Voita valitsemasi lämpöpumppu – Boschin arvonta on päättynyt
Kesän 2026 arvonta on päättynyt – tutustu Boschin ilmalämpöpumppumalleihin
Päivitetty 15.10.2026•6 min
lämpöpumppu osana sisustusta
Oikean lämpöpumpun valinnassa ratkaisevat teho, sijoitus ja käyttötarve – ei pelkkä hinta.
Bosch Home Comfortin kesän 2026 lämpöpumppuarvonta on päättynyt. Kampanjassa arvottiin lämpöpumppu tarjouspyynnön jättäneiden kesken sekä muita Boschin sisäilmalaitteita. Vaikka arvontaan ei enää voi osallistua, artikkelista löydät tietoa Boschin vuonna 2026 esittelemistä ilmalämpöpumppumalleista ja niiden ominaisuuksista.
Boschin kesän 2026 lämpöpumppuarvonta on päättynyt
Bosch Home Comfort järjesti kesällä 2026 kampanjan, jossa lämpöpumpputarjouspyynnön jättäneet osallistuivat lämpöpumpun arvontaan. Kampanjaan kuului myös kolme erillistä tuotearvontaa, joissa palkintoina olivat Boschin ilmanpuhdistin, siirrettävä ilmastointilaite ja ilmanjäähdytin.
Lisäpalkintojen arvontapäivät olivat 15.5., 15.6. ja 15.7.2026. Pääpalkintona oli voittajan kotiin sopiva lämpöpumppu, joka valittiin tarjouspyynnön perusteella. Kampanja on päättynyt, eikä uusia osallistumisia oteta vastaan.
<p data-block-key="jwsnq"><b>Pääpalkinto – Bosch-lämpöpumppu</b>: Boschin kesän 2026 kampanjan pääpalkintona oli lämpöpumppu, joka valittiin voittajan kodin tarpeiden ja tarjouspyynnön perusteella.</p>
Pääpalkinto – Bosch-lämpöpumppu: Boschin kesän 2026 kampanjan pääpalkintona oli lämpöpumppu, joka valittiin voittajan kodin tarpeiden ja tarjouspyynnön perusteella.
<p data-block-key="0i8mb"><b>Bosch Air 6000 -ilmanpuhdistin</b>: Bosch Air 6000 -ilmanpuhdistin oli toukokuun 2026 arvontapalkinto. Laite on tarkoitettu huoneilman puhdistamiseen.</p>
Bosch Air 6000 -ilmanpuhdistin: Bosch Air 6000 -ilmanpuhdistin oli toukokuun 2026 arvontapalkinto. Laite on tarkoitettu huoneilman puhdistamiseen.
<p data-block-key="0i8mb"><b>Bosch Cool 4000 -siirrettävä ilmastointilaite</b>: Kesäkuun 2026 arvonnan palkintona oli Bosch Cool 4000 -siirrettävä ilmastointilaite, joka tarjoaa viilennystä kotiin tai mökille.</p>
Bosch Cool 4000 -siirrettävä ilmastointilaite: Kesäkuun 2026 arvonnan palkintona oli Bosch Cool 4000 -siirrettävä ilmastointilaite, joka tarjoaa viilennystä kotiin tai mökille.
<p data-block-key="0i8mb"><b>Bosch Climate 3200i 26 -ilmanjäähdytin:</b> Heinäkuun 2026 arvonnassa palkintona oli Bosch Climate 3200i 26 -ilmanjäähdytin. Laite on tarkoitettu sisätilojen viilentämiseen.</p>
Bosch Climate 3200i 26 -ilmanjäähdytin: Heinäkuun 2026 arvonnassa palkintona oli Bosch Climate 3200i 26 -ilmanjäähdytin. Laite on tarkoitettu sisätilojen viilentämiseen.
