Porin asuntomessuilla esillä Porotherm-kennoharkkotalo
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Wienerberger Oy Ab
Päivitetty 10.07.2018
Talo B:n olohuone.
Talon rakenne voi olla myös yksinkertainen. Porotherm-kennoharkkotalossa on vain kennoharkko ja molemmille puolin tuleva pinnoite tai vaihtoehtoisesti kennoharkko ja julkisivumuuraus.
Moderni Jokiduo
Wienerberger JokiDuon kytketyt pientalot Kokemäenjoen rannassa edustavat modernia ja kestävää kivirakentamista. Talon runkorakenteena on hengittävä, yksiaineinen Porotherm-kennoharkko, joka on energiataloudellinen ja kosteusteknisesti turvallinen ratkaisu.
Porin Asuntomessujen näyttelykohde nro 22 koostuu kahdesta huoneistoalaltaan 130 m2 kokoisesta talosta. Pohjaratkaisultaan talot ovat toistensa peilikuvat, joissa on tilakohtaisesti pieniä perheiden toiveisiin ja tarpeisiin perustuvia eroavaisuuksia. Talot kytkeytyvät talojen väliin jäävän suojaisan terassin, autokatoksen ja varastotilan kautta toisiinsa.
Jokinäkymän maksimaalinen hyödyntäminen tärkeää
Kohteen arkkitehtisuunnittelussa keskeisiä lähtökohtia ovat olleet jokimaiseman hyödyntäminen sekä luonteva ja helppo liikkuminen sisä- ja ulkotilojen välillä. Talon molemmissa kerroksissa on näyttävät, isot ikkunat jokirantaan sekä liukuovien kautta kulku terassipihalle sekä avaralle parvekkeelle. Ulko-oleskelutiloja suojaavat lasitukset, jotka jatkavat tilojen käyttöaikaa kesäkuukausien yli.
A-talo on suunniteltu nuoren pariskunnan tarpeisiin ja B-talon asukkaina tulee olemaan kolmehenkinen perhe, kaksi aikuista ja opiskelijatyttö. Molemmat kodit toimivat myös osin työpaikkana, joka on huomioitu talojen suunnittelussa ensihetkistä alkaen.
Talo B:n opiskelijatytön huoneen taustaseinällä on upea yhdestä vuodasta tehty ruusutapetti.
Näin JokiDuo rakentuu
JokiDuo, Porin Asuntomessut 2018
Yksinkertainen ja turvallinen rakenneratkaisu
JokiDuo-talojen runkomateriaaliksi valittiin massiivinen, täystiilinen kennoharkko.
– Vertaillessamme eri kivirakenteisia vaihtoehtoja keskenään täytti keraaminen Porotherm-kennoharkko parhaiten ratkaisulle asettamamme laatukriteerit. Erityisesti materiaalin yksiaineisuus ja hengittävyys olivat meille tärkeitä ominaisuuksia, pääsuunnittelija Birgitta Hjelm-Luontola perustelee valintaa.
Porotherm-harkon eristävyys perustuu kennomaisen rakenteen sisään jäävään ilmaan. Rakenne täyttää sellaisenaan, ilman erillistä lämmöneristekerrosta, ulkoseiniltä vaadittavan 0,17 W/m2K lämmöneristävyysvaatimuksen.
– Yksiaineisuus on merkittävä etu, kun halutaan varmistaa seinärakenteen riskitön toimivuus pitkällä aikavälillä. Jos useita eri tiiveyden omaavia materiaaleja sisältävän seinärakenteen sisään joutuu kosteutta, sen haihtuminen luonnollisesti rakenteen läpi ei välttämättä aina onnistu. Tällöin riski kosteus- tai homevauriolle kasvaa. Yksiaineisella epäorgaanisella massiivitiilirakenteella on suuri kosteuskapasiteetti ja oikeanlainen huokosrakenne, jolloin se pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta ympäröivien olosuhteiden vaihdellessa, eli kansankielellä rakenne "hengittää", Wienerbergerin rakennustekninen johtaja Juha Karilainen toteaa.
Talvella lämmin ja kesällä sopivan viileä
Hyvän kosteustasapainon ylläpidon lisäksi massiivitiilirakenne toimii tehokkaasti myös lämpötilaerojen tasaajana. Paksu seinärakenne tasoittaa ulkoilman helle- ja pakkashuippujen vaikutukset sisäilmaan toimien ikään kuin termostaattina ulko- ja sisätilojen välissä. Huoneilma pysyy miellyttävänä läpi vuoden ilman tuntuvia lämpötilavaihteluita. Lämmönvarauskykynsä ansiosta massiivinen tiilirakenne on myös energiataloudellinen ja säästää siten asumisen aikaisia kustannuksia kevyempiin seinäratkaisuihin verrattuna.
Tiilirakenne sopii hyvin allergiaperheille
Porotherm-kennoharkot valmistetaan uunissa polttamalla puhtaista luonnon materiaaleista pääraaka-aineena savi. Materiaali on neutraali ja soveltuu siksi rakennusmateriaaliksi myös erilaisista allergioista ja altistumista kärsiville perheille. Etuna moniin muihin kivimateriaaleihin verrattuna on myös se, että kennoharkkorakenne on kaikista kivirakenteista nopeimmin kuivuva, mikä nopeuttaa rakentamista ja vähentää myös rakennusaikaisia kosteusriskejä.
