Tuhannet suomalaiset ovat tarttuneet jo mahdollisuuteen – lue, miten saat lämmitysmuodon vaihtoon jopa 4 000 euron tuen
Päivitetty 15.04.2026•1 min
ekologinen ilma-vesilämpöpumppu
Vanha lämmitysjärjestelmä kannattaa vaihtaa ekologiseen ilma-vesilämpöpumppuun.
Lämmitysjärjestelmä on aika vaihtaa, kun vanha järjestelmä tulee tiensä päähän tai energiakustannuksia halutaan pienentää. Tällöin kannattaa harkintaan ottaa ilma-vesilämpöpumppu, joka on erinomainen valinta helpon asennuksen ja taloudellisuutensa ansiosta. Ilma-vesilämpöpumppuun on myös mahdollista saada avustusta, joka kannustaa vaihtamaan öljylämmityksen ekologisempaan lämmitystapaan.
Ilma-vesilämpöpumppujen suosio on kasvanut viime vuosina omakotitalojen ja kiinteistöjen lämmitysjärjestelmänä. Nyt on mahdollista saada 4 000 euron suuruinen tuki, kun vaihtaa öljylämmityksen esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppuun. Tukea voi hakea takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen saatavuus ja ehdot kannattaa kuitenkin tarkistaa ajantasaisesti ARA:n sivuilta, sillä määrärahat ja hakuehdot voivat muuttua.
Lue lisää avustuksesta >>
Tehokas ilma-vesilämpöpumppu kodin ja käyttöveden lämmitykseen
Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitys- ja käyttöveden lämmittämiseen tarvittavan energian ulkoilmasta. Ilma-vesilämpöpumppu on siis ekologinen lämmittäjä!
Se voidaan asentaa öljykattilan tai sähkövaraajan tilalle niin uusiin kuin vanhoikin taloihin. Ilma-vesilämpöpumpulla voit saavuttaa jopa 60 prosentin säästöt. Säästöjen suuruus riippuu kuitenkin kohteesta, aiemmasta lämmitysjärjestelmästä ja energiankulutuksesta. Asennuskustannukset ovat pienemmät kuin maalämmössä, sillä maahan porattavaa energiakaivoa tai muutakaan erillistä keruupiiriä ei tarvita vaan laitteen ulkoyksikkö hoitaa lämmön keräämisen. Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa poraus ei ole mahdollista tai tontin ala on rajallinen.
Ilma-vesilämpöpumppu koostuu sisä- ja ulkoyksiköstä. Sisäyksikkö pitää sisällään automatiikan ja käyttövesivaraajan. Ulkoyksikkö asetetaan sopivalle paikalle talon ulkopuolelle. Boschin ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön tyylikäs muotoilu sopii hyvin jokaisen julkisivun ilmeeseen.
Ammattimainen asennus ja takuu ovat tärkeitä, sillä ongelmatilanteissa huoltokustannukset syövät helposti ison osan lämpöpumpun tuomista säästöistä. Ammattimaisen asennuksen sekä pitkän kuuden vuoden täystakuun ja 10 vuoden kompressoritakuun saat Boschin ilma-vesilämpöpumpulle ostamalla Sertifioidulta Bosch Lämpömestarilta.
Tutustu Lämpömestareihin >>
<p data-block-key="e2xjw">Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilman energiaa lämmitykseen ja käyttöveden tuottamiseen. Se sopii sekä uusiin että vanhoihin taloihin ja tarjoaa energiatehokkaan vaihtoehdon ilman energiakaivon porausta.</p>
<p data-block-key="bktyb">Ilma-vesilämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö muodostavat toimivan kokonaisuuden, joka tuottaa lämpöä energiatehokkaasti ympäri vuoden. Ratkaisu sopii erityisesti kohteisiin, joissa tontti tai olosuhteet eivät mahdollista maalämmön hyödyntämistä.</p>
Lyömätöntä energiatehokkuutta
Bosch Compress 7000i AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä ulkoilman energiaa sisätilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Boschin ilma-vesilämpöpumput on kehitetty ja valmistettu Ruotsissa, joten ne ovat suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden ilmastoon.