UUTTA 2026: Laajentunut ilmalämpöpumppujen valikoima
Bosch täydentää ilmalämpöpumppumallistoaan kolmella uudella ratkaisulla, jotka sijoittuvat eri hintaluokkiin ja käyttötarpeisiin. Tavoitteena on helpottaa valintaa tilanteissa, joissa kohteet ja käyttötavat vaihtelevat paljon.
Uudet mallit tuovat lisää vaihtoehtoja niin pieniin tiloihin kuin laajempiin kokonaisuuksiin, ja samalla ne laajentavat asennusmahdollisuuksia kohteissa, joissa perinteinen ratkaisu ei ole toiminut.
Ilmalämpöpumpulta odotetaan nyt enemmän
Ilmalämpöpumppu ei ole enää pelkkä lisälämmön lähde. Yhä useammin se valitaan laitteeksi, joka hoitaa sekä lämmitystä että viilennystä ja auttaa pitämään sisälämpötilan tasaisena ympäri vuoden.
Samalla kotien tarpeet vaihtelevat paljon. Yhdessä kohteessa tärkeintä on toiminta kovalla pakkasella, toisessa hiljaisuus tai helppo ohjattavuus. Monessa kodissa ratkaisee lopulta se, mihin laite voidaan asentaa ja miten ilma saadaan kiertämään.
Tähän Boschin laajeneva mallisto pyrkii vastaamaan. Samalla laitteilta odotetaan entistä enemmän huomaamattomuutta arjessa – niiden pitäisi toimia tasaisesti ilman jatkuvaa säätämistä. Kun ohjaus, teho ja sijoitus toimivat yhteen, lopputulos näkyy ennen kaikkea asumismukavuutena.
Bosch 6102i – uusi mallisarja erilaisiin lämmitystarpeisiin
Bosch 6102i -sarja sijoittuu ilmalämpöpumppumallistossa edullisemman 5100-sarjan ja ominaisuuksiltaan monipuolisen 7100-sarjan väliin. Se on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan tasapainoa hinnan ja suorituskyvyn välillä, vaihtoehtona, joka sopii mahdollisimman moneen kotiin.
Sarja kattaa useita teholuokkia 2,5 kilowatista aina 7,0 kilowattiin. Tämä helpottaa oikean laitteen valintaa, kun kohteet eivät ole keskenään samanlaisia. Pienempi malli riittää yhteen tilaan, suurempi kattaa laajemman kokonaisuuden.
Boschin mukaan laite toimii lämmityksessä jopa –30 asteen ulkolämpötilassa. Tämä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon myös kohteisiin, joissa ilmalämpöpumppua käytetään oikeasti lämmityksen tukena eikä vain siirtymäkausina.
Etäohjaus on mukana vakiona, mikä helpottaa arkea ja mahdollistaa laitteen käytön myös poissa ollessa. Laaja tehovalikoima helpottaa mitoitusta eri kohteisiin, jolloin laite saadaan vastaamaan paremmin todellista käyttötarvetta. Tämä näkyy käytössä tasaisempana lämpönä ja sujuvampana toimintana ilman turhaa säätämistä.
Ennen tuotteen markkinoille tuloa voit tutustua 5100-sarjaan ja 7100-sarjaan Bosch Home Comfortin sivuilla.
Kaikkiin koteihin ei sovi sama ratkaisu – Climate 5100i Console on vaihtoehto perinteiselle sisäyksikölle
Ilmalämpöpumpun valinnassa tulee usein vastaan käytännön rajoitteita. Sisäyksikölle ei löydy hyvää paikkaa, ilma ei pääse kiertämään tai seinälle asennettava malli ei tunnu luontevalta. Tähän Bosch tuo vaihtoehdoksi Climate 5100i Console -mallin. Malli on saatavilla 2,5 kW ja 3,5 kW teholuokissa, ja wifi-yhteys on valittavissa lisävarusteena.
