Ilmanvaihtokone ja kova pakkanen: näin ehkäiset jäätymisen
Päivitetty 14.08.2026•6 min
1920 kaunis talvinen maisema, jonka edessä lämpömittari
Kova pakkanen koettelee ilmanvaihtokonetta erityisesti silloin, kun suodattimet ovat likaiset, kondenssivesi ei poistu tai jäteilmakanavan eristys on puutteellinen.
Kova pakkanen koettelee ilmanvaihtokonetta, koska kylmä ulkoilma, lämmin poistoilma, kosteus ja lämmöntalteenotto kohtaavat samassa laitteessa. Oikein toimiva ilmanvaihtokone on suunniteltu Suomen talveen, mutta pakkasjaksolla korostuvat erityisesti suodattimien kunto, kondenssiveden poisto, ulkoilmasäleikön puhtaus ja jäteilmakanavan eristys.
Vallox-ilmanvaihtokoneen talvitoiminta pysyy kunnossa, kun kone huolletaan säännöllisesti ja poikkeavat oireet tarkistetaan ajoissa. Pakkasella ilmanvaihtoa ei pidä sammuttaa eikä venttiilejä sulkea. Ongelma ratkaistaan etsimällä syy: onko suodatin tukossa, kondenssivesi jäämässä koneeseen, ulkoilmasäleikkö kuurassa tai jäteilmakanavan eristys puutteellinen.
Miten kova pakkanen vaikuttaa ilmanvaihtokoneeseen?
Lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone ottaa lämpöä poistoilmasta ja siirtää sitä sisään tulevaan ulkoilmaan. Kun ulkona on kova pakkanen, jäteilma jäähtyy voimakkaasti ja poistoilman sisältämä kosteus tiivistyy vedeksi tai kuuraksi.
Tämä on osa lämmöntalteenoton normaalia toimintaa. Ongelmaksi tilanne muuttuu, jos jää, kuura tai vesi estää ilman kulun, häiritsee koneen jäätymisenestoa tai pääsee valumaan väärään paikkaan.
Jos ilmanvaihtokoneen lämpötilat mietityttävät, lue myös, mitä tuloilman ja jäteilman lämpötilat ilmanvaihtokoneessa kertovat.
Kuura ulospuhalluksessa on pakkasella tavallista
Kattoläpiviennin tai seinän ulospuhalluslaitteen kuuraantuminen on pakkasella tavallista. Kun jäteilma on kylmää ja kosteaa, kuuraa kertyy herkästi ulospuhalluksen ympärille. Kevyt kuura ei vielä tarkoita, että ilmanvaihtokoneessa on vika.
Tilanne pitää tarkistaa, jos kuuraa tai jäätä kertyy runsaasti, ulospuhallusaukko alkaa kaventua tai koneen toiminta muuttuu. Jäteilmakanavaan tai ulospuhalluslaitteeseen kertyvä jää voi häiritä ilmanvaihtokoneen jäätymisenestoa ja johtaa lämmöntalteenottokennon jäätymiseen.
Jos jäätä kertyy toistuvasti, syy löytyy usein kanavasta, läpiviennistä, eristyksestä, ulospuhalluslaitteen koosta tai ilmanvaihtokoneen asetuksista. Silloin tilanne kannattaa tarkistuttaa ammattilaisella.
Jäteilmakanava jäätyy toistuvasti: tarkista eristys ja läpivienti
Toistuva jäteilmakanavan jäätyminen kertoo yleensä siitä, että kanavan lämpöeristyksessä, läpiviennissä tai ulospuhallusratkaisussa on puutteita. Erityisen arka kohta on vesikaton alapuolella oleva jäteilmakanavan ja kattoläpiviennin liitos.
Kylmällä ullakolla paljas tai huonosti eristetty jäteilmakanava kondensoi vettä ja jäätyy sisäpinnaltaan. Myös katon yläpuolisen osan pitää olla lämpöeristetty. Jos eristeet ovat liikkuneet, jääneet vajaiksi tai rikkoutuneet, jäätymisongelma palaa pakkasjaksolla uudelleen.