Kennoharkkorakentaminen kovassa nousussa
Pientalorakentajien kiinnostus Porotherm-rakentamista kohtaan kasvaa koko ajan. Vaikka nykyiset lämmöneristysvaatimukset täyttävä kennoharkko on ollut vasta joitakin vuosia saatavissa Suomessa, Porotherm-taloja on jo rakennettu kymmeniä eri puolille Suomea.
Monoliittista yksiaineista rakennetta arvostetaan myös ammattirakentamisessa. Tällä hetkellä kennoharkoista ollaan rakentamassa jo muutamia koulu- ja kerrostalokohteita. Esimerkiksi Oulun Metsokankaalle on aloitettu kahden terveen periaatteen koulun rakentaminen. Myös asuinkerrostaloja on sekä suunnitteilla että rakenteilla. Kotkan keskustorin laidalle nousee maan ensimmäinen nelikerroksinen kennoharkkokerrostalo ja Joensuun Penttilänrantaan on alkamassa useamman kennoharkoilla rakennettavan kerrostalon kokonaisuus.
Porotherm-kennoharkon tekniset tiedot
Pituus: 250 mm (125 mm puolikas harkko kulmiin ja aukkojen pieliin)
Leveys: 500 mm
Korkeus: 249 mm
Paino: 20,2 kg/kpl (12 kg/kpl puolikas harkko)
Menekki: 16 kpl/m²
Kuivalaastin menekki: 8,5 kg/m² (7 l/m²)
Puristuslujuus: 8,0 N/mm²
Lämmönjohtavuus λ equ: 0,09 W/mK
Rakenteen lämmönläpäisykerroin: 0,16-0,17 W/m²K (rakenteesta riippuen)
Wienerberger Oy Ab
runko
Julkisivutiilet
Tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan. Aikojen kuluessa tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta kestävä tiili on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilen väri- ja pintavalikoima sen sijaan on kasvanut. Tiili on turvallinen materiaali: se ei pala eikä lahoa ja se kestää hyvin sekä kosteus- että lämpötilan vaihteluja. Muuratun julkisivun kauneus säilyy vuosikymmenestä toiseen ja ikääntyessäänkin tiiliseinä patinoituu kauniisti.Tiili sopii julkisivuksi lähes kaikkiin runkovaihtoehtoihin ja se sopeutuu myös muiden julkisivumateriaalien rinnalle osaksi julkisivua.
TERCA -tiilikoti
Wienerbergerin tiilet ja rakenneratkaisut ovat näyttävästi esillä Hämeenlinnan asuntomessuilla, sillä Wienerberger on mukana messuilla kahdella kohteella. Wienerbergerin kohteet ovat kohde numero 27, Terca -tiilikoti sekä kohde numero 44, Talo Wienerberger. Molemmissa kohteissa talon runko on tiili-villa-tiili tyyppinen ulkoseinäratkaisu, jossa runko on muurattu ohutsaumamuurausmenetelmällä Terca –runkotiilistä.Terca -tiilikoti, kohde 27Talo Wienerberger, kohde 44
Sano ei hukkaneliöille ja rakenna oma kompakti unelmatalosi
Nykyisin omaa kotia suunnittelevat ja rakentavat rakastavat kompakteja tilaratkaisuja, luonnonläheisyyttä, ekologisia materiaaleja sekä fiksuja säilytysratkaisuja. Asunnon ei tarvitse olla suuri, ollakseen paras mahdollinen omalle perheelle. Kukaan ei halua tuhlata kotinsa neliöitä hukkaneliöiksi, vaan kompakteilla tilaratkaisuilla saadaan asuntoon samanaikaisesti sekä tilantuntua, että järkeviä ja toimivia säilytysratkaisuja.
talosuunnitelma kuvituskuva
Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi
Espoolaisen arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, on toiminut myös pääsuunnittelijakouluttajana ja tuntee hyvin lain vaatimukset pääsuunnittelijan vaativaan tehtävään. Seppäsen mukaan pientalohankkeen pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö, joka antaa laaja-alaisen osaamisensa pientalorakennuttajan päätöksenteon tueksi jo hankkeen alkumetreillä.
Verkosta ostettu talo säästää euroja
Osta talo verkosta -palvelutarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden suunnitella ja ostaa oma koti suoraan verkosta. Asiakkat ovat innostuneet uuden kodin verkko-ostamisesta, koska verkossa talokaupat tulevat edullisemmaksi ja ostaminen käy helpommin ja nopeammin perinteiseen tapaan verrattuna.Kastelli päätti toteuttaa asiakkaiden toiveet isommasta omakotitalosta Play-mallistoon, joten Kastellin verkkopalvelussa laajennettiin saatavilla olevaa mallistoa nyt isommalla, 120-neliöisellä uutuudella. Play 120 -kodissa yhdistyvät käytännöllinen tilasuunnittelu sekä joustava pohjaratkaisu.Tilaa Kastelli-taloesiteSuunnittele oma Play-kotisi
