökohteen mukaan – terassit kaipaavat käsittelyä useammin, kun taas julkisivuissa ja sisäpinnoissa puu säilyy kauniina vuosikymmeniä vähällä hoidolla.</p>
Millainen takuu hiilletylle puulle annetaan?
Hiil Oy myöntää kaikille hiilletystä puusta valmistetuille tuotteilleen 10 vuoden takuun. Takuu kattaa sekä puun lahoamattomuuden että sen rakenteellisen kestävyyden, kun tuotetta on käytetty ja huollettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Takuu on voimassa, kun:
  • tuotetta on käytetty sille suositellussa käyttötarkoituksessa (sisäverhous, ulkoverhous tai terassi)
  • se on asennettu Hiilin asennusohjeen mukaisesti
  • sitä on huollettu Hiilin huolto-ohjeen mukaisesti
Takuu ei kata puun luonnollisia ominaisuuksia, kuten halkeilua, harmaantumista, värivaihteluita tai pihkan tihkumista, jotka eivät vaikuta tuotteen rakenteelliseen kestävyyteen.
Kiinnostuitko hiilletystä puusta? Jäikö jokin askarruttamaan? Jätä yhteydenottopyyntö!
Hiil Oy
hiilletty puu
rakentaminen
Hiilletty puu tuo arvokkuutta piharakennukseen
Materiaalit
