Edullista lämmittämistä ilma-vesilämpöpumpulla
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyöBosch Home Comfort logoBosch Home Comfort
Päivitetty 08.03.2024
Lämpömestari kertomassa lämpöpumpuista
Kun vanha lämmitysjärjestelmä alkaa tulla tiensä päähän tai energiakustannusten hinnat nousevat yli sietorajan, on uuden lämmitysjärjestelmän valinta enemmän kuin paikallaan. Tällöin vakavaan harkintaan kannattaa ottaa ilma-vesilämpöpumppu, joka on erinomainen valinta helpon asennuksen ja taloudellisuutensa ansiosta.
Lämpöenergiaa ilmasta
Ilma-vesilämpöpumppu sopii erinomaisesti asunnon päälämmönlähteeksi, kun lämmönjakojärjestelmä on vesikiertoinen. Suomen ilmastossa se tarvitsee tuekseen varajärjestelmän, eli yleensä sähkövastuksen, joka on integroitu osaksi järjestelmää. Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lämmittää myös asunnon käyttövesi. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan liittää myös vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle ns. hybridijärjestelmänä. Ilma-vesilämpöpumppu kerää energiansa ilmasta, ja ilmalämpö on uusiutuvaa, ekologista energiaa.
Säästöjä lämmityskuluihin
Ilma-vesilämpöpumpulla saavutetaan noin 50–60 %:n säästö verrattuna suorasähkö- ja öljylämmityskohteisiin. Hyvä, pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu ilma-vesilämpöpumppu maksaa asennettuna on noin 10000 - 15000 euroa. Takaisinmaksuaika on siis keskimäärin n. 6–7 vuotta. Oikein mitoitetussa ilma-vesilämpöpumpussa lisälämmön tarve on melko pieni. Vuosikustannukset ovat normaalikokoisessa omakotitalossa n. 150 euron paikkeilla.
Hankinnassa huomioitavaa
Parhaiden säästöjen, lämpöpumpun oikean toiminnan ja pitkän elinkaaren kannalta mitoitus on tärkeä osa ilma-vesilämpöpumpun hankintaa. Mitoitusta varten tulee selvittää kohteen tarkka energiakulutus tai huipputehon tarve. Pyydä aina tarjoukseen liitteeksi mitoituslaskelma ja säästölaskelma. Niiden avulla voit selvittää takaisinmaksuajan.
Lämpökatko on ilma-vesilämpöpumppua asennettaessa pääsääntöisesti yhden päivän mittainen ja varsinaisessa asennuksessa kestää keskimäärin pari päivää. Asennus voidaan siis suorittaa myös talvella. Yleensä ilma-vesilämpöpumpun asennus ei tarvitse erillisiä lupia, mutta asia kannattaa varmistaa paikkakuntasi rakennusvirastolta. Asennuksessa asuntoon tulee sekä sisä- että ulkoyksikkö.
Hankkimalla lämpöpumpun Bosch Lämpömestarilta saat lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän lisäksi saat ilma-vesilämpöpumpulle 10 vuoden kompressoritakuun. Halutessasi voit myös hyödyntää Lämpömestarirahoitusta. Hankinnan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. Säästö kattaa uuden järjestelmän lämmitys- ja rahoituskulut.
Esimerkkilaskelma saneerauskohteeseen
  • Rintamamiestalo Vantaa, 4 hlöä, ei kylpyammetta
  • Öljynkulutus (öljyn hinta 1,1 euroa/l) 3 m3
  • Aikaisemmat lämmityskulut 3300 euroa/v
  • Bosch Compress 7000i AW 9 + AWM 5-9 (sis. integroitu lämminvesivaraaja)
  • Lämpöpumpun tarvitsema energia 8320 kWh
  • Lisäenergia (sähkövastus) 1090 kWh (163,50 euroa/v)
  • Kokonaisenergiankulutus 9419 kWh/v
  • Energiankulutus maalämmöllä 1413 euroa
  • Säästö verrattuna öljyyn 3300 – 1413 = 1887 euroa/v
Taloosi sopiva ilma-vesilämpöpumppu
on oikea valinta kun:
  • Haluat parasta.
  • Haluat parhaan mahdollisen säästön: energialuokka A+++.
  • Haluat markkinoiden tyylikkäimmän ilmavesilämpöpumpun.
  • Haluat lämpöpumpun, joka on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin.
Bosch Compress 3000 AWS
  • Sinulla on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.
  • Et halua käydä läpi porauslupaprosessia (maalämpö) ja siten pääset nopeasti vaihtotyöhön käsiksi.
  • Haluat hintakilpailukykyisen ilmavesilämpöpumpun varmalla tekniikalla ja huipputakuulla.
  • Asuinalueellasi on pitkiä sähkökatkoja (kylmäaine ulko- ja sisäyksikön välillä).
  • Haluat nopean takaisinmaksuajan.
Pyydä lisätietoa Bosch-ilma-vesilämpöpumpuista!
Bosch Home Comfort
ilmavesilämpöpumppu
