Hiljainen ja tehokas ilma-vesilämpöpumppu pohjoisiin koteihin
Uusi Bosch Compress 5800i AW -ilma-vesilämpöpumppu käyttää R290-kylmäainetta
Päivitetty 04.12.2025
luft_vatten_still_1_ppt_1200x675
Äänieristetty ulkoyksikkö tekee Boschin 5800i-mallista poikkeuksellisen hiljaisen ratkaisun.
Bosch esittelee Compress 5800i AW -ilma-vesilämpöpumpun, jonka äänieristetty ulkoyksikkö ja R290-kylmäaine lupaavat energiatehokkaan ja ympäristöä säästävän lämmitysratkaisun. Laite on saatavilla useissa teholuokissa ja sen tekniset ominaisuudet on suunniteltu sekä uudisrakennuksiin että saneerauskohteisiin. Mitä 5800i käytännössä tuo taloon, millaisiin kohteisiin se sopii ja mitä asennuksessa kannattaa huomioida?
Mikä on Bosch Compress 5800i AW?
Bosch Compress 5800i AW on uutuusmalli ilmalämpöpumppujen sarjassa. Se on suunniteltu toimimaan myös viileämmissä olosuhteissa ja se voi tuottaa korkeita menoveden lämpötiloja, mikä tekee siitä soveltuvan paitsi lattialämmitykseen myös patterijärjestelmiin. Laitteeseen on panostettu äänieristykseen, ja ulkoyksikkö on yksi Boschin hiljaisimmista. Käytetty kylmäaine on R290, joka on luonnollinen ja pienempiin ilmastovaikutuksiin perustuva vaihtoehto perinteisille kylmäaineille.
Tekniset kohokohdat
Tärkeimmät tekniset ominaisuudet, jotka erottavat 5800i:n kilpailijoista, ovat seuraavat.
  • Luonnollinen kylmäaine R290: Tämä vähentää laitteen lämmitysratkaisun ilmastovaikutusta verrattuna perinteisiin kylmäaineisiin.
  • Korkea menoveden lämpötila: Mallin ilmoitetaan pystyvän tuottamaan menovesiä jopa 75 °C tietyissä kokoonpanoissa, ja pakkasella menoveden lämpötila voi pysyä korkeana. Tämä helpottaa käyttöä patteriverkostoissa ja saneerauskohteissa, joissa on korkeammat lämpövaatimukset.
  • Useita teholuokkia: 5800i on saatavilla eri tehoina, esimerkiksi 4–12 kW, mikä antaa valinnanvaraa kotiin ja asennustarpeeseen.
  • Erittäin hiljainen ulkoyksikkö: Äänieristetty kuori ja muut rakenteelliset ratkaisut alentavat melutasoa, mikä on tärkeää asuinalueilla ja tiiviissä taajamissa.
  • Etäohjaus ja älyominaisuudet: Laitteessa on etäohjausmahdollisuus, ja se voi tukea esimerkiksi pörssisähköohjausta energian käytön optimointiin. Tämä mahdollistaa ajastuksen ja seurannan mobiilisovelluksella.
Kenelle Compress 5800i sopii?
Compress 5800i sopii kahteen pääryhmään. Ensinnäkin uusiin taloihin, joissa suunnitelmissa on lämmitysjärjestelmä, joka hyödyntää korkeaa menoveden lämpötilaa. Toiseksi saneerauskohteisiin, joissa nykyinen patteri- tai putkisto vaatii korkeampaa menoveden lämpötilaa. Korkea menoveden lämpötila vähentää tarvetta laajalle järjestelmämuutokselle, kun öljy- tai kaasulämmitys korvataan lämpöpumpulla.
Bosch Compress 5800i AW on vahva vaihtoehto niille, jotka etsivät hiljaista, tehokasta ja mahdollisuuksiltaan monipuolista ilma-vesilämpöpumppua.
Mitä asennuksessa ja järjestelmän suunnittelussa kannattaa huomioida?
Lämpöpumpun valinta ei perustu vain teholuokkaan. Seuraavat seikat vaikuttavat lopputulokseen ja käytön toimivuuteen.
Lämmitysjärjestelmän vaatimukset
Tarkista nykyisen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmän menoveden vaatimus. Jos vaaditaan yli 55–60 °C, varmista, että lämpöpumpun valittu malli ja koko pystyy tuottamaan tarvittavan menoveden myös kylmissä oloissa. Bosch Compress 5800i:n pystyy tuotantoon korkeissa lämpötiloissa tietyissä asetuksissa.
Oikea mitoitus
Lämpöpumpun kapasiteetti tulee mitoittaa talon lämmöntarpeen mukaan. Liian alitehoinen laite tekee töitä liian kovasti ja menettää hyötysuhdetta. Liian ylitehoinen laite taas nostaa alkuinvestointia turhaan. Asiantuntijan tekemä energiatarvelaskelma on suositeltava.
Etäohjaus ja energian optimointi
Hyödynnä etäohjausta, pörssisähköohjausta ja energian seurantaominaisuuksia. Ne auttavat ajoittamaan lämmityksen edullisimpaan aikaan ja pienentävät käyttökuluja.
Turvallisuus ja kylmäainelainsäädäntö
R290 on palavia ominaisuuksia omaava luonnollinen kylmäaine. Asennuksessa ja huollossa on noudatettava viranomaisohjeita ja valmistajan suosituksia turvallisuuden varmistamiseksi. Käytä sertifioituja asentajia ja tarkista paikalliset määräykset.
<p data-block-key="btu3t">Bosch Compress 5800i AW on suunniteltu toimimaan luotettavasti myös pohjoisen vaihtelevissa sääoloissa.</p>
<p data-block-key="kdqig">R290-kylmäainetta hyödyntävä Bosch Compress 5800i AW yhdistää energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden.</p>
<p data-block-key="vozql">Bosch Compress 5800i AW:n etäohjaus mahdollistaa lämmityksen säätämisen helposti mobiilisovelluksella – missä ja milloin tahansa.</p>
Vinkki: Hyödynnä ELY-tuki ja tee lämmitysremontti ammattilaisen kanssa
ELY-tuki tarjoaa nyt erinomaisen mahdollisuuden vaihtaa fossiilinen lämmitysjärjestelmä energiatehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen ratkaisuun. Kun yhdistät tuen Boschin moderniin lämpöpumpputeknologiaan, investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti.
Oikean laitteen valinta ja ammattitaitoinen asennus ovat avain pitkäikäiseen ja luotettavaan järjestelmään. Boschin sertifioidut Lämpömestarit varmistavat, että mitoitus ja asennus tehdään oikein. Samalla saat lämpöpumpullesi kuuden vuoden takuun ja jopa kymmenen vuoden kompressoritakuun.
Lämmitysremontti on nyt kannattavampi kuin koskaan. Tutustu Boschin lämpöpumppuratkaisuihin ja hae ELY-tuki ajoissa – määräraha riittää vain noin 3 000 hakijalle.
Lue lisää ja löydä sinulle sopiva lämpöpumppu: bosch-homecomfort.fi
Lue myös: Nyt kannattaa päivittää lämmitys – ELY-keskuksen tuki ja Boschin uudet lämpöpumput tekevät remontista järkevän
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
ilmalämpöpumppu
Lämpöpumppualan muutostrendit vuonna 2025 – näin varaudut!