Compress 7000i AW:ssä on korkea energialuokitus (jopa A+++) kaikissa kokoluokissa. Sen kierroslukuohjattu invertterikompressori säästää entistä enemmän energiaa ja optimoi vuosihyötysuhteen erityisesti keväällä ja syksyllä, kun täyttä lämmitystehoa ei tarvita. Laite tuottaa energiaa laajalla alueella: -20 °C...+35 °C. Malleissa, joita ei yhdistetä toiseen lämmitysjärjestelmään, sähköinen lisälämmitin varmistaa, että laite tuottaa tarvittavan lämmön myös alle -20 °C:n lämpötiloissa. Energiansäästöä syntyy myös älykkään sulatustoiminnon avulla. Compress 7000i AW ei tarvitse sulatustoimintoa yli viiden asteen lämpötilassa älykkään jäänpoiston ja puhaltimen nopeussäädön ansiosta.
Markkinoiden hiljaisimpiin pumppuihin kuuluvassa 7000i AW:ssä on myös erittäin korkea menovedenlämpötila, jopa 62 astetta. Vakiona löytyy etäohjaus, mitä on mahdollista ohjata puhelimella tai tabletilla.
7000i AW:
Ilma-vesilämpöpumpun asennus kannattaa toteuttaa Bosch Lämpömestarilla. Lämpömestarilta saat pumpullesi 6 vuoden takuun ja 10 vuoden kompressiotakuun!
  • SCOP 4,9
  • Energialuokka A+++
  • Yksi markkinoiden hiljaisimmista pumpuista. Myös -3 dB:n hiljainen Silent mode -tila öitä varten
  • Jopa 62 °C:n menovesilämpötila
  • Helppo kytkeä öljy-, puu- tai pellettikattiloiden ja aurinkolämpöpaneeleiden ym. rinnalle
  • Hallittu kondenssiveden ohjaus ja tukoksen hälytys
<p data-block-key="6irzr">Compress 7000i AW on suunniteltu kestämään Suomen vaihtelevat säät.</p>
Pohjoisten olosuhteiden kustannustehokas ilma-vesilämpöpumppu
Bosch Compress 3000 AWS on varma ja kustannustehokas ilma-vesilämpöpumppu. Se on Split-tyyppinen ilma-vesilämpöpumppu, jossa kylmäaine kiertää ulko- ja sisäyksiköiden välillä. Tämä pienentää jäätymisenriskiä ja on tarpeellinen varsinkin alueilla, joissa voi olla vaarana pitkät sähkökatkot.
  • SCOP 4,7
  • Kolme mallia, joiden lämpöteho on 9,5–17 kW
  • Luotettava Split-ratkaisu, joka pienentää jäätymisriskiä pitkien sähkökatkoksen aikana
  • Sisäyksikkö on saatavilla sisäänrakennetulla RST-käyttövesivaraajalla
  • Edullinen ratkaisu, jolla saadaan silti erinomaiset säästöt!
Compress 3000 AWS:n kompressori on kierroslukuohjattu, mikä mukautuu jatkuvasti talosi lämmitystarpeisiin, eikä koskaan tuota liikaa lämpöä. Erilaisten sisäyksiköiden ansiosta Compress 3000 AWS on helppo sijoittaa myös saneerauskohteisiin.
Seinään kiinnitettävää sisäyksikköä voidaan käyttää olemassa olevan kattilan kanssa, kun taas jaloillaan seisovassa yksikössä on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja sekä sähkövastus.
<p data-block-key="0zo1x">Bosch Compress 3000 AWS on split-tyyppinen ilma-vesilämpöpumppu, jossa kylmäaine kiertää ulko- ja sisäyksikön välillä. Ratkaisu parantaa toimintavarmuutta ja pienentää jäätymisriskiä erityisesti alueilla, joilla sähkökatkot voivat kestää pitkään.</p>
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
R290-kylmäaine yleistyy nopeasti – Boschin uutuudet tuovat lisää vaihtoehtoja kohteisiin
