Vesikourujen eli rännien puhdistus – näin pidät rännit ja syöksytorvet auki
Ränneihin kertyy lehtiä ja neulasia pitkin vuotta, joten puhdistus ei ole vain syksyn työ
Julkaistu 22.06.2026•1 min
Poika leikkii lehtikasassa 1920 boy-1209964_1920
Vesikourujen puhdistus ei ole vain syksyn työ. Ränneihin kertyy lehtiä, neulasia ja muuta roskaa pitkin vuotta, etenkin puustoisella tontilla.
Vesikouruihin kertyy lehtiä, neulasia, siitepölyä, sammalta ja katolta irtoavaa roskaa pitkin vuotta. Siksi rännien puhdistus ei ole vain syksyn huoltotyö, vaikka moni tarttuu siihen viimeistään ennen talvea. Puiden lähellä sijaitsevassa talossa kourut voivat kaivata puhdistusta myös keväällä tai keskellä kesää rankkasateiden jälkeen.
Kun vesikouru tai syöksytorvi tukkeutuu, sadevesi ei pääse kulkemaan hallitusti pois katolta. Silloin vesi voi tulvia kourun yli, roiskua seinälle tai valua väärään paikkaan rakennuksen vierelle. Puhdistuksen tarkoitus on yksinkertainen: sadeveden pitää päästä kulkemaan vapaasti kourusta syöksytorveen ja siitä pois rakennuksen viereltä.
Miksi rännit pitää puhdistaa?
Rännit eli vesikourut ohjaavat sade- ja sulamisvedet hallitusti pois katolta ja talon seinustoilta. Kun kouruihin kertyy lehtiä, neulasia, sammalta tai muuta roskaa, vesi ei pääse virtaamaan normaalisti syöksytorviin. Tukkeutunut ränni voi tulvia yli, jolloin vesi roiskuu ulkoverhoukselle, valuu sokkelin viereen tai jää seisomaan kouruun.
Puhdistuksen tarkoitus on varmistaa, että vesi kulkee esteettä koko sadevesijärjestelmän läpi. Siksi vesikourut kannattaa puhdistaa vähintään keväällä ja syksyllä. Puustoisella tontilla puhdistustarve voi tulla myös kesällä, etenkin runsaan siitepölyn, neulasten tai rankkasateiden jälkeen.
Puhdistuksen yhteydessä voi samalla katsoa, näkyykö ränneissä selviä vaurioita, vuotokohtia tai painumia.
Rännien puhdistus
Matalan rakennuksen rännien puhdistus voi onnistua maasta käsin pitkävartisella harjalla tai muulla vesikourujen puhdistukseen tarkoitetulla välineellä. Teleskooppivarrella varustettu harja helpottaa työtä silloin, kun kouruihin ylettyy turvallisesti ilman kiipeämistä.
Tikkailla työskentelyä ei suositella rännien puhdistuksessa, koska työ vaatii kurottelua ja molempien käsien käyttöä. Epävakaa työasento lisää putoamisriskiä, eikä tikkaita pidä käyttää työskentelyalustana, jos työtä ei voi tehdä turvallisesti.
Jos vesikourujen puhdistus edellyttää katolle nousemista, työssä on käytettävä asianmukaista putoamissuojausta, kuten turvavaljaita ja turvallista kiinnityspistettä. Katolla liikkuminen edellyttää myös kunnossa olevia kattoturvatuotteita. Jos turvallisesta työskentelystä ei ole varmuutta, puhdistus tulee jättää ammattilaiselle.
Kun roskat on poistettu, vesikourut voi huuhdella vedellä. Huuhtelun tarkoitus on varmistaa, että vesi kulkee kourusta syöksytorveen ja poistuu sieltä esteettä. Painepesuria kannattaa käyttää vain harkiten, jotta kourun pinnoite, saumat tai kiinnitykset eivät vaurioidu.
Jos vesi jää seisomaan kouruun, tulvii yli tai ei poistu syöksytorvesta normaalisti, syöksytorvessa voi olla tukos. Tukosta voi yrittää avata varovasti, jos työ onnistuu turvallisesti. Hankalassa paikassa oleva tai tiukasti tukkeutunut syöksytorvi tulee puhdistuttaa ammattilaisella.
<p data-block-key="5cgnc">Jos talo sijaitsee puiden lähellä, vesikouruihin voi kertyä yllättävän paljon roskaa jo yhden kauden aikana. Puhdistuksen jälkeen kannattaa varmistaa, että vesi kulkee myös syöksytorvesta.</p>
Muistilista:
  • Puhdista vesikourut vähintään keväällä ja syksyllä.
  • Tarkista puhdistustarve myös kesällä, jos talon lähellä on paljon puita.
  • Poista lehdet, neulaset, sammal ja muu irtoroska.
  • Huuhtele kourut lopuksi vedellä.
  • Varmista, että vesi virtaa syöksytorvesta esteettä.
  • Käytä asianmukaisia turvavarusteita tai tilaa työ ammattilaiselta.
Kodin huoltokirja muistuttaa eri vuodenaikoihin tapahtuvista huoltotöistä. Joko sinulla on omasi?
Lue lisää huoltokirjasta ja nappaa se käyttöösi ilmaiseksi.
LUKUVINKKI: Kun vesikourut on puhdistettu, kannattaa samalla katsoa, näkyykö ränneissä selviä vaurioita. Lue, miten rännien tarkastus tehdään ja milloin sadevesijärjestelmä voi vaatia korjausta.
Usein kysyttyä rännien puhdistuksesta:
Kuinka usein vesikourut pitää puhdistaa?
Vesikourut kannattaa puhdistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, yleensä keväällä ja syksyllä. Jos rakennuksen lähellä on paljon puita, puhdistustarve voi tulla myös kesällä.
Voiko rännien puhdistuksen tehdä itse?
Matalassa rakennuksessa rännien puhdistus voi onnistua itse pitkävartisilla välineillä maasta käsin. Korkealla, jyrkällä katolla tai epävarmoissa olosuhteissa työ kannattaa jättää ammattilaiselle.
Mistä tietää, että syöksytorvi on tukossa?
Syöksytorvi voi olla tukossa, jos vesi jää seisomaan kouruun, tulvii reunan yli tai ei poistu torvesta normaalisti huuhtelun aikana.
Milloin rännien puhdistus kannattaa tehdä?
Hyviä ajankohtia ovat kevät ja syksy. Lisäksi rännit kannattaa tarkistaa kesällä rankkasateiden jälkeen tai silloin, jos pihalla on paljon puita, joista irtoaa lehtiä, neulasia tai siitepölyä.
sadevesijärjestelmät
vesikatto
maalaus
huolto
Vesikatto - sadevesijärjestelmät
Oikea aika kattoremontille – vinkit taloyhtiön hallitukselle
