Muista puhdas ja riittävä tuloilma!
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Vilpe Oy
Julkaistu 30.06.2017
Teknisen huippumuotoilun ansiosta Intake erottelee tehokkaasti ilmasta veden ja jättää kosteuden ulos
Nykyiset energiatehokkaat ja tiiviit rakennukset vaativat arvoisensa tuloilmaratkaisut. VILPE®-tuoteperheessä on kaksi erittäin energiatehokasta ja tyylikästä vaihtoehtoa, joitten molempien ilmanvirtausominaisuudet ovat huipputasoa. Kun niitä käytetään ilmanvaihtokoneen tuloilman ottoon, ne säästävät koneen tehoa ja energiaa, koska ne on muotoiltu siten, että ilmanvirtausvastus on mahdollisimman pieni.
Miksi VILPE® Intake?
- Tuloilmaputki, jolla voit ottaa puhtaan ilman sisään katon läpi
- joko suoraan ilmanvaihtokoneen yläpuolelta ilman pitkiä putkituksia
- tai siitä kohtaa, missä sisään otettava ilma on kaikkein puhtainta
- tai silloin kun tuloilmaventtiiliä ei ole mahdollista asentaa seinään
- Teknisen huippumuotoilun ansiosta se erottelee tehokkaasti ilmasta veden ja jättää kosteuden ulos
- Teknisellä muotoilulla on saatu aikaan myös erittäin pieni painehäviö, mikä säästää ilmanvaihtokoneen energiaa ja siten kustannuksia
- Seitsemän kattosi väriin sointuvaa värivaihtoehtoa: harmaa, vaaleanharmaa, musta, punainen, tiilenpunainen, ruskea, vihreä
- Muodostaa katollasi tyylikkään kokonaisuuden yhdessä VILPE®-poistoputkien, -tuuletusputkien ja -huippuimureiden kanssa
Miksi VILPE® Monitoimi-ulkosäleikkö?
- Huippumuotoilulla saatu aikaan erinomaisen pieni painehäviö ja suuri vapaan aukon pinta-ala molempiin ilman virtaussuuntiin -> säästät energiaa
- Toimii sekä tuloilma-, että poistoilmasäleikkönä koneellisessa ilmanvaihdossa
- Sopii sekä koneelliseen että painovoimaiseen ilmanvaihtoon
- Toimii esim. kellarin, ullakon tai saunan tuuletussäleikkönä painovoimaisessa ilmanvaihdossa
- Muotoilu estää tehokkaasti veden ja lumen pääsyn ilmanvaihtokanavaan
Ulkoilmasäleikkö toimii sekä tuloilma-, että poistoilmasäleikkönä koneellisessa ilmanvaihdossa.
- Helppo asentaa avattavan kannen ansiosta
- Voit helposti avata ja sulkea kannen huollon ja puhdistuksen ajaksi
- Viisi talosi väriin tyylikkäästi sopivaa värivaihtoehtoa: valkoinen, beige, vaaleanharmaa, harmaa ja punainen.
- Säleikköjen koot
- 150 x 150 mm (vapaan aukon pinta-ala 84,5 cm2)
- 240 x 240 mm vapaan aukon pinta-ala 238 cm2)
- 375 x 375 mm (vapaan aukon pinta-ala 517 cm2)
- Putkiyhteitä seitsemän eri kokoa: Ø 60 – 315 mm
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa?
Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi.
Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.
Katse katolle - päivitä poistoputki energiatehokkaaksi
Omakotitalon katto ei pysy kunnossa itsestään. Vesikatto onkin yksi talon tärkeimmistä suojista sadetta ja kosteutta vastaan. Valitsemalla oikeat tuotteet pidät kattosi kunnossa ja varmistat talon arvon säilymisen.Jos suunnittelet kattoremonttia, muista päivittää samalla myös katon poistoputket. Näin tehtiin esimerkiksi Tynin perheessä. Ilmanvaihtoon suomalaisilla katoilla on vuosikymmeniä käytetty VILPE®-poistoputkia. Poistoputkien uusin ja tehokkain ratkaisu on VILPE® FLOW.
