Ilma paranee vaihtamalla!
Kun hengität puhdasta sisäilmaa, elät terveellisemmin ja olet virkeämpi. Suomen Terveysilma Oy:n laadukkaat ja helposti asennettavat ilmanvaihtotuotteet parantavat huoneiston sisäilmaa vaivattomalla ja tehokkaalla tavalla. Tuotteilla vähennät huoneiston pölyn, savun, noen ja liikenteen päästöjen määrää oleellisesti.
Velco venttiilillä toimivaa ilmanvaihtoa
Velco tuloilmaventtiilissä termostaatti säätää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Automaattisesti säätyvän Velco venttiilin merkitys korostuu erityisesti vuodenaikoina, jolloin ulkolämpötilan vaihtelut ovat suuria; esimerkiksi päivällä +12°C ja yöllä -7°C. Pakkasellakin lautanen jää hieman auki (säädöstä riippuen) ja päivällä lämpötilan kohotessa lautanen avautuu enemmän.
Venttiili kannattaa sijoittaa lämpöpatterin ja ikkunan yläpuolelle. Jos se ei ole mahdollista niin asennus kannattaa tehdä huoneen takimmaiseen nurkkaan mahdollisimman ylös lähelle kattoa. Venttiiliä ei kuitenkaan kannata sijoittaa esimerkiksi suoraan sängyn yläpuolelle.
Uuteen läpivientiin VLR-100
Sopii seinän paksuuksille 200 - 430 mm, jolloin asennus ei vaadi erikoisratkaisuja. Venttiilipakettiin on tarjolla myös ratkaisu, joka mahdollistaa asennuksen alle 200 mm vahvuiseen seinään.
Vanhan venttiilin tilalle VSR-100N
Vanha venttiili (mallista riippumatta) on helppo korvata uudella Velco venttiilin (VT-100), Filtrete suodattimen (S-100) sekä asennuslevyn (AN-10) yhdistelmällä.
Tuuletusluukkuun VTR-100
Velco tuloilmaventtiili (VT-100) ja vastakappale (VKP). Lisävarusteina tuloilman suodatukseen G-LAM SUODATIN (1100 x 1300 mm)sekä äänenvaimennukseen ääniloukku.
FILTRETE on monikäyttöinen ja tehokas suodatinmateriaali
FILTRETE suodattimen erittäin korkea epäpuhtauksien erotusaste (F9-luokka, ent. EU 9) perustuu suodatinmateriaalin kuiduissa olevaan pieneen sähköiseen varaukseen. Magneetin tavoin kuidut vetävät sisälle johdettavasta ulkoilmasta epäpuhtaudet kiinni itseensä. Sähköinen varaus mahdollistaa suodattimen avoimen rakenteen: ilma pääsee hyvin läpi (pieni virtausvastus), mutta näkymättömät, siitepölyäkin pienemmät epäpuhtaudet jäävät tiukasti kiinni suodattimeen. FILTRETE suodattimissa itse materiaali on aina samaa, vain pinnoite vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.
Suodatin on vaihdettava viimeistään kun se on selvästi mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa!
Tuuletusluukkuun Filtrete G-LAM
- Sisältää suodatinkangasta 1100 x 1300 mm. Suodatinta saatavilla myös metritavarana, rullan leveys 1100 mm.
Tuloilmasuodatin Filtrete 110 lasi-ikkunaan
- Sisältää suodatinkangasta 1140 x 1600 mm Suodatinta saatavilla myös metritavarana, rullan leveys 1140 mm.
Tuotteet Rakentaja.fi Jäsentukusta!
Yllä olevat tuotteet nyt edulliseen hintaan Rakentaja.fi -jäsentukusta.
Ilmanvaihdon parantaminen käy usein helposti
Oletko hoitanut lämpöpumppuasi oikein?
Vanhan ilmanvaihtokoneen vaihtaminen uuteen käy helposti ja nopeasti
