Viikon sisustusidea: Kierrätettyä sisustusta ja mielikuvitusta maalien käyttöön
Kierrätys ja tuunaus lisäävät huonekalun tai esineen arvoa ja antavat sille samalla lisäaikaa. Tuunatessa saattaa jopa keksiä ja kehittää uuden trendin. Kertakäyttöinen ei ole muodikasta – tavarat tarvitsevat sekä ansaitsevat saada lisää käyttöikää. Tarvitset vain vähän mielikuvitusta ja muutamia työvälineitä. Löydä inspiraatiosi täältä!
Uskallanko koskea perintöhuonekaluun?
Jos olet epävarma huonekalun arvosta, käy arvioittamassa se asiantuntijalla. Arvokkaat huonekalut kannattaa mieluimmin entisöidä taidokkaasti kuin lätkäistä pintaan valkoista akrylaattimaalia.
Huonekalut, joilla katsot olevan vain tunnearvoa, voi aivan huoletta tuunata uudelleen. Jos vaikka esineen tai huonekalun muotokieli puhuttelee, mutta väri on väärä, saat maalaamalla tai päällystämällä sisustukseesi sopivan komistuksen.
Hyllykkö kahdella tapaa
Kertakäyttöisiä lavoja löytyy erilaisista kaupoista joskus vaivaksi asti. Pienistä lavoista voit tehdä esimerkiksi hyllykön työpöydällesi. Maalaa lava tai jätä se puunväriseksi lakkaamalla pinta.
Löytyykö sinulta pari metriä köyttä ja vanha, kauniisti patinoitunut laudan pätkä? Niistä saat kauniin hyllyn.
Banaanilaatikoista hyllykkö
Puiset laatikot toimivat loistavasti hyllykkönä. Niitä voi maalata eri värein ja yhdistää "kirjahyllyysi" eri kokoisia laatikoita. Värejä voit käyttää joko hillitysti tai uskaliaammin.
Maalaa yllätys
Jos et pidä räikeän värisistä kalusteista, voit silti kokeilla uskaliaita sävyjä maalaamalla esimerkiksi lipaston ulkopuolen neutraalilla ja sisäpuolelta vaikka kirkkaan vihreällä. Yllätyt aina kun avaat oven.
Kun siveltimellä maalaaminen ei kiinnosta, vaihda spraymaaliin.
Älä maalaa kokonaan
Kuka määrää, että koko esine tai huonekalu on maalattava samalla värillä? Jätä joku osuus maalaamatta – saat hieman lisää uutta väriä, mutta hillitymmin.
Maalin valinta
Huonekaluissa monet maalit kaipaavat alleen pohjamaalia, jotta pinnasta tulee riittävän kestävä. Kysy rautakaupastasi maalien kestävyydestä. Jos sinulla on kiireisempi projekti, valitse maali, joka ei tarvitse pohjamaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi niin sanotut kalkkimaalit.
Tapetoi kaappi sisäpuolelta
Saat uutta ilmettä vanhaan kaappiin tapetoimalla sen sisäpuolelta. Jätä näkyville myös maalattua pintaa kehystämään tapettia.
Keksi uusi tarkoitus tavaralle
Vanhoille ja patinoituneille tavaroille kannattaa keksiä uusia käyttötarkoituksia. Näin saat kauniit esineet esille ja varmasti myös heräteltyä hyviä puheenaiheita. Esimerkiksi raastinraudasta saa kauniin pikku valaisimen.
Artikkelin kuvat: Shutterstock.
Lue sisustusvinkkejä
Kurkista kaikki viimeaikaiset sisustusideamme ja -juttumme. Mukana on mm. sisustussuunnittelija Eeva Hauta-Heikkilän ohjeita, miten kalustaa hankalan mallinen olohuone tai miten tuunata keittiö pienellä rahalla.
Ohutlevykiinnitykset
Tulikiven varaavilla tulisijoilla voi tuottaa puolet pientalon lämpöenergiasta
Persoonallinen koti ainutlaatuisilla valinnoilla
