Onko rakentaminen teknistä, rakennusfysikaalista, taloudellista ja käytännön osaamisen tuomaa taitoa?
Julkaistu 30.12.2014
Vastaus on kyllä. Kaikista näistä muodostuu hyvä paketti, joka rakentamisen toteuttajan pitää hallita.
Teorian ja käytännön kautta saatu oppi sekä tarpeelliset lisäkoulutukset kaikki yhdessä, ovat mahtava ase laadullisesti paremman rakentamisen toteuttamiseen. Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet säiden, rakentamismääräysten, verotuksen ja ammattitaitoisten rakentajien kohdalta, luovat hyvin haasteellisen ympäristön, jossa noita aseita on käytettävä.
Olen perehtynyt vuosikymmeniä sitten rakennettujen rakennusten " sielunelämään " ja todennut jälkiviisaasti, että rakennusaineteollisuus on käyttänyt Suomea monien tuotteidensa koelaboratoriona. Aina ei ole ymmärretty, miten joku uusi tuote soveltuu käytäntöön ja miten se käyttäytyy erilaisissa rakenteissa rakennusfysikaalisesti ja miten pitkäikäinen se on.
Terveydelle haitallisia aineita on tuotteiden valmistamiseksi käytetty joko tietoisesti tai tietämättömyydestä ja niiden aiheuttamia haittoja ja jälkiseurauksia on havaittavissa vielä nykyisinkin.
Erilaisiin olosuhteisiin joutuvien rakennusmateriaalien testauksia pitää tehdä riittävästi, jotta saadaan niiden soveltuvuus erilaisiin rakenteisiin selville. Materiaaleista lähtevät päästöt, homehtumisalttius ja mikrobikasvustolle altistuminen, ovat vain muutamia, jotka pitäisi huolella tutkia ja testata eri materiaalien yhteensopivuuden ja asumisterveyden takaamiseksi.
Vesi on tarpeellinen aine rakentamisessa, varsinkin betonin ja muurauslaastin valmistamisessa, mutta sen ulos saaminen niistä rakenteista on hidasta ja vaatii paljon aikaa. Samoin, jos muihin rakenteisiin pääsee kosteutta rakennusaikana tai sen jälkeen, niin se on pitkäaikainen riesa ja voi aiheuttaa vaurioita sekä suuriakin taloudellisia menetyksiä.
Vaurioituneita rakennuksia on maassamme liian paljon, siksi kaikki rakentamisen kanssa tekemisissä olevat henkilöt, suunnittelupuoli sekä rakennustarviketeollisuus mukaan lukien, tarvitsevat jatkuvaa neuvonpitoa ja ymmärryksen lisäystä kouluttautumalla.
Terca-julkisivutiilet
Julkisivu on rakennuksen käyntikortti ulospäin ja se kertoo ohikulkijoille kunkin aikakauden arkkitehtuurista. Tiili on maailman eniten käytetty julkisivujen rakennusmateriaali. Kautta tiilen monituhatvuotisen historian, se on kulkenut ihmisen ja arkkitehtuurin mukana aina tähän päivään asti. Vaikka markkinoille on ilmestynyt mitä moninaisimpia kilpailevia vaihtoehtoja, on tiili aina säilyttänyt asemansa rakentajien suosiossa, eikä suotta, sillä tiilen puolesta puhuvat sen monet hyvät ominaisuudet.Lisätietoa Terca -julkisivutiilistä...
Muovimatto parketin päälle?
Olen tekemässä lattiaan pintaremonttia eli vaihdan lattian pintamateriaalin. Ajattelin asentaa muovimaton nykyisen parkettilattian päälle.Voiko muovimaton asentaa parketin päälle ilman ongelmia? Kannattaako minun alkaa asentaa muovimattoa, kun ei ole mitään kokemusta asiasta? Onko maton asennus kovinkin hankalaa? Onko matto parempi asentaa liimaten vai kellumaan?
Hankkeen ja lupaehtojen täyttämisen valvonta
Toimenpiteet:Hankkeen rakennusluvassa esitetyt mahdolliset ehdot selvitetään ja tarvittavat toimenpiteet ehtojen täyttämiseksi tehdään. Rakennusluvassa edellytetyt tarkastukset pidetään oikea-aikaisesti sopimalla asioista riittävän ajoissa rakennustarkastajan kanssa.Vastuuhenkilöt:Projektipäällikkö ja valvojaDokumentit:Tarkastuspöytäkirjat, hyväksymisleimatHyväksyntä:Projektipäällikkö, rakennustarkastaja ja valvoja
Viikon sisustusidea: Sisusta peileillä luovasti ja leikitellen
Moni on tottunut sijoittamaan peilejä vain sinne, missä niitä käytännön syistä eniten tarvitaan – siis kylpyhuoneeseen ja eteiseen. Mikään ei kuitenkaan estä lisäämästä kodin peilien määrää. Samalla tulet usein kuin huomaamattasi lisänneeksi myös kodin valoisuutta ja tilantuntua.
Jäätkö syksyn tullen kaipaamaan terassilla vietettyä aikaa?
Kesä alkaa vääjäämättä kääntyä syksyn puolelle. Illat hämärtyvät, säät viilenevät, tuulee ja sateitakin saadaan. Jäätkö kaipaamaan terassilla vietettyä aikaa niin kotona kuin mökillä? Aamukahvihetkiä, illanistujaisia ystävien kanssa, saunan jälkeistä vilvoittelua, kirjan lukemista mukavassa korituolissa, perheen pelihetkiä, etätyön kahvitaukoa raikkaassa ulkoilmassa...Ei hätää.
Tiedätkö missä kunnossa on kotisi salaojat?
Salaojien tarkoitus on johtaa vesi pois rakennuksen läheisyydestä. Mikäli salaojia ei ole, päätyy liiallinen vesi rakennukseen, ja tällöin rakenteisiin kertyy ylimääräistä kosteutta. Salaojien ja salaojituskerroksen sijoituspaikka on rakennuksen ulkopuolella, sen ympärillä. Kun salaojaputken sijaintia määritellään suhteessa viereiseen seinäanturaan tai vaihtoehtoisesti matalaan perustettuun perusmuuriin, tulee salaojaputken kokonaisuudessaan olla seinäanturan alapuolella. Joka tapauksessa salaojat tulee sijoittaa niin syvälle maahan, että ne eivät pääse talvisin jäätymään.
