Viikon sisustusidea: Miten uudistaa keittiön ilme edullisesti?
Pieni pintaremontti pieneen keittiöön
Päivitetty 12.02.2025
Lukijan kuva remonttia kaipaavasta keittiöstä.
KYSYMYS:
Haluaisimme uudistaa/modernisoida keittiötä edullisesti. Ovien vaihto on mahdollinen, mutta voisiko pelkkä tason tai pelkkä välitila vaihto antaa riittävästi ilmettä? Jos kyllä, niin toivomme konkreettisia ehdotuksia. Arvostamme ammattilaisen arviota.
Sisustusneuvonta vastaa
Heippa!
Ensimmäisenä vastaus kysymykseesi, kyllä, tason, välitilan ja vetimien uudistus antaa keittiölle varmasti lisävuosia, jos kaapit ovat hyvässä kunnossa. Keittiön muutokseen vaikuttaa ratkaisevasti ympärillä olevat elementit esimerkiksi keittiön pintamateriaalit ja kalusteet. Koska kuvissa ei niitä valitettavasti näy, niin nyt mennään fiiliksellä.
Värin valinta
Pienessä keittiössä valitse tilaan yhden pääsävyn ja kaksi muuta sävyä, jota käytät. Suurempaa määrää sävyjä tai värejä on hankala hallita. Värimaailma on hyvä valita neutraaleista sävyistä, kuten valkoinen, harmaa, beige ja ruskea. Musta kuuluu myös neutraaleihin, mutta sitä en pieneen keittiöön suosittele.
Väriä pieneen keittiöön voit lisätä myöhemmin pyyhkeillä, koriste-esineillä, verhoilla tai taululla. Kaikella sellaisella, jotka on helppo vaihtaa kun mieltymykset vaihtuvat.
Harmoninen värimaailma sopii pieneen keittiöön helposti. Harmonisella tarkoitan sitä, kun värejä valitessasi ne sopivat luontevasti yhteen, eivätkä aiheuta suurta kontrastia. Tästä esimerkkinä kaksi kuvaa erilaisista harmonisista värikokonaisuuksista.
<p data-block-key="112re">Tässä kokonaisuudessa on käytetty ainoastaan vaaleita neutraaleja sävyjä.</p>
<p data-block-key="awda4">Tässä taas esimerkki väriharmoniasta, jossa on käytetty neutraaleja sävyjä utuisen pinkin kanssa.</p>
Tason ja vetimien väri
Kuvasta päätellen kaappien sävy on kermainen ja taso taas viileän harmaa. Nämä sävyt eivät välttämättä toimi keskenään ja helpompaa onkin vaihtaa taso myös lämpimän sävyiseksi. Koska allasta ja hanaa ei luultavasti vaihdeta, vetimien väriksi helpon valinta on kromi. Musta saattaisi olla myös toinen mahdollisuus, jos haluat hieman kontrastia kaapin oviin.
<p data-block-key="3mi3g">Keittiön taso voi olla myös hieman tummempi, jos pidät muut värit hyvin vaaleina.</p>
Välitilan laatat
Pienessä keittiössä kannattaa välitilan laatoitus pitää neutraalina. Ilmettä laatoitukseen saa esimerkiksi tiililadonnalla ja hieman eri värisellä saumalaastilla. Muuten laatta voi olla perusvalkoinen 10x20 tai 10x30 cm.
Kaapinovien maalaaminen
Jos kaapinovet ovat maalattavissa helposti, eli ovat puuta, voit samalla hyvin maalata myös ne. Itseasiassa ovien maalaaminen ei ole niin suuri urakka kuin kuvitellaan. Rautakaupasta saat hyvät ohjeet sekä laadukkaat maalit. Kaappien maalauksessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota maalausvälineisiin. Mitä paremmat välineet, sen parempi lopputulos.
Värin valinnassa kannattaa seurata seuraavaa ohjetta:
  • Jos kaappien ovet ovat tummat, käytä seinissä ja laatoissa vaaleaa.
  • Jos kaappien ovet ovat vaaleat, nosta niitä kauniisti esille tummemmalla tai jopa rohkealla sävyllä seinissä.
