Säästä sähköä, polta puuta tulisijassa!
Tulikivi Oyj logoTulikivi OyjLue lisää
Päivitetty 08.04.2025
Varaava tulisija
Varaava tulisija sopii hyvin kodin lämmitysjärjestelmän osaksi.
Kotimainen varaava tulisija on ympäristöystävällinen ja pitkän päälle taloudellinen kodin lämmittäjä. Tehokkuutensa lisäksi se luo kotiin ainutlaatuisen lämpimän tunnelman. Puulämmitys leikkaa muita energiakuluja tehokkaasti ja toimii yhdessä eri järjestelmien kanssa. Varaava tulisija sopii siis hyvin kodin lämmitysjärjestelmän osaksi.
Varaava tulisija kannattava investointi
Polttopuusta saadaan luonnollisesti ja edullisesti lämpöä. Puuta käyttävät tulisijat tasaavat Suomen ydintalveen osuvia energian kulutushuippuja. Sähkönsaannin kriisitilanteissa tulisijat ovat hätävara, joissa voidaan käyttää kotimaista bioenergiaa. Polttamalla puuta ja korvaamalla siten fossiilisia polttoaineita joko talon öljylämmityksessä tai sitten välillisesti sähkön tai kaukolämmön tuotannossa voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää.
Esimerkiksi sähkölämmitteisissä taloissa varaavan tulisijan hankinta on kannattava investointi. Sähkölämmittäjä saa varautua maksamaan jopa tuplasumman laskustaan kymmenen vuoden päästä. Jo vuosituhannen alusta keskikokoisen omakotitalon lämmityskustannukset ovat nousseet satoja euroja eikä hinnankorotukselle näy loppua.
Pinokuutiossa koivuklapeja on energiaa noin 1700 kWh. Hyötysuhde varaavissa Tulikivi-uuneissa on jopa 88 prosenttia, joten pinokuutiolla saa korvattua 1500 kWh sähköä tai 150 litraa kevyttä polttoöljyä.
Puulämmitys leikkaa muita energiakuluja tehokkaasti ja toimii yhdessä eri järjestelmien kanssa. Ostopuullakin säästää, mutta omatoimisella puunhankinnalla saa työlleen hyvän palkan ja samalla reipasta hyötyliikuntaa.
Energianhintavertailun taulukossa on käytetty www.motiva.fi-sivuilla olevia energianhintoja 1.8.2008.
Sähkö* = jatkuvatoiminen sähkölämmitys, sähkö** = osittain varaava sähkölämmitys.
Koivupilke omana työnä -hintana on käytetty koivupuun hintaa, joka perustuu ensiharvennuspuun hankintahintaan tienvarsipinossa. (lähde: www.tulikivi.com/puhtaampientulisijojensuomi)
Tulikivi Oyj
tulisijat
Tulikivi Koli S classic takka
Totta vai tarua: Kiertoilmatakka, joka on aidosti varaava?
Yleensä kiertoilmatakka ei varaa lämpöä, vaan sen lämmitysteho perustuu nopeaan lämmöntuottoon. Tulikivi kuitenkin tunnetaan varaavien vuolukivitakkojen valmistajana, joten ei yllätä, että Tulikiven kiertoilmatakat sekoittavat tätä perinteistä pakkaa. Aidosti varaava kiertoilmatakka on siis totta.Tulikiven Pielinen-takkamallisto koostuu useammasta pienikokoisesta kiertoilmatakasta, jotka sopivat monipuoliseen lämmittämiseen – myös mökille.
Raiski on tyytyväinen Eilaan
Tangokuningas Antti Raiskin takkauuni suunniteltiin yksilöllisesti Tulikiven Uuniräätäli-ohjelmalla. Lähtökohtana oli tyylikäs ja ajaton Eila-takkauuni, jonka ilme ja mitoitus sovitettiin sille varattuun tilaan Raiskin upouudessa omakotitalossa, joka valmistuu Länsi-Uudellemaalle. Vantaan Tulikivi-studion Timo Majasalmi kävi varmistamassa vielä, että asennus oli sujunut hyvin ja kaikki muukin toimitukseen sisältyvä olisi sovitulla tavalla kunnossa.
Näin 70-luvun taloon toteutettiin upea Alvar Aalto -tyylinen takka
Mitä takkaprojektissa kannattaa huomioida, kun haaveena on yksilöllinen, omaan kotiin suunniteltu tulisija? Rakennetaan Yhdessä -yhteisö haastoi some-seuraajiaan esittelemään taidokkaita toteutuksiaan. Yleisö äänesti "onnistuneimman lopputuloksen" -tittelin Hannan upealle tulisijalle, jonka vaiheet nyt avaamme.
tuli mustassa takassa
Tulisijan asennus vanhaan taloon tai remonttikohteeseen – vinkit ja neuvot
Kaipaako kotisi tunnelmantuojaa sekä lisälämmityksen antajaa? Olipa kyseessä vanhan takan palauttaminen tai täysin uuden takan asentaminen, prosessi vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Takan hankkiminen vanhaan taloon ei ole pelkästään tekninen projekti, vaan myös mahdollisuus lisätä kodikkuutta ja arvoa kiinteistöösi.Takan valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten talon rakenteet, paloturvallisuusmääräykset ja energiankulutus. On myös tärkeää miettiä, millaista tunnelmaa ja käyttötarkoitusta tulisijalta toivotaan. Onko tavoitteena ensisijaisesti lämmitys vai halutaanko luoda viihtyisä oleskelutila?
Puhdasta lämpöä
Kodin lämmitysjärjestelmää valittaessa tai parannettaessa ajatukset kannattaa suunnata tulevaisuuteen ja kiinnittää huomiota kotimaisuuteen, ympäristöystävällisyyteen sekä energian saatavuuteen. Kannattaa miettiä, mitä erilaisia lämmitystapoja omaan kotiin tarvitaan, jotta lämmitys olisi taloudellista, koti olisi viihtyisä sekä energian saanti olisi turvattu kaikissa tilanteissa.
