Millainen aluskate tulisi valita ja miten se asennetaan – mitä vaatia urakoitsijalta?
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Katepal Oy
Päivitetty 21.10.2024
Kuva 1 vas. Lautakorotus vanhan ruodepinnan päälle ja uusi roikkuva aluskate Kuva 2 oik. Vanhan ruodepinnan päälle korotettu rakenne roikkuvalla aluskatteella, vanha aluskate poistettu
Jokainen katemateriaali vaatii alusrakenteen. Aluskate on yksi osa toimivaa alusrakennetta. Rakenteellisesti toimivan vesikaton osat on suunniteltava yksityiskohtaisesti.
Markkinoilla on diffuusioavoimia "hengittäviä" aluskatteita, vesihöyryä läpäisemättömiä kondensiosuojattuja aluskatteita ja kiinteälle alustalle asennettavia aluskatteita ja – kermejä. Mikä on oikea valinta kullekin katolle?
Hengittävät aluskatteet eli diffuusioavoimet aluskatteet ovat hyvä valinta, kun tuuletusväli eristepinnan ja vesikatteen välillä on rajallinen tai sitä ei voida korottaa riittävästi (ulkonäölliset syyt tai yläpuolisten muitten rakenteiden vaatima tila rajoittaa korotusta). Diffuusioavoin aluskate voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen päälle ilman tuuletusväliä. Tällöin rakenne tuuletetaan aluskatteen ja vesikatteen välistä.
Diffuusioavoimuus tarkoittaa sitä, että kosteus siirtyy kosteammalta puolelta kuivemmalle puolelle. Hengittävien aluskatteiden toimivuus perustuu siis kosteuseroon, ne eivät aina päästä kosteutta lävitseen.
Jätä yhteydenottopyyntö bitumikatteista
Katepal Silcartex 135 Easy – hengittävä aluskate
Kondensiosuojattujen aluskatteiden alapinnassa on kosteutta keräävä nukkapinta. Tietyissä olosuhteissa aluskatteen kylmään alapintaan pyrkii kondensoitumaan kosteutta. Nukkapinta sitoo tämän kosteuden ja taas toisissa olosuhteissa kuivattaa sitä tuuletuksen mukana pois. Eristepinnan ja aluskatteen välissä olisi hyvä olla vähintään 100 mm tuuletusrako ja tulevalle ja poistuvalle ilmalle on suunniteltu ja toteutettu toimiva ilmanvaihto.
Katepal LiteBase 500 – kondensiosuojattu vahva bituminen aluskate
Kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteet ja – kermit: Vaativissa kohteissa ja monimuotoisissa katoissa on hyvä ottaa huomioon myös alusrakenteen laatu. Aluskermin päälle asennettava pääasiallinen vesikate, esimerkiksi tiilikate, ei pidä vettä kaikissa olosuhteissa. Tuulisella kelillä vesisade voi nousta vesikatteen saumoista yli, lumi tai katon roskat voivat padota vettä siten, että vesi pääsee katteen saumoista aluskatteen päälle. Vesikaton alusrakenteet tulisi siis aina suunnitella sen mukaan, että ne toimivat tarvittaessa itsessään vesikatteena.
Kiinteälle alustalle asennettavien kermien tapauksessa kattorakenteen tuuletus tapahtuu alustan alla. Aluskate- tai kermi voidaan asentaa esimerkiksi ponttilaudoituksen päälle, tässä tapauksessa eristepinnan ja ponttilaudoituksen välissä oleva tuuletustila tulisi olla vähintään 100 mm.
XtraBase – lasikuitutukikerroksellinen aluskermi
SuperBase Grip – polyesteritukikerroksellinen aluskermi
HeavyBase – vahva TL2-luokiteltu polyesteritukikerroksellinen aluskermi
LiteBase S – kangaspintainen aluskermi
Vuodenajan vaihtelut, kuten talven vaikutukset, huomioidaan jo hyvissä ajoin. Harja on usein lumen peitossa ja pelkkä harjatuuletus harjapellin tai – tiilen alta ei toimi lumisissa olosuhteissa. Harjalle olisi hyvä rakentaa toimiva tuuletusrakenne. Helpoiten tämä käy tuuletusputken tai esimerkiksi päätyräystäiden alle rakennetuilla tuuletusventtiileillä. Mitoita tulevalle ja poistuvalle ilmalle tarvittavat tuuletusmahdollisuudet katon pinta-alan mukaan.
Yleisimmät virheet ja aluskatteen vaatimukset
Tiili- ja peltikatto rakennetaan usein roikkuvin aluskattein, harmillisen usein saneerauksissa tehdään virheitä aluskatteen asennuksen osalta. Vanhat aluskatteet jätetään alle haittaamaan rakenteen tuuletusta ja usein vain lisätään tuuletusvälejä vanhan aluskatteen päälle (kuva 1).
