Bitumikatto paras valinta loivalle ja monimuotoiselle katolle
Päivitetty 24.02.2025
Lohjan asuntomessujen Lakka-kivitaloon valittiin BMI Icopalin bitumikatto.
Tällä hetkellä yksi rakentamisen trendeistä on loivat pulpettikatot. Loivan katon katemateriaali kannattaakin miettiä tarkkaan parhaan ratkaisun löytämiseksi. Bitumi on ylivoimaisesti paras ratkaisu loivalle ja monimuotoisille katolle. Taipuisalla bitumikatteella saadaan toimivasti tiivistettyä myös jiirit, kulmat ja muut yksityiskohdat.
Nyt onkin hyvä aika harkita kattoremonttia ja tarttua BMI Icopalin kesätarjoukseen. Valitse Icopalin avaimet käteen –kattoremontti ammattilaisen asentamana. Jätä yhteystietosi niin saat ilmaisen kuntotarkastuksen katollesi. Pyydä tarjous jo tänään!
Pyydä tarjous
Bitumikatto soveltuu niin harjakatoille kuin loiville katoille. Sen liuskekivisirotepinta vaimentaa tehokkaasti ulkopuolelta tulevia ääniä. Bitumikatteen ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu tiiveys.
Loivien kattojen kaltevuus on 1:10 tai vähemmän. Loivilla katoilla tulee katteiden olla jatkuvia eli niiden saumojen tulee kestää vedenpainetta. Suunnittelun lähtökohta on aina tarvittavien kallistusten tekeminen jo kantaviin rakenteisiin, jonka vuoksi katteina käytetään yleensä bitumi- ja PVC-kermejä.
Tiivissaumakatteet ovat parasvaihtoehto loiville katoille. Tiivissaumakatteella saat varmaa vedenpitävyyttä, kestävyyttä ja tyylikkään ulkonäön. Kivisirotepinta ja murretut värit tekevät katteen ulkonäöstä luonnollisen ja sopii modernimmankin talon katteeksi.
<p data-block-key="2nok8">Lakan kivitalossa käytettiin katemateriaaleina BMI Icopalin TarraPolar aluskermiä ja hitsattavaa PintaPolaria.</p>
Lohjan Asuntomessujen kohteeseen nro 10 Joutsela on valittu BMI Icopalin bitumikatto. Aluskatteena on TarraPolar, joka on pitkäikäinen, joustava ja vesitiivis. TarraPolar aluskermiin saadaan varmimmin toteutettua läpiviennit. Kumibitumista valmistetut umpialustalle asennettavat aluskermit ovat kaikkein varmin aluskateratkaisu loivalle katolle. Katemateriaalina on monikerroskatteinen pintakermi hitsattava PintaPolar.
Muista laadukas aluskate
Laadukkaalla aluskatteella pidennät koko katon käyttöikää. Aluskate varmistaa koko katon toimivuuden, joten sen valinnassa ei pidä tinkiä. Aluskatteen on siis tarkoitus kestää yhtä kauan kuin varsinaisen vesikatteen. Jos aluskate pettää ja rakenteisiin tulee kosteusvaurioita, usein koko katto joudutaan uusimaan. Tämän vuoksi on tärkeää valita kattorakenteelle sopiva aluskate.
Aluskatteen valintaan vaikuttavat mm. varsinaisen vesikatteen materiaali sekä katon rakenne ja kaltevuus. Loivilla katoilla voidaan käyttää ainoastaan jatkuvia katteita eli vedeneristeitä (esim. kumibitumikermit).
BMI:n asiantuntijoilta saat apua oikeanlaisen aluskatteen valintaan. Kun ostat kattoremontin BMI:n valtuuttamalta asentajalta saat juuri sinun katollesi suunnitellun kokonaisuuden asennettuna.
