Totta vai tarua: kiertoilmatakka, joka on aidosti varaava?
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Tulikivi Oyj
Päivitetty 24.03.2025
Jokka-kiertoilmatakka Nobile-pinnalla.
Yleensä kiertoilmatakka ei varaa lämpöä, vaan sen lämmitysteho perustuu nopeaan lämmöntuottoon. Tulikivi kuitenkin tunnetaan varaavien vuolukivitakkojen valmistajana, joten ei yllätä, että Tulikiven kiertoilmatakat sekoittavat tätä perinteistä pakkaa. Aidosti varaava kiertoilmatakka on siis totta.
Tulikiven Pielinen-takkamallisto koostuu useammasta pienikokoisesta kiertoilmatakasta, jotka sopivat monipuoliseen lämmittämiseen – myös mökille.
Luovuttaa lämpöä jopa 13 tuntia
Pielinen-malliston takat tulivat myyntiin vuosi sitten. Malliston takoista selkeästi suosituimmaksi on osoittautunut kulmaluukullinen Jokka. Pielinen-malliston takkojen paino vaihtelee mallista riippuen 470-770 kilon välillä, eli paino on moninkertainen kevytrakenteiseen kiertoilmatakkaan verrattuna. Paksun vuolukivikuoren lisäksi takkoihin on mahdollista lisätä lämmönvarausmassaa. Erityispaksun kuoren ansiosta Pielinen-kiertoilmatakat varaavat ja luovuttavat lämpöä jopa 13 tuntia.
<p data-block-key="vr7iv">Juva Nobile-pinnalla.</p>
Koska varaavat vuolukivitakat voivat painaa jopa yli 2000 kiloa, pystyvät ne varastoimaan itseensä runsaasti lämpöä ja luovuttamaan sitä jopa 24-36 tunnin ajan. Tähän asti kiertoilmatakkojen tarkoitus on ollut olla nopeita lämmöntuottajia, jotta huonetilan lämpötila saadaan nopeasti nostettua haluttuun lämpötilaan. Takan sisällä lämpenevä ilma kiertää huoneeseen ja levittää lämmön nopeasti. Kevytrakenteisemmat kiertoilmatakat eivät ole pystyneet varaamaan itseensä lämpöä merkittäviä määriä.
<p data-block-key="t4f79">Kelo Classic-pinnalla.</p>
<p data-block-key="3l0uu">Kammi Nobile-pinnalla.</p>
– Pielinen-malliston kiertoilmatakoista halusimme tehdä hybridimalleja, jotka yhdistävät kiertoilmatakkojen ja varaavien takkojen parhaat puolet. Takkoihin on suunniteltu paksut vuolukivikuoret, joiden massa riittää aidosti varaamaan lämpöä ja luovuttamaan sitä 13 tunnin ajan. Tämä tulos on saatu, kun lämmönluovutusta on testattu kontrolloiduissa olosuhteissa, kertoo Tulikiven myyntijohtaja Markku Prättälä.
Voit tutustua myös muihin Tulikiven takkamallistoihin tästä!
Tulikiven muut kamiinat ja kiertoilmatakat esittäytyvät
tämän linkin takaa.
<p data-block-key="4dosf">Henka-kiertoilmatakka Classic-pinnalla.</p>
Ihastusta herättää kulmaluukku
Pielinen-malliston takat eroavat toisistaan sekä mitoiltaan että luukkumalleiltaan. Takan korkeuden voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta luukkuvaihtoehtojen ollessa kulma-, pysty-. vaaka ja läpiluukku. Itse Pielinen-malliston on suunnitellut Tulikiven Designer Manager Mika Moilanen.
– Suosituimmaksi malliksi on paljastunut kulmaluukullinen Jokka. Siinä näkymä tuleen avautuu kahdelta sivulta, ja luukun puolen voi valita itse. Pielinen-malliston takkoja on hankittu sekä omakotitaloihin että peruslämmöllä oleviin kesäasuntoihin, joissa lämpöä tarvitaan välillä nopeasti, Prättälä kuvailee.
Malliston moderni ja pelkistetty muotoilu korostaa vuolukivipintaa. Halutessaan takan pintaan voi valita joko klassisen sileän vuolukiven tai vesikäsittelyllä kuvioidun Grafia- tai Nobile-vuolukiven. Kolmiulotteista Grafia-vuolukiveä koristavat epäsäännölliset, vesileikatut kuviot. Nobile-käsittelyssä vuolukiveä on kevyesti karhennettu tasaisella vesikäsittelyllä, jolloin se tummenee. Näissä molemmissa vesikäsittely saa kiven pinnan hillitysti kimmeltämään.