Olisi hyvä ottaa huomioon, että jos vanha ruodepinta jätetään alle, tulisi kattoa korottaa enemmän kuin ohuen laudan verran. Roikkuvan aluskatteen tulisi roikkua noin 30 mm vapaasti tukipintojen välissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vanha ruodepinta jää uuden rakenteen alle, tulisi kattoa korottaa noin 50 mm vanhan ruodepinnan päälle – käytännössä 48 mm x 48 mm on toimiva korotuspuun poikkileikkausmitta (kuva 2).
Saneerauksissa tehdään usein virhe kiilaamalla vasta valmista ruodepintaa suoraksi, kun oikeaoppinen lapepinnan oikaisutapa olisi ruodepinnan ja uuden korotuspuun välistä (ennen aluskatteen asennusta). On tietenkin nopeampaa kiilata valmis ruodepinta suoraksi aluskatteen päältä, mutta tämä vaurioittaa usein aluskatetta ja kiristää lisää (jo kireälle) asennettua aluskatetta. Aluskate myös kutistuu vanhetessaan.
Kuva 3 Lapepinnan kiilauksen/oikaisun oikea kiilausväli
Pahimmissa tapauksissa kireälle pingotettu aluskate ohjaa veden kiilojen luo ja suoraan yläpohjaan naulojen rei’istä. Kiilaus aluskatteen päältä rypyttää kireälle vedettyä aluskatetta, joka korostaa vedenohjautumista.
  • Vähintään 50 mm korotus aluskatteen alle (jos vanha ruodepinta jää alle)
  • Lapepinta oikaistaan ennen aluskatteen asennusta
Loivien kattojen aluskatteet ja -kermit
Kun siirrytään loivempiin kattoihin, käytännössä 1:4 kattokulmat tai loivemmat katot vaativat jo liimasaumat aluskatteen limityksiin (1:4–1:7 kattokaltevuudet) tai kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteen tai – kermit (1:7 ja loivemmat katot). Tukevat ja vahvat kumibitumiset kermit takaavat vesikatteen alusrakenteelle sen suunnitellun käyttöiän mukaisen eliniän.
Kuva 4 Kiinteälle rakennuslevyalustalle asennettu aluskermi
Mainitut aluskatteen kireyttä ja lapepinnan oikaisua käsittelevät seikat korostuvat loivilla katoilla. Veden virtaus räystästä kohti on heikompaa ja hitaampaa. Liimasaumattomassa kireälle asennetussa aluskatteessa vesi voi nousta kapillaarisesti limitykseen. Liian matalalla korotuksella tehdyissä katoissa aluskate voi roikkua jopa vanhassa ruodepinnassa kiinni. Ruodepinnan päällä makaava aluskate muodostaa vuotoriskin yläpohjan rakenteisiin (kuva1.).
  • Vaadi liimasaumallinen aluskate tai kiinteälle alustalle asennettu aluskate tai –kermi kun kattokaltevuus 1:4 tai loivempi
Katepal vapaasti tukipintojen väiin asennettavat roikkuvat aluskatteet
Katepal kiinteälle alustalle asennettavat aluskatteet ja -kermit
Katepal Oy
vesikatto
Katepalin kevään messukiertue, hyödynnä messutarjous!
Tule ja lunasta kevään paras kattotarjous!Messutarjouksena Katepal Kattolaatta 3T ja Katepal Kattolaatta Ambient 10 €/m²! Tarjous sisältää räystäs- ja harjalevyt sekä uutuusaluskermi SuperBase Gripin.
Bitumikatoille uutta
Bitumikatteen eduksi luetaan monia asioita: bitumilla monimuotoisten kattojen teko ei ole ongelma, kate on hiljainen sateella eikä tiputa lunta ja jäätä niskaan räystään alta kulkevan niskaan. Bitumikatteen voi myös asentaa itse. Katepalin kattolaatat ovat monipuolisia, vaivattomia, luotettavia sekä muuntautuvia.
Osaatko kosteuseristää perustuksen?
Hyvin vedeneristetty sokkeli ei päästä maaperän hiukkasia huoneilmaanSokkelin radon- ja vedeneristys varmistavat kodille terveellisen huoneilman. Homeongelmat ja huoneilman ohjearvot ylittävä radonpitoisuus voidaan estää hyvällä suunnittelulla, laadukkailla materiaaleilla ja huolellisella asennustyöllä.
Uusi katto kotiin tai mökille keväthintaan - pyydä ilmainen kartoitus
Bitumikatto sopii niin kotiin kuin kesämökille. Hiljainen ja moderni bitumikattolaatta on helppo ja nopea asentaa ja, ne taipuvat kaikkiin katon yksityiskohtiin. Nyt saat BMI Icopal – huopakaton valmiiksi asennettuna kesähintaan sekä ilmaisen kuntotarkastuksen katollesi. Pyydä tarjous jo tänään!
