Suomalaista tekniikkaa hyödyntäen kaivovesi puhdistuu juomakelpoiseksi
Käänteisosmoosi soveltuu nykyään moneen
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöEMP-Innovations Oy logoEMP-Innovations Oy
Päivitetty 28.05.2025
Vesilasit
Käänteisosmoosi on tehokas tapa muuttaa luonnon raakavettä juomakelpoiseksi, ja se sopii erinomaisesti mökkikäyttöön.
Arvioiden mukaan noin puolet Suomen juomavesikaivoista on kunnostuksen tarpeessa. Yksi yleisimmistä tarpeista on kaivoveden puhdistus raikkaaksi ja puhtaaksi. Kaivon puhdistus ja desinfiointi ei kuitenkaan läheskään aina paranna tilannetta, korkeintaan väliaikaisesti. Jatkuva kaivon puhdistus, kunnostus ja desinfiointi ei ole myöskään ilmaista. Kaivovesi, kuten muutkin raakaveden lähteet sisältävät omat haasteensa, jotka on syytä ottaa huomioon ennen vedenpuhdistuslaitteiston hankintaa.
Kaivot ovat usein moniongelmaisia
Kaivossa voi olla esimerkiksi rautaa, mangaania, arseenia, fluoria, humusta, suolaa tai bakteereita ja kasvustoa, joiden takia vesi täytyy puhdistaa ennen juomista tai käyttöä. Jos kaivovesi on ruskeaa tai keltaista, se myös värjää paikkoja ja tarttuu jämäkästi pintoihin. Kaivovedessä on erittäin harvoin vain yksi ongelma.
Perinteisesti moniongelmaisten kaivovesien puhdistus on vaatinut paljon erilaista tukitekniikkaa. Tämä on usein aiheuttanut sen, että puhdistuslaitteiston asennus vie jopa kokonaisen huoneen verran tilaa. Teetetyn vesianalyysin tuloksesta riippuen tila täyttyy vedenpehmentimistä, useammista massasuodattimista esimerkiksi rautaa-, ja mangaania varten sekä käänteisosmoosilaitteesta mahdollisen suolan ja/tai fluoridin poistoon, joiden lisäksi asennetaan vielä säiliötä sekä pumppuja.
Kompakti ja helppo ratkaisu kaivoveden puhdistamiseen
Kotimainen vedenpuhdistuslaitevalmistaja Finnvoda on tekniikallaan puhdistanut kaivovesiä jo kymmenen vuotta. Vaikka käänteisosmoosi mielletään perinteisesti suolan ja muiden liuenneiden aineiden poistoon, ovat yhtiön laitteet patentoitujen tekniikoiden ansiosta yksi markkinoiden tehokkaimmista tavoista käsitellä myös esimerkiksi rauta ja mangaani.
Finnvodan kehittämä NERO-vedenpuhdistuslaite ratkaisee yksistään ongelman ja vie tilaa vain murto-osan perinteisiin ratkaisuihin nähden.
NERO-laitteen asennus kaivokohteissa on erittäin helppo toimenpide. Laite ei tarvitse tukitekniikkaa edes silloin, kun vesianalyysin mukaan kohde on erittäin haastava. NERO-vedenpuhdistuslaite sijoitetaan tyypillisimmin kaivopumpun tai sitä ohjaavan painekytkimellisen painesäiliön jälkeen ennen jakotukkia.
Lue myös:
Käänteisosmoosi – miksi juuri käänteisosmoosi on paras valinta vedenpuhdistukseen?