Kesätarjous! Säästä jopa 1500 euroa kattoremontissa*
Uusi katto kotiin tai mökille nyt kampanjahintaan! Pyydä ilmainen kartoitus kattosi kunnosta alla olevalla lomakkeella. Jätä yhteystietosi niin BMI:n valtuuttama urakoitsija alueeltasi ottaa sinuun yhteyttä. Samalla saat tarjouksen uudesta katosta. Valitse Avaimet käteen –kattoremontti ammattilaisten asentamana. Parhaat asennusajat menevät nopeasti, toimi siis ajoissa!
* Alennuksen myöntää kattourakoitsija. Alennus koskee vain yli 100 m2:n kattoja ja uusia tilauksia.
Tarjous voimassa vain 20.6.2021 mennessä varattuihin uusiin kartoituksiin.
katto
Viikon kysymys mietityttää.
Palahuopakattoon on tullut reikä, miten paikata?
Kysymys:Kyseessä on palahuopakatto, jossa tehty lumitöitä ja saatu reikiä kattoon. Näitä on yritetty paikata liimaamalla uusia palahuopia vuotokohtien päälle (paikkauksia on tehty kahteen kertaan, koska vuoto ei ole loppunut ). Paikkaus ei ole pitänyt ja nyt on aluslaudoitusta vaihdettava n. 1 neliön alalta, keskeltä lapetta. Miten pitää uusi palahuopa laittaa korjattuun kohtaan?
Katon vaihto kannattaa
Katto on talosi suoja. Sen toimivuus on mitä tärkein koko talon toiminnallisuutta ajatellen. Katto joutuu vuosien kuluessa alttiiksi sään vaihteluille ja vähitellen tulee aika arvioida kattoremontin tarve. Katto on myös talon viides julkisivu, joka vaikuttaa oleellisesti koko talon ulkoasuun. Katon uusimisella voi kohentaa oleellisesti talosi ilmettä ja samalla nostaa sen arvoa.Kattotiiliä on asennettu katoille tuhansien vuosien ajan. Ja hyvällä syyllä. Kattotiili toimii ja kestää pitkään. Eikö sinunkin kotisi olekin aidon betoni- tai savitiilikaton arvoinen? On tietysti ja tiilikatto sopii jokaiseen taloon.
Kelatuotteet
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
Naantalin asuntomessujen kohde Villa Pinta
Kuparin värinen peltikatto oli ykkösvalinta Kati Jensenin messutaloon – ”Se on moderni ja näyttää hyvältä”
Naantalin asuntomessujen isoin kohde, 301 kerrosneliön Villa Pinta näyttää mukautuvan lähes saumattomasti ympäröivään maisemaan. Modernin ekopuutalon vetonaula ei kuitenkaan ole pelkkä puinen rakenne vaan pellin hyödyntäminen, unohtamatta lähes 100 neliön suuruista kattoterassia.
keittiösuunnittelua
Hyvä ilmanvaihto on keittiön sydän – Vinkit liesituulettimen valintaan ja sijoitteluun
Keittiön ilmanvaihto on tärkeä osa kodin viihtyisyyttä. Ruoka tuoksuu hyvältä, mutta ruoanlaiton yhteydessä syntyvät käryt, rasvat ja kosteudet voivat heikentää sisäilman laatua. Ilmanvaihdon on toimittava tehokkaasti, jotta keittiön ilma pysyy raikkaana ja puhtaana.
Lumon lasiterassi kevät 2024
Lasitus onnistuu vanhempaankin taloon
Oletko koskaan miettinyt, että voisit tuoda ripauksen luksusta arkeen ja juhlaan omassa kodissasi? Voisit rentoutua kahvikupin kanssa terassillasi kiireisen päivän päätteeksi ja hengähtää raittiissa ulkoilmassa? Voisit tarjoilla illallisen terassilasien suojassa tavallisena maanantaina tai järjestää lasten synttärit säästä riippumatta ja olla murehtimatta riittääkö kodin sisällä tila kaikille vieraille.Tai ehkäpä sinulla on vanhempi rintamamiestalo, jonka terassi kaipaa uudistusta, mutta et ole varma, miten lisäisit sen käyttöikää ja viihtyvyyttä?