<p data-block-key="818g6">Lako Grafia-pinnalla.</p>
Lämmönvarauskyky perustuu paksun kuoren tuomaan massaan
Poikkeuksellinen lämmönvarauskyky perustuu erityispaksuun vuolukivikuoreen. Pielinen-malliston takat painavat mallista riippuen 470–770 kiloa, ja lisäksi niihin voi halutessaan lisätä lämmönvarausmassaa. Yleensä metallikuoriset kiertoilmatakat painavat noin 100–200 kiloa.
<p data-block-key="zlo2y">Lamu-kiertoilmatakka Grafia-pinnalla.</p>
– Monet kysyvät tarvitaanko Pielinen-malliston takoille perustusten vahvistamista. Nyrkkisääntö on, että yli 500 kiloa painavat takat vaativat yleensä perustusten vahvistamisen. Kevyimmät Pielinen malliston takat eivät siis vaadi perustusten vahvistamista. Ne ovat huomattavasti perinteisiä, varaavia takkoja kevyempiä ja sirompia, mutta lämmönvarauskykynsä ansiosta ne lämmittävät kotia silti pitkään, Prättälä toteaa.
Tällaisia ovat malliston takat:
Henka-kiertoilmatakka:
Modernissa Henka-takassa on leveä vaakaluukku.
Korkeus: 1390 / 1840 mm, leveys: 790 mm, syvyys: 470 mm, hyötysuhde 83 %.
Lue lisää Henka-kiertoilmatakasta
Lamu-kiertoilmatakka:
Lamu on Henkaa kookkaampi ja sopii hyvin tilanjakajaksi huoneiden väliin, sillä sen läpiluukusta tuli näkyy molempiin suuntiin. Takkaluukut ovat avattavissa molemmilta puolilta.
Korkeus: 1450 / 1900 mm, leveys: 900 mm, syvyys 565 mm, hyötysuhde 82 %
Lue lisää Lamu-kiertoilmatakasta
Jokka-kiertoilmatakka:
Jokka-takassa on suuri kulmaluukku, joka avaa laajemman näkymän tuleen. Takan sijoittelua helpottaa se, että luukun puolen saa valita oikealle tai vasemmalle sivulle.
Korkeus: 1390 / 1840 mm, leveys: 740 mm, syvyys: 470 mm, hyötysuhde: 85 %
Lue lisää Jokka-kiertoilmatakasta
Kammi-kiertoilmatakka:
Mitoiltaan kapeimmassa Kammi-takassa on korkea pystyluukku.
Korkeus 1450 / 1900 mm, leveys: 620 mm, syvyys: 530 mm, hyötysuhde 84 %
Lue lisää Kammi-kiertoilmatakasta
Juva-kiertoilmatakka:
Uudenlainen tulkinta läpiluukullisesta takasta, jossa tulta voi katsella takan molemmilta puolilta. Juva-takassa tuli näkyy kolmesta eri suunnasta. Takassa on käyttöä helpottava hissiluukku, joka nousee kevyesti vuolukivikuoren sisään. Erinomainen tilanjakaja.
Korkeus: 1470 / 1770 mm, leveys: 760 mm, syvyys: 1100 mm, hyötysuhde: 82,7 %
Lue lisää Juva-kiertoilmatakasta
Kelo-kiertoilmatakka:
Muodoltaan neliskulmainen Kelo-takka on suunniteltu asennettavaksi huoneen kulmaan. Itse takan luukku on sijoitettu kulmaan ja se aukeaa kokonaan, jolloin puiden lisääminen on helppoa. Luukun kätisyys on mahdollista valita. Pienten tilojen takka.
Korkeus: 1800mm, leveys: 550 mm, syvyys: 550 mm, hyötysuhde: 81,4 %
Lue lisää Kelo-kiertoilmatakasta
Lako-kiertoilmatakka:
Lako-takka on Juvaa korkeampi ja kapeampi malliltaan. Leveä hissiluukku tarjoaa näkymän elävään tuleen laajalta alueelta. Edestä yli 80 cm matkalta sekä sivuilta molempiin suuntiin. Takan hissiluukku on kevyt ja helppo käyttää.