Myös poistoilma-aukon koko vaikuttaa toimintaan. Jos ulospuhalluslaite on liian pieni suhteessa jäteilmakanavaan, virtaus vaikeutuu ja jäätymisen riski kasvaa. Vanhan ohjeen mukainen nyrkkisääntö on, että kattoläpivienti on 1–2 kanavakokoa suurempi kuin jäteilmakanava. Käytännön ratkaisu varmistetaan kuitenkin aina kohteen suunnitelmien, tuotekohtaisten ohjeiden ja ammattilaisen arvion perusteella.
Jos kanavien eristys mietityttää, katso myös, miksi ilmanvaihtokanavien eristäminen on tärkeä työvaihe.
Ilmanvaihtokone jäätyy toistuvasti: älä muuta asetuksia arvaamalla
Jos ilmanvaihtokone jäätyy toistuvasti, syy voi liittyä jäätymiseneston asetuksiin, suodattimiin, ilmavirtoihin, jäteilmakanavan jäätymiseen, ulkoilmasäleikköön tai kondenssiveden poistoon. Ongelmaa ei kannata ratkaista summittaisesti muuttamalla asetuksia.
Jäätymisenestoon liittyviä asetuksia voivat olla esimerkiksi tulopuhaltimen toiminta, etulämmitys ja hystereesi. Ne löytyvät ilmanvaihtokoneen käyttöohjeesta, mutta asetuksiin ei pidä koskea, jos niiden vaikutusta ei tunne. Väärä säätö heikentää sisäilmaa, lisää energiankulutusta tai sotkee ilmanvaihdon tasapainon.
Jos Vallox-ilmanvaihtokone jäätyy toistuvasti, tarkista ensin suodattimet, ulkoilmasäleikkö, kondenssiveden poisto ja jäteilmakanavan näkyvät osat. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Tarvitsetko apua sopivan huoltajan löytämiseen? Etsi täältä Valloxin hyväksymä huoltoliike.
Ulkoilmasäleikkö kuurassa: älä lisää siihen suodatinta tai hyttysverkkoa
Kun puut ja pensaat ovat kuurassa, myös ulkoilmasäleikköön kertyy helposti kuuraa ja lunta. Silloin ulkoilman mukana voi kulkeutua lunta ilmanvaihtokoneen suodattimeen. Säleikkö kannattaa tarkistaa erityisesti kovalla pakkasella, tuiskulla ja kuuraisella säällä.
Ulkoilmasäleikön eteen ei pidä lisätä suodatinta tai hyttysverkkoa. Ne tukkeutuvat nopeasti pölystä, lumesta ja jäästä ja heikentävät ilmanvaihtokoneen ilmavirtoja. Ilmanvaihtokoneen suodatus tapahtuu koneessa siihen tarkoitetuilla suodattimilla.
Poista säleiköstä lumi, jää, lehdet ja roskat varovasti. Jos säleikkö kuuraantuu jatkuvasti umpeen, tarkista sen sijainti ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminta ammattilaisen kanssa.
Vesi valuu ilmanvaihtokoneesta: tarkista kanavaeristys ja kondenssiveden poisto
Jos ilmanvaihtokoneesta valuu vettä, syy pitää selvittää heti. Vesi voi tulla kondenssiveden poistosta, jäätävästä kanavasta tai koneen päältä sulavasta jäästä.
Yksi tavallinen pakkasjakson jälkeen näkyvä syy liittyy ulko- ja jäteilmakanavien eristykseen. Jos kanavia ei ole eristetty yhtenäisesti koneen päältä höyrynsulkuun asti, kanavien pinnalle kertyy jäätä. Lauhtumisen aikana jää sulaa ja vesi valuu koneen päälle tai sen nurkista alas.
Toinen syy on kondenssiveden poiston tukkeutuminen. Kun vesi ei pääse pois koneesta, se jää pohja-altaaseen ja aiheuttaa häiriöitä.