<p data-block-key="6pw10">NERO-vedenpuhdistuslaite voidaan kytkeä suoraan normaalin kaivopumpun perään. Laite on hyvä sijoittaa säältä suojaan.</p>
Erityisesti tilanteet, joissa kaivovedessä on liikaa rautaa hoituvat helposti NERO-laitteilla, sillä laitteissa on huomattavan korkea rautapitoisen kaivoveden puhdistuskyky. Raudan, kuten muidenkin kaivossa veteen kuulumattomien ainesten määrään on syytä kiinnittää erityistä huomiota laitevalinnassa, sillä kaikki markkinoilla olevat käänteisosmoosilaitteet eivät suoriudu raudan- ja mangaanin puhdistuksesta sellaisenaan, vaan vaativat tukitekniikkaa näiden osalta.
Vaikka kaivovedet ovat aina erilaisia, on NERO-vedenpuhdistuslaitteen hankinta erittäin turvallista ja helppoa, kunhan toimitat vesianalyysin valmistajalle tai jälleenmyyjälle ennen hankintaa. Tällöin saat varmuuden laitteen toimivuudesta kohteessasi. NERO-laitteet soveltuvat pora- ja rengaskaivojen vesien puhdistamiseen ja ovat myös erinomainen ratkaisu järvi- ja meriveden käsittelyyn juomakelpoiseksi.
Katso myös: Kätevä vedenpuhdistuslaite tuottaa juomavettä järvestä tai merestä
Käyttövalmis ja energiatehokas vedenpuhdistuslaite
NERO-vedenpuhdistuslaitetta ei tarvitse alkaa kokoamaan paikan päällä, vaan se saapuu kytkentä- ja käyttöönottovalmiina. Tyypillisesti lisäksi tarvitaan vain pumppu raakavedelle, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle sekä putkiston, jossa vettä halutaan liikutella.
Laite on myös suunniteltu siten, että jokainen voi itse suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Normaalissa käytössä huolloksi riittää esisuodattimien vaihtaminen 1 –3 kertaa vuodessa, joka hoituu alle 10 minuutissa. Jos laite jätetään talveksi kylmään tilaan, on lisäksi laitteeseen tehtävä talvihuolto, jossa laite tyhjennetään vedestä ja sisälle ajetaan pakkasneste.
NERO-vedenpuhdistuslaite on suunniteltu erittäin energiatehokkaaksi ja sen energiankulutus on noin 0,5 kWh/100 l. Laitetta voidaan hyvin käyttää aurinkovoimalla, mikäli kiinteätä sähköverkkoa ei ole saatavilla. Laite on myös hyvin hiljainen. Kun kaikki pumput käyvät on laitteen äänitaso noin 52–55 dBA.
Vedenpuhdistusta myös isompiin kohteisiin
Finnvodan NERO-vedenpuhdistuslaitteista löytyy tehokkaita malleja isompiinkin kohteisiin, joissa puhdasta vettä tarvitaan enemmän. Esimerkiksi yhteiskäytössä olevaan kaivoon voidaan asentaa NERO-premium, joka on mitoitettavissa niin yksittäisille mökeille kuin vaikkapa 10 rakennuksen keskittymälle.
Miten laite puhdistaa veden juomakelpoiseksi?
Puhdistus tapahtuu täysin ilman kemikaaleja, käänteisosmoosin avulla. Vesi pakotetaan kovalla paineella puoliläpäisevän kalvon läpi, joka erottelee epäpuhtaudet vedestä. Kalvon aukot ovat niin pienet (luokkaa 0,1nm), että vain vesimolekyyli mahtuu niistä läpi, jolloin suuremmat ionit, molekyylit, virukset, bakteerit jne. jäävät kalvon likaiselle puolelle ja huuhtoutuvat syöttövirtauksen mukana pois kalvolta.
Kiinnostuitko NERO vedenpuhdistuslaitteista? Jätä yhteydenottopyyntö! Asiantuntijat ovat sinuun yhteydessä pikimmiten.
EMP-Innovations Oy
vesiputkistot
Kompakti vedenpuhdistuslaite muuntaa järvi- tai meriveden juomakelpoiseksi
Paukkuvatko vesiput­ket? Syy kannattaa selvittää, sillä rasitus lisää vuotoriskiä