Korkeus: 1840 mm, leveys:820 mm, syvyys: 565 mm, hyötysuhde:
Lue lisää Lako-kiertoilmatakasta
Tulikivi Oyj
hormit
tulisijat
Kivijalka-podcast Tulikivi
Tehoa takkaan puhtaammin ammattilaisen vinkeillä - kuuntele uusin podcast
Oletko harkinnut takan vaihtoa? Tai oletko käyttämässä takkaa ensimmäistä kertaa kotisi lämmitykseen? Kivijalka-podcastissa kysymme kahdelta alan ammattilaiselta monia tulisijoihin ja sen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Jakson pääteemana on tulisijan vaihtamiseen liittyvät asiat. Miksi tulisijaremontti kannattaisi tehdä ja mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon. Esille tulee myös muutama vinkki, miten puita kannattaisi polttaa oikeaoppisesti.Kivijalka-podcastissa puhutaan asumiseen, teknologiaan sekä tietenkin rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvistä aiheista.(Podcast on tallennettu 2022 vko 5.)
Tasainen ja pehmeä lämpö vuolukivitakalla
Ololämpö, Tulikivi-takan tuottamaa, lempeän pehmeää lämpöä. Tulisijan luovuttaessa lämpöä tasaisesti koko huonetilaan, tuntuu huone pitkään mukavan lämpöiseltä. Pehmeän, säteilemällä tuleva lämmön ansiosta huonetilan ilmakin pysyy raikkaana.
Tulisija käyttövalmiiksi vain kahdessa tunnissa
Haaveiletko tulisijasta? Tiesitkö, että Tulikiven Valmistuli on helppo ja vaivaton tapa hankkia tulisija kotiin? Paikalla muurattavan tulisijan sijasta Valmistuli-tuotteet on jo koottu valmiiksi tehtaalla. Tulisija sekä hormi toimitetaan ja asennetaan käyttövalmiiksi yhdellä kertaa. Niin uskomattomalta kuin se mahdollisesti kuulostaakin, on tulisija käyttövalmiina jopa kahdessa tunnissa.
Näin 70-luvun taloon toteutettiin upea Alvar Aalto -tyylinen takka
Mitä takkaprojektissa kannattaa huomioida, kun haaveena on yksilöllinen, omaan kotiin suunniteltu tulisija? Rakennetaan Yhdessä -yhteisö haastoi some-seuraajiaan esittelemään taidokkaita toteutuksiaan. Yleisö äänesti "onnistuneimman lopputuloksen" -tittelin Hannan upealle tulisijalle, jonka vaiheet nyt avaamme.
Viisi vinkkiä lämmityskautta aloittavalle
Kevään ensimmäiset aurinkoiset ilmat ja räystäästä tippuvat vesitipat tarkoittavat monelle vapaa-ajan asunnon omistajalle kutsua mökkeilyyn. Vastaavasti kellastuvat lehdet ja sienien tupsahtaminen esille syksyn merkiksi muistuttaa yleensä lämmityskauden lähenemisestä.Mökki- sekä lämmityskauden alkaessa on hyvä muistaa muutama vinkki takan lämmittämisen suhteen. Takan lämmityskauden aloitus vaatii hieman valmistelua. Usein ensimmäiset tulet takassa saakin palovaroittimet soimaan napakkaa säveltään. Takka nimittäin lähtee kyllä vetämään, mutta hetken kuluttua savut tulevatkin sisälle täysin kutsumatta.Kylmää tulisijaa ja hormia ei kannata ottaa käyttöön ilman, että huomioit nämä esille tuotavat asiantuntijan vinkit.
Dextec murtolaasti
Murtolaasti vaativaan tarkkuuslouhintaan
Varsinkin kaupunkien keskustoissa vanhan kohteen remontointi ja uuden rakentaminen voi olla joskus hankalaa tilan puutteen vuoksi. Lisäksi kaikenlaiset vaatimukset ja säädökset, varsinkin melun suhteen, ovat kiristyneet entisestään viime vuosien aikana. Remontti- tai rakennuskohteen vieressä voi olla historiallisesti tärkeä rakennus, johon ei saa syntyä vaurioita projektin edetessä, tai lähistöllä sijaitsee tärinälle herkkiä kohteita kuten IT-järjestelmiä. Monet projektit voidaan suorittaa myös rakennuksen sisätiloissa. Tällöin tarvitaan ratkaisua, joka ei aiheuta tärinää eikä shokkiaaltoja.