Jos vettä tulee koneesta toistuvasti tai vettä valuu rakenteisiin, käyttö pitää keskeyttää turvallisesti käyttöohjeen mukaan ja kutsua huoltoliike paikalle.
Kondenssivesiputki pitää tarkistaa ennen pakkasia
Korkean hyötysuhteen ilmanvaihtokone kondensoi kylmillä ilmoilla runsaasti vettä. Kun lämmin ja kostea poistoilma kohtaa kylmän lämmöntalteenottokennon, kosteutta tiivistyy koneessa vedeksi. Tämä on normaalia, kunhan vesi poistuu koneesta oikein.
Kondenssivesiputki pitää tarkistaa ennen pakkasia. Kesän aikana putkeen voi kertyä likaa, roskia tai tukoksia. Jos putki on tukossa, vesi jää koneeseen.
Tarkistus tehdään samalla, kun ilmanvaihtokone huolletaan:
  1. Katkaise koneesta virta irrottamalla pistotulppa.
  2. Avaa koneen ovi käyttöohjeen mukaan.
  3. Etsi koneen pohja-altaasta kondenssivesiyhde.
  4. Kaada pohja-altaaseen vähän vettä.
  5. Varmista, että vesi poistuu koneesta.
  6. Jos vesi jää seisomaan, puhdista kondenssivesiyhde ja tarkista poistoputki.
Katso tarkempi huolto-ohje artikkelista Ilmanvaihtokoneen huolto: näin huollat Vallox-koneen.
Suodattimet vaikuttavat ilmanvaihtokoneen talvitoimintaan
Likaiset suodattimet heikentävät ilman kulkua. Pakkasella tämä näkyy tavallista herkemmin, koska ilmanvaihtokoneen pitää samaan aikaan huolehtia tuloilmasta, poistoilmasta, lämmöntalteenotosta ja jäätymisenestosta.
Suodattimet vaihdetaan yleensä keväällä ja syksyllä. Syksyn suodatinvaihto on tärkeä ennen pakkaskautta. Kun suodattimet ovat puhtaat, ilmavirrat pysyvät lähempänä suunniteltua tasoa ja kone toimii tasaisemmin myös talvella.
Vallox-ilmanvaihtokoneessa kannattaa käyttää alkuperäisiä Vallox-suodattimia. Suodattimen mitat, suodatusluokka ja virtausvastus vaikuttavat siihen, miten kone toimii.
Jos venttiilin ympärille ilmestyy tumma rinkula tai ilma tuntuu kulkevan huonosti, lue myös, mistä pölyinen rinkula ilmanvaihtoventtiilin ympärillä kertoo.
Rakentaja.fi jäsenille -20 % alennus Vallox suodatinverkkokauppaan.
Liity Rakentaja.fi-jäseneksi ja tilaa sopivat suodattimet Vallox-suodatinverkkokaupasta.
Uudet MyVallox CFi -koneet pitävät ilmavirrat tasapainossa myös muuttuvissa oloissa
Uusissa MyVallox CFi -ilmanvaihtokoneissa on vakiovirtauspuhaltimet. Ne kompensoivat paine-eroja ja pitävät ilmavirrat asetetulla tasolla myös silloin, kun olosuhteet muuttuvat.
Talvella tästä on hyötyä, koska pakkasjakso, tuuli, lämmöntalteenottokennon sulatus, suodattimien likaantuminen ja rakennuksen paine-erot vaikuttavat ilmanvaihdon toimintaan. Kun ilmavirrat pysyvät tasapainossa, sisäilma pysyy hallitumpana ja koneen käyttöönotto on helpompaa.
MyVallox CFi -mallisto kattaa erikokoisia kohteita pienistä asunnoista suuriin omakotitaloihin. Mallistossa on esimerkiksi MyVallox 51 CFi, MyVallox 99 CFi, MyVallox 119 CFi, MyVallox 149 CFi, MyVallox 125 CFi ja MyVallox 245 CFi. Ilmanvaihtokoneen valinta tehdään aina LVI-suunnitelman ja tarvittavien ilmavirtojen perusteella.