Ja mikään ei estä maalaamasta ylä- ja alakaapinovia eri värillä. Muista pitää tummat värit alhaalla ja vaaleat ylempänä. Näin keittiö ei tunnu "kaatuvan päälle".
<p data-block-key="112re">Valkoiseen keittiöön on tuotu ilmettä mustilla kahvoilla ja laatoitus tuotu esiin tummalla saumalaastilla.</p>
<p data-block-key="awda4">Siniset alakaapit tuovat keittiöön tunnelmaa pimentämättä sitä.</p>
Lähtisin kuitenkin siitä, että valitsisin tason, joka toimii keittiön lattian kanssa. Välitilan katsoisin tasoon sopivaksi ja keventäisin hieman vetimiä. Vetimissä pitää muistaa huomioida tuo nykyinen reikäväli, jotta oveen ei jää ylimääräisiä reikiä näkyviin.
Sisustusterveisin,
Rakentajan sisustusneuvonta
keittiö
ideat
ohjeet
ruskea värikartta ja erilaisia ruskean sävyjä
Väripsykologia ja vuoden 2025 trendivärit: Mitä värit kertovat tilastasi?
Värit ovat voimakkaita tunnelman luojia ja niillä on suuri vaikutus siihen, kuinka tunnemme itsemme tilassa. Vuoden 2025 väripaletti tuo sisustukseen sekä eloisia että rauhoittavia sävyjä, jotka luovat tasapainoisen ja monivivahteisen ympäristön. Tässä artikkelissa tutustumme vuoden 2025 tärkeimpiin sisustusväreihin ja siihen, mitä värit voivat kertoa itsestämme ja tilastamme.
Kalaa monella eri tapaa: nappaa herkulliset reseptit ja nauti
Olet varmasti monesti kuullut vanhemmilta sukupolvilta perimätietona, kuinka ennen vanhaan sesonkiajattelu oli osa arkea. Nykyään erilaisia kasviksia ja muita raaka-aineita tuodaan ulkomailta runsain määrin ja lähes kaikkea on saatavilla ruokakaupoissa ympäri vuoden. Sesonkeja ja satokausia ei aina tule muistaneeksi, mutta ilmasto- ja lähiruokatrendien myötä vanhan kansan sesonkiajattelu on nyt trendikkäämpää kuin koskaan.
Kirjolohi on ympäristöystävällinen valinta
Arjen ruokavalintoja tehtäessä ympäristöystävällisyys on nykyään tärkeämmässä roolissa kuin kenties koskaan ennen. Lautasille halutaan kestävästi tuotettua lähiruokaa, joka tietysti myös maistuu hyvältä ja on terveellistä. Kasvatettu kala, kuten kirjolohi, vastaa nykypäivän tarpeisiin mainiosti.
Silakkapihvi on perinneruoka, mutta tuunataan se kaikille maistuvaksi herkuksi
Silakkaa on syöty Suomessa luultavasti jo satoja vuosia, mutta etenkin nuoremmalle väelle silakkaruoat eivät ole välttämättä kovin tuttuja. Pro Kala ry:n tiedotteen mukaan silakan kulutus on laskenut vuosikymmenten varrella valtavasti: 2000-luvun alussa silakkaa syötiin reilun kilon verran henkilöä kohden, kun viime vuosina vastaava luku on vain noin 300 grammaa.
Pihagrillin pohjatyöt
Tiiligrillin muuraus onnistuu hyvillä ohjeilla
Tarvitset vain kasan tiiliä, muurauslaastia sekä reipasta mieltä ja ripauksen luovuutta. Näillä aineksilla saat aikaan käytännöllisen pihagrillin, jolla kokkaat grilliruuat vaativammallekin ruokailijalle!Grillin muuraus on hyvä tehdä huolella, jotta grillistä on iloa vuosiksi eteenpäin. Noudata tarkoin myös valmistajan ohjeita kuivabetonin ja muurauslaastin käsittelyssä sekä kuivumisajoissa.
Nyt vietetään Kansallista Lottaruokaviikkoa
Pula-aikana tarveaineita oli niukalti, jolloin säästäväisyys korostui. Mitään ei heitetty pois. Samainen periaate ohjaa myös lottaruokaviikkoa. Edellisen päivän ylijäänyt ruoka hyödynnetään seuraavana päivänä suussa sulavasti.