VILPE tekee puhtaan sisäilman
Kodin puhdas, terveellinen ilma ei ole itsestäänselvyys. Pientaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa asuvat ihmiset ja lemmikkieläimet ovat jatkuvasti alttiina huoneiston sisäilmassa oleville epäpuhtauksille kuten pölylle, hajuille, käryille ja kosteudelle.Likainen tai kostea ilma, joka ei pääse poistumaan rakennuksesta hallitusti, tiivistyy ja lopulta kiinnittyy rakenteisiin aiheuttaen vuosien kuluessa näiden kunnon heikkenemistä sekä epäpuhtauksia huoneilmaan. Nämä voidaan estää riittävällä ilmanvaihdolla.Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä, joka perustuu lämpimän sekä ulkoilmaa kevyemmän ilman nousuun pystyhormia pitkin ylös katolle, ei toimi hallitusti juuri missään sääolosuhteissa. Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä ei siksi täytä nykymääräysten mukaan asukkaiden ja käyttäjien terveys- ja olosuhdevaatimuksia eikä rakennusten kunto säily riittävän hyvänä.Koneellisella poistoilman vaihdolla saavutetaan huoneistojen sisäilman puhtaudelle selvästi parempi laatutaso kuin painovoimaisella ilmanvaihdolla. Tämä perustuu siihen, että epäpuhtauksia, käryjä, hajuja ja kosteutta runsaasti sisältävä jäteilma poistuu koneellisen poistoilmanvaihdon venttiilien ja kanavien kautta pystyhormiin puhaltimen avulla ja sieltä edelleen ulkoilmaan poistoputken tai huippuimurin kautta. Pystyhormin yläpäässä olevan sähkökäyttöinen huippuimuri imee likaisen ja kostean ilman pystyhormista ja sitä kautta huoneistosta, sekä puhaltaa tämän likaisen ilman eli ns. jäteilman ulkoilmaan.
VILPE-tuotteet osana ilmanvaihtojärjestelmää
VILPE-tuotteet osana ilmanvaihtojärejstelmää pitävät sekä sisäilman puhtaana että kattorakenteet terveinä. Järjestelmä sopii sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen. VILPE-tuotteet löydät LVI-alan liikkeistä, rautakaupoista ja kateainevalmistajilta.
Metehen laaja raaka-ainevarasto on yksi Suomen kattavimpia ja tarjoaa laadukkaan sekä kilpailukykyisen vaihtoehdon raaka-ainetoimituksille. Joustavan palvelun ja nopean tuotannon avulla varmistetaan sujuvat toimitukset asiakkaille. Erikokoisten kelojen lisäksi Metehe toimittaa rainoja, arkkeja sekä reikälevytuotteita.
Kuparin värinen peltikatto oli ykkösvalinta Kati Jensenin messutaloon – ”Se on moderni ja näyttää hyvältä”
Naantalin asuntomessujen isoin kohde, 301 kerrosneliön Villa Pinta näyttää mukautuvan lähes saumattomasti ympäröivään maisemaan. Modernin ekopuutalon vetonaula ei kuitenkaan ole pelkkä puinen rakenne vaan pellin hyödyntäminen, unohtamatta lähes 100 neliön suuruista kattoterassia.
Jäsenmäärämme jo yli 190 000 ja nyt palkitaan kaikki!
Tämän viikon tiistaina jäsenmäärämme ylitti 190 000:n rajapyykin. Olemme perinteisesti palkinneet tasakymmentuhatluvuin rekisteröityneet jäsenemme ja tällä kertaa onni osui Otalemmelle Eeva Vornaselle. Tuttaviltaan palvelustamme kuullut Eeva on ilmoittanut hankeaikeekseen omakotitalon remontoinnin ja näin palkinnoksi sopii parhaiten Remontoijan Starttipaketti. Onnittelumme Eevalle sekä myös muille jäsenillemme, sillä...
