Näin maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja – mitä hyötyjä uudesta järjestelmästä saat
Päivitetty 17.04.2026•1 min
maalämpöpumppu Bosch Compress 7800i LW/M
Maalämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu, joka hyödyntää maahan varastoitunutta lämpöä ja pienentää lämmityskustannuksia pitkällä aikavälillä.
Pohjoismaisessa ilmastossa lämmityskustannukset muodostavat suuren osan asumiskustannuksista. Siksi on erityisen tärkeää valita lämmitysjärjestelmä, joka pienentää kustannuksia ja antaa tarvittavan määrän lämpöä myös kylmimpinä päivinä.
Monessa kodissa tilanne tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun vanha lämmitysjärjestelmä alkaa tulla käyttöikänsä päähän. Tällöin ei ole kyse vain korjaamisesta, vaan koko järjestelmän järkevästä päivittämisestä. Usein päätös tehdään tilanteessa, jossa vanhan järjestelmän korjaaminen olisi jo kallista.
Suurimmat säästöt syntyvät oikein mitoitetusta kokonaisuudesta
Bosch-lämpöpumput on kehitetty toimimaan myös kovissa pakkasolosuhteissa. Kun hyödynnetään kallioon, maahan, veteen tai ulkoilmaan varastoitunutta energiaa optimaalisella tavalla, saadaan lämpöä ja käyttövettä varmasti ja edullisesti. Myös ympäristöedut ovat selkeitä. Boschin mallistosta löytyy vaihtoehtoja erikokoisiin ja eri-ikäisiin rakennuksiin.
Käytännössä säästöjen suuruus riippuu lähtötilanteesta. Suurimmat hyödyt saavutetaan usein silloin, kun siirrytään esimerkiksi öljy- tai suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön. Pelkkä laitteen vaihtaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa säästöjä, vaan ratkaisevaa on koko järjestelmän toimivuus.
Suurimmat säästöt syntyvät silloin, kun järjestelmä on mitoitettu oikein suhteessa kiinteistön energiantarpeeseen. Yli- tai alimitoitus näkyy nopeasti joko turhana kulutuksena tai riittämättömänä lämmitystehona.
Tehokas maalämpöpumppu
Boschin uusimmassa Compress 7000 LWM lämpöpumppumallissa kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti välillä 3-12 kW. Tämän vuoksi se toimii optimaalisesti Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Se on hyvä ratkaisu myös taloudellisuuden kannalta, sillä pumppu ei koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen. Jatkuva käynti ilman tarpeettomia pysäytyksiä tarkoittaa tasaisen hiljaista ääntä, pienempää kulutusta ja pidempää käyttöikää.
Tämä näkyy arjessa tasaisempana sisälämpötilana ja vähäisempänä energiankulutuksen vaihteluna.
Bosch Compress 7000 LWM -mallissa on myös sisäänrakennettu käyttövesivaraaja ja käyttövesilogiikka. Älykäs ohjaus havaitsee esimerkiksi tiskaamisen tai kylpyammeen täytön ja sovittaa käyttöveden tuotannon käytön mukaan. Uusi, Boschin kehittämä RST-kierukkasäiliö tuottaa säästötilassa poikkeuksellisen runsaasti lämmintä käyttövettä (285 l / 40 °C / 12 l/min). Lämpöpumpun kruunaavat SCOP 5,6 ja A+++-merkintä.
Käyttöveden riittävyys korostuu erityisesti perheissä, joissa kulutus vaihtelee paljon päivän aikana.
<p data-block-key="uwalc">Oikein mitoitettu ja asennettu lämpöpumppu toimii luotettavasti ympäri vuoden ja tuo tasaisen lämmön kaikkiin tiloihin.</p>
Milloin maalämpöpumppuun vaihtaminen kannattaa?
Maalämpöpumppu on järkevä vaihtoehto erityisesti silloin, kun vanha lämmitysjärjestelmä on tulossa käyttöikänsä päähän tai vaatii kalliita korjauksia. Tällöin investointi kohdistuu joka tapauksessa lämmitykseen.
Vaihto kannattaa usein myös silloin, kun lämmityskustannukset ovat nousseet korkeiksi ja halutaan ennakoitavampi kulurakenne pitkälle tulevaisuuteen.
Jos kiinteistössä on vesikiertoinen lämmönjako, maalämpö voidaan yleensä liittää järjestelmään ilman suuria muutoksia. Tämä tekee vaihdosta teknisesti selkeämmän.
Mitä ennen hankintaa kannattaa huomioida?
Maalämpöinvestointi on usein kymmenien tuhansien eurojen suuruinen, joten päätös kannattaa tehdä pitkän aikavälin säästöjä arvioiden. Maalämpöinvestointi on merkittävä, ja sen suuruus vaihtelee tyypillisesti kymmenistä tuhansista euroista ylöspäin. Siksi kannattavuus kannattaa arvioida tapauskohtaisesti.
Tontin porausmahdollisuudet, energiankulutus ja käytettävissä oleva tila vaikuttavat suoraan siihen, onko maalämpö paras ratkaisu.
Lisäksi on hyvä selvittää etukäteen, miten järjestelmä toimii kovilla pakkasilla ja tarvitaanko rinnalle lisälämmönlähdettä.
Bosch maalämpöpumpun edut:
  • Kierroslukuohjattu teho välillä 3–12 kW mahdollistaa mukavuuden ja energiansäästön. Ihanteellinen koko tavallisiin omakotitaloihin. Teho riittää useimmissa tilanteissa myös kylmimpinä päivinä, mutta kovilla pakkasilla lisälämmön tarve voi vaihdella kohteesta riippuen.
  • Moderni rakenne, vähän energiaa kuluttavat osat ja älykäs ohjausjärjestelmä mahdollistavat vuosilämpökertoimen SCOP 5,6 ja energialuokituksen A+++.
  • Tarpeen mukaan säädettävä käyttöveden tuotanto ja uusi, tehokas RST-säilio tuottaa 285 litraa lämmintä käyttövettä.
  • Lisävarusteiden avulla laitetta voidaan ohjata jopa kolmessa piirissä seuraavia toimintoja varten: lattialämmityksen/pattereiden sekoitus, uima-altaan lämmityksen ohjaus, aurinkolämpö
  • Mahdollisuus valvoa ja ohjata etänä tabletilla tai matkapuhelimella
Tutustu maalämpöpumppuihin lisää
Varmista laadukas asennus
Kun päätät ostaa lämpöpumpun johtavalta tekniikan asiantuntijalta, haluat varmasti asennuksenkin olevan huippuluokkaa. Sertifioidut Bosch Lämpömestarit ovat paitsi taitavia lämpöpumppuasentajia, myös kustannustietoisia energia-asiantuntijoita.
Asennuksen laatu vaikuttaa suoraan laitteen toimintaan, energiankulutukseen ja käyttöikään. Huonosti toteutettu asennus voi heikentää hyötysuhdetta merkittävästi.
Bosch Home Comfort