Se asennetaan lattian tasolle tai matalalle seinälle, jolloin sijoittelu onnistuu tiloihin, joissa perinteinen seinämalli ei toimi. Lämmön suuntautuminen muuttuu samalla. Kun ilma ohjautuu alemmaksi, lämpö jakautuu tasaisemmin oleskelutilaan. Käytännössä tämä näkyy siinä, että lämpö ei jää katonrajaan vaan leviää paremmin huoneeseen. Lisäksi laitteen huolto ja puhdistus on helpompaa, kun yksikkö ei ole korkealla, mikä helpottaa ylläpitoa arjessa.
Boschin mallisto vastaa jo tämän päivän vaatimuksiin
Boschin Climate 5100i -ilmalämpöpumppu antaa hyvän kuvan siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Laitteessa yhdistyvät lämmitys, viilennys ja mahdollisuus etäohjaukseen, ja se on suunniteltu toimimaan myös kylmissä olosuhteissa.
Ilmalämpöpumpun rooli on muuttunut. Se ei ole enää yksittäinen lisälaite, vaan osa kodin kokonaisratkaisua, joka vaikuttaa asumismukavuuteen ympäri vuoden.
Tutustu tuotteeseen lisää
<p data-block-key="tfbck">Bosch Climate 5100i Console voidaan asentaa lattian tasolle tai matalalle seinälle, jolloin lämpö jakautuu tehokkaasti oleskelutilaan ja laitteen käyttö sekä huolto ovat sujuvia.</p>
Climate 6000i P – viilennykseen suunniteltu uutuus
Bosch Climate 6000i P on viilennyskäyttöön suunniteltu ilmanjäähdytin, joka hyödyntää R290-kylmäainetta. Laite tarjoaa vaihtoehdon kohteisiin, joissa kiinteän jäähdytysjärjestelmän asentaminen ei ole mahdollista. Sen soveltuvuus ja käyttöedellytykset kannattaa tarkistaa tuotetiedoista.
Malli on palkittu kansainvälisesti muotoilustaan, mikä kertoo panostuksesta myös ulkonäköön ja käyttökokemukseen. Laite on tarkoitettu nimenomaan viilennykseen, mikä tekee siitä toimivan vaihtoehdon kohteisiin, joissa lämmitystä ei tarvita mutta sisälämpötilan hallinta kesällä korostuu. Käyttöönotto on suoraviivaista, ja ratkaisu sopii tilanteisiin, joissa kiinteän järjestelmän asennus ei ole mahdollinen.
<p data-block-key="7jn5i">Climate 6000i P -ilmanjäähdytin on Suomessa tarkoitettu ainoastaan viilennyskäyttöön pohjoisten olosuhteiden vuoksi.</p>
Ilmalämpöpumppu valitaan lopulta arjen tarpeiden perusteella
Ilmalämpöpumpun hankinnassa ratkaisevat lopulta käytännön asiat. Kuinka suuri tila halutaan kattaa, miten ilma kiertää ja millaiseen käyttöön laite tulee.
Boschin uudet mallit lisäävät vaihtoehtoja näihin tilanteisiin. 6102i tuo lisää valinnanvaraa teholuokkiin ja hintatasoon, ja Console-malli tarjoaa vaihtoehdon silloin, kun seinäasennus ei ole paras ratkaisu.
Kun vaihtoehtoja on enemmän, valinta on helpompi sovittaa omaan kotiin. Oikein mitoitettu ja sijoitettu laite toimii huomaamattomasti taustalla, mutta näkyy käytössä tasaisempana lämpönä ja miellyttävämpänä sisäilmana. Valinta kannattaakin tehdä kokonaisuus edellä, ei pelkän yksittäisen ominaisuuden perusteella. Harkitsetko ilmalämpöpumpun hankintaa? Tutustu Boschin mallistoon ja vertaile kotiisi sopivia vaihtoehtoja.
Tutustu Boschin ilmalämpöpumppuihin
Bosch Home Comfort
ilmalämpöpumppu
Mitä tarkoittaa F-kaasuasetus ja etäohjaaminen lämpöpumpuissa?