Tutustu Valloxin uusimpaan mallistoon: MyVallox CFi -ilmanvaihtokoneet.
Miten ilmanvaihtokonetta kannattaa käyttää pakkasella?
Pidä ilmanvaihto toiminnassa myös pakkasella. Ilmanvaihtoa ei pidä sammuttaa säästösyistä, koska silloin kosteus, hiilidioksidi, hajut ja epäpuhtaudet jäävät sisäilmaan. Lisäksi pesutilojen kuivuminen hidastuu.
Käytä ilmanvaihtoa normaalisti ja tehosta sitä tarpeen mukaan esimerkiksi saunomisen, suihkun, pyykinkuivatuksen ja ruoanlaiton jälkeen. Jos kodissa on MyVallox-ohjaus, käyttötilat auttavat pitämään ilmanvaihdon oikealla tasolla eri tilanteissa.
Lue lisää siitä, miten ilmanvaihdon ohjaus, Kotona-, Poissa-, Tehostus- ja takkatoiminto toimivat.
Jos energiankulutus mietityttää, katso myös, voiko ilmanvaihdolla säästää energiaa.
Milloin pakkasongelma kuuluu ammattilaiselle?
Kutsu ammattilainen paikalle, jos ilmanvaihtokone jäätyy toistuvasti, ulospuhallus jäätyy umpeen, kondenssivesi ei poistu, koneesta valuu vettä, kone pitää poikkeavaa ääntä tai ohjain antaa vikailmoituksen.
Ammattilainen tarvitaan myös silloin, kun epäilet jäteilmakanavan eristysvikaa, kattoläpiviennin puutteita tai ilmanvaihdon väärää säätöä. Venttiilien ja puhallinasetusten muuttaminen omin päin aiheuttaa helposti uusia ongelmia.
Jos pakkasongelmat liittyvät vanhaan ilmanvaihtokoneeseen, selvitä samalla koneen kunto ja mahdollinen uusimistarve. Lue lisää, mitä ilmanvaihtoremontti maksaa ja mistä hinta koostuu.
Tilaa Valloxin esitteitä
Usein kysytyt kysymykset ilmanvaihtokoneesta pakkasella
Saako ilmanvaihtokoneen sammuttaa kovalla pakkasella?
Ilmanvaihtokonetta ei pidä sammuttaa pakkasen takia. Sammuttaminen heikentää sisäilmaa ja hidastaa kosteuden poistumista. Jos kone jäätyy tai hälyttää, syy pitää selvittää.
Onko ulospuhalluksen kuura normaalia?
Kevyt kuura kattoläpiviennissä tai seinän ulospuhalluksessa on pakkasella tavallista. Runsas jää, umpeen menevä ulospuhallus tai toistuva jäätyminen vaatii tarkistuksen.
Miksi ilmanvaihtokoneesta valuu vettä?
Syynä voi olla tukkeutunut kondenssivesiyhde, jäätynyt tai väärin asennettu kondenssivesiputki, puutteellinen kanavaeristys tai jäätävä jäteilmakanava. Toistuva vesivuoto pitää tarkistuttaa huoltoliikkeellä.
Saako ulkoilmasäleikköön laittaa suodattimen?
Ulkoilmasäleikön eteen ei pidä laittaa suodatinta tai hyttysverkkoa. Ne tukkeutuvat helposti ja heikentävät ilmanvaihtokoneen ilmavirtoja.
Mitä teen, jos Vallox-ilmanvaihtokone jäätyy toistuvasti?
Tarkista ensin suodattimet, ulkoilmasäleikkö ja kondenssiveden poisto. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Valloxin hyväksymään huoltoliikkeeseen. Asetuksia ei pidä muuttaa arvaamalla.
koneellinen ilmanvaihto
talvi
Pitääkö ilmanvaihtoa säätää itse? Näin se mukautuu kodin käyttöön
Ilmanvaihtokanaviston sijoitus olemassa oleviin rakenteisiin
