Betonikivien asentaminen
![20076_5386.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20076_5386.jpg&w=3840&q=90)
Kiveyksen sijainti merkitään maastoon. Työskentelyn helpottamiseksi ja reunakivien liikkumisen estämiseksi työskentelyalueen on hyvä olla valmista kiveystä leveämpi. Pohjatyöt tehdään n. 20 cm laajemmalle alueelle. Ennen kaivutöitä pitää varmistaa myös mahdollisten putkien, routasuojausten, sähkökaapelien yms. sijainti.
Kiveyksen alle tulevan soran ja hiekan kerrospaksuus riippuu maalajista, pihan iästä ja kiveyksen käyttötarkoituksesta.
Maata kaivetaan pois tarvittava kerros ja routivalla alueella pohjamaa salaojitetaan karkealla salaojasoralla. Pohjamaa muotoillaan kiveyksen pinnan muotoon eli siihen tehdään kallistukset sadevesien valumista varten. Rakennusten seinien vierellä kallistuksen on hyvä olla 1-3%.
Pohjamaan päälle voi asentaa suodatinkankaan, jolla parannetaan kantavuutta ja estetään uuden soran ja pohjamaan sekoittuminen. Uudet maa-ainekset tiivistetään täryttämällä. Kasteleminen edesauttaa tiivistymistä. Jos kerrospaksuus on 40 cm, kannattaa kerros tehdä ja tiivistää kahdessa 20 cm osassa. Huolimaton tiivistäminen aiheuttaa myöhemmin painaumia. Pinnan tasaisuus ja kallistukset pitää tarkistaa huolellisesti. Pinnan korkeuden pitää olla asennettavan kiven ja tiivistyneen asennushiekkakerroksen korkeuksien verran valmiin pinnan alapuolella.
Kivien asentaminen ja siis myös asennushiekan levittäminen kannattaa aina aloittaa valmiista kiinteästä rakenteesta, esimerkiksi rakennuksen seinästä. Asennushiekkakerroksen (raekoko 0-8 mm) korkeus on kauttaaltaan 3 cm. Se tiivistyy n. 30 %. Hiekka levitetään tiiviin ja tasaisen pinnan päälle, esimerkiksi ohjureiden tai teräsputkien väliin, sopivan kokoiselle alueelle, joka voidaan kivetä kerralla. Ohjureiden päältä hiekka on helppoa tasata oikolaudan tai alumiinisen tasauskolan kanssa. Asennushiekkaa ei tiivistetä, sen päälle ei saa astua eikä se saa olla jäässä.
![20076_5383.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20076_5383.jpg&w=3840&q=75)
Kivet ladotaan asennushiekkakerroksen päälle ensin asennushiekkakerroksen reunalta, myöhemmin valmiin päällysteen päältä. Kivet lasketaan paikalleen, tiiviisti toisiaan vasten. Kivi napautetaan tarvittaessa paikoilleen kuminuijalla. Saumat pidetään suorassa linjalankojen ja kulmaraudan avulla. Pinnan tasaisuutta tarkistetaan oikolaudalla ja kallistuksia vatupassilla.
![Abetonin ruskea Uni-Decor](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20076_5384.jpg&w=3840&q=75)
Kun ladonta on valmis, kiveys saumataan harjaamalla rakoihin hienoa, puhdasta ja seulottua hiekkaa. Kuiva hiekka valuu saumoihin hyvin ja ankkuroi kivet paikoilleen. Betonikiveys tiivistetään 60 – 150 kg painoisella tärylevyllä, aloittaen alueen keskeltä. Hiekkaa lisätään tiivistyksen jälkeen. Betonilaatoitusta ei tärytetä. Hiekkaa voi lisätä vielä sateen tai kastelun jälkeen. Reuna-alueiden tukemiseen voi käyttää kuivabetonia.
![20074_4465.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20074_4465.jpg&w=1080&q=75)
Rudus Betonituotteen pihanäyttely Tuusulassa
![20076_5386.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20076_5386.jpg&w=1080&q=75)
Honka Rock ja Abetonin roomalaiset kivet
![20095_16590.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20095_16590.jpg&w=1080&q=75)
Asenna itse pihakivet
![20115_25991.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2FViikon_kysymys.jpg&w=1080&q=75)
Maadoitettu pistorasia?
![20152_42313.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20152_42313.jpg&w=1080&q=75)
Pystypuitteeton lasiterassi avartaa näköalat
![20115_26326.jpg](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.rkt-prod.rakentaja.com%2Fmedia%2Foriginal_images%2F20115_26326.jpg&w=1080&q=75)
